Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Запуск Mac в режиме восстановления через интернет
    1. Запуск Mac в режиме восстановления через интернет, Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите компьютер.
      • Если вы устанавливаете macOS на новый накопитель через «Восстановление через Интернет», этот шаг можно пропустить.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После полного выключения компьютера нажмите кнопку питания, а затем сразу же нажмите и удерживайте комбинацию клавиш cmd + option + R.
      Спросите у FixBot
    3. Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 3, изображение 1 из 2 Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Когда появится анимация вращающегося земного шара, вы можете отпустить клавиши.
      • Земной шар будет вращаться во время запуска интернет-восстановления (Internet Recovery). Если вы не используете проводное подключение к интернету, появится запрос «выберите сеть». Используйте это меню, чтобы подключить компьютер к сети Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    4. Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После установления сетевого подключения под вращающимся земным шаром появится индикатор выполнения.
      • Этот процесс часто прерывается по тайм-ауту. Если возникла ошибка, попробуйте подключиться к интернету с помощью кабеля, а не через Wi-Fi. В зависимости от модели устройства для этого может потребоваться адаптер.
      Спросите у FixBot
    5. Запуск Mac в режиме восстановления через интернет: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После загрузки режима восстановления через интернет появится экран восстановления macOS.
      Спросите у FixBot
Заключение
В меню восстановления вы можете восстановить данные из резервной копии Time Machine, переустановить macOS, получить помощь онлайн, а также воспользоваться «Дисковой утилитой» для форматирования и диагностики любых подключенных накопителей.
85 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Dixon
Участник с: 06/26/18
72 869 Репутация
Автор 94 руководств
44 Комментарии к руководству
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - Ответить Поделиться
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon - Ответить Поделиться
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - Ответить Поделиться
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - Ответить Поделиться
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 273
За последние 30 дней: 1,214
За всё время: 567,802
