Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Конденсаторы — это электронные компоненты, которые встречаются практически в любом устройстве, содержащем печатную плату. Крупные конденсаторы могут накапливать достаточный заряд, чтобы нанести травму, поэтому их необходимо правильно разряжать.
Это руководство покажет вам, как сделать простой инструмент для разрядки конденсаторов на основе резистора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Чтобы создать инструмент для разрядки конденсаторов, сначала соберите необходимые материалы. К ним относятся:
Два отрезка провода. Минимальные требования к проводу: 12 AWG, напряжение 600 В для крупных электролитических конденсаторов, используемых в блоках питания, цепях пуска электродвигателей и схемах фотовспышек.
Резистор, рассчитанный на рассеивание тепловой энергии, возникающей при разрядке конденсатора. Минимальные требования к резистору: 2 кОм 5 Вт для небольших конденсаторов, 20 кОм 5 Вт для крупных электролитических конденсаторов, используемых в блоках питания, цепях пуска электродвигателей и схемах фотовспышек.
Термоусадочная трубка
Наденьте отрезок термоусадочной трубки на провод, убедившись, что он полностью закрывает место пайки и все оголенные участки провода.
Используйте термофен или зажигалку, чтобы усадить трубку на месте соединения, следя за тем, чтобы она была расположена так, чтобы закрыть все оголенные участки провода.
161 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
