Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Извлечение сломанного винта
Выберете то, что вам нужно
    1. Извлечение сломанного винта, Извлечение сломанного винта: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы сточить кончик сломанного винта до гладкой и ровной поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Извлечение сломанного винта: шаг 2, изображение 1 из 2 Извлечение сломанного винта: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Установите керн в центр головки винта.
      • Используйте молоток, чтобы ударить по керну и сделать углубление в центре застрявшего винта.
      Спросите у FixBot
    3. Извлечение сломанного винта: шаг 3, изображение 1 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 3, изображение 2 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Установите центровочное сверло в углубление, сделанное на предыдущем шаге, и начните сверлить, пока отверстие не расширится достаточно для использования стандартного сверла.
      • Всегда держите сверло под углом 90 градусов к поверхности винта, так как наклон может привести к изгибу и поломке кончика сверла.
      Спросите у FixBot
    4. Извлечение сломанного винта: шаг 4, изображение 1 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 4, изображение 2 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Просверлите стандартным сверлом отверстие в торце винта.
      • Продолжайте сверлить, пока отверстие не достигнет глубины почти до самого конца винта.
      Спросите у FixBot
    5. Извлечение сломанного винта: шаг 5, изображение 1 из 2 Извлечение сломанного винта: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте экстрактор для винтов в отверстие и забейте его молотком, убедившись, что он сидит плотно.
      Спросите у FixBot
    6. Извлечение сломанного винта: шаг 6, изображение 1 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 6, изображение 2 из 3 Извлечение сломанного винта: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью гаечного ключа открутите экстрактор.
      • Винт выйдет вместе с ним, освободив отверстие.
      Спросите у FixBot
    7. Извлечение сломанного винта: шаг 7, изображение 1 из 2 Извлечение сломанного винта: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вкрутите новый винт в освободившееся отверстие.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ismael Diaz
Участник с: 10/06/21
241 Репутация
1 руководство автора
Команда
1 Комментарий к руководству
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
frustrated home improvement - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 122
За последние 30 дней: 475
За всё время: 22,093
