Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Запуск Mac в безопасном режиме
Просмотров: 151 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
49
За последние 7 дней:
391
За последние 30 дней:
1 570
За все время:
151 237
Комментарии: 6
1 комментариев на шаге, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 15
15 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Очень просто
Ваш Mac с трудом загружается, работает медленно или ведет себя необычно? Безопасный режим — отличный способ выявить причину проблемы. Он сводит к минимуму количество задач и программ, запускаемых при старте Mac. Если в безопасном режиме устройство работает нормально, скорее всего, причину можно искать не в аппаратном обеспечении.
    1. Запуск Mac в безопасном режиме, Выключение: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите ваш Mac.
      • Если вы не можете загрузить Mac, чтобы выключить его обычным способом, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. Дисплей, подсветка клавиатуры и все вентиляторы должны отключиться.
      • Если у вас MacBook на базе Apple Silicon (любая модель новее конца 2020 года), переходите к шагу 5, так как процесс немного отличается.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Запуск Mac в безопасном режиме, Запуск в безопасном режиме: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как компьютер полностью выключится, нажмите кнопку питания, а затем сразу же нажмите и удерживайте клавишу Shift.
      Спросите у FixBot
    3. Запуск Mac в безопасном режиме, Экран загрузки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Появляются логотип Apple и индикатор выполнения, как и в обычном режиме загрузки.
      • Возможно кратковременное мерцание, при котором логотип Apple станет красным или другого цвета. Это нормально.
      Спросите у FixBot
    4. Запуск Mac в безопасном режиме, Вход в систему: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Экран входа в macOS появится как обычно, но в верхнем правом углу экрана должна отобразиться надпись «Безопасная загрузка» (Safe Boot).
      • Если включен FileVault, вам может потребоваться войти в систему дважды. Первый вход разблокирует ваш диск. Второй вход открывает доступ к вашей учетной записи, и именно здесь появится текст о безопасной загрузке.
      Спросите у FixBot
    5. Запуск Mac в безопасном режиме, Компьютеры Mac на базе Apple Silicon: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Для компьютеров Mac на базе Apple Silicon процедура входа в безопасный режим немного отличается.
      • Как и в случае с Mac на базе процессоров Intel, выключите свой Mac.
      • Нажмите и удерживайте кнопку питания на своем Mac, пока на экране не появится надпись «Загрузка параметров запуска».
      Спросите у FixBot
    6. Запуск Mac в безопасном режиме, Параметры запуска: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После загрузки «Параметров запуска» вы увидите все подключенные к вашему Mac диски, с которых можно выполнить загрузку, а также меню параметров.
      • Чтобы войти в безопасный режим, выберите диск, с которого хотите выполнить загрузку.
      • Нажмите и удерживайте клавишу Shift: кнопка «Продолжить» под диском запуска должна смениться на «Продолжить в безопасном режиме». Нажмите на нее, чтобы запустить процесс безопасной загрузки.
      • Все дальнейшие действия аналогичны методу для процессоров Intel. Дождитесь загрузки устройства и выполните вход в систему.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь, когда компьютер находится в безопасном режиме, попробуйте воспроизвести возникшую проблему, не опасаясь помех со стороны других приложений.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
5 Комментарии к руководству
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Wendell MacKenzie - Ответить Поделиться
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Alisha C - Ответить Поделиться
Mujhe video me samajhna hai
Sartaj Alam - Ответить Поделиться
Mujhe acha lage jo video me dekh
Light doesn’t turn on ? I have turned off and on I have preset option R light on Keyboard light up but screen doesn’t ??
Helen Miranda - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 391
За последние 30 дней: 1,570
За все время: 151,237
