Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Документ посвящен изготовлению самодельного или «модернизированного» инструмента для закручивания/откручивания сантехнических гибких подводок диаметром 3/8 дюйма.
Часто мы сталкиваемся с тем, что запорные краны (угловые вентили) установлены в труднодоступных местах, чтобы их не было видно, где использование стандартного инструмента невозможно из-за нехватки пространства для маневра.
Из-за этих узких пространств доступ к гайке с помощью стандартного гаечного ключа сильно затруднен, так как он слишком большой, а разводной ключ не помещается, либо же при работе ими можно повредить плитку на стене или сам унитаз.
В таких условиях обычное подтягивание резьбового соединения, которое в другом месте заняло бы 20 секунд, превращается в многоминутную сложную задачу в неудобном положении. У профессионалов есть широкий выбор инструментов, но нам, домашним мастерам, приходится искать простые и экономичные решения.
Поскольку этот инструмент мы будем использовать редко, возможно, раз в несколько лет, в нужный момент мы будем очень рады, что он у нас есть.
Ранее я уже изготавливал инструмент для более широкого гибкого шланга на ½” (ссылка в шаге 14), а в этот раз я модифицирую накидной ключ на 19 мм, который гораздо меньше, чем рожковый ключ.
При тестировании с помощью накидного гаечного ключа на 19 мм я провел измерения и определил, что минимальная длина ключа для удобного использования составляет около 12 см.
накидной гаечный ключ на 18–19 мм — это большой ключ, которым я никогда не пользуюсь, поэтому «пожертвовать им, отрезав часть» для новой цели — неплохой вариант, тем более что для меня это бесплатно.
Инструментом можно пользоваться и без резинового чехла, но так как у меня остались обрезки труб и шлангов, я подберу трубку, подходящую по диаметру к рукоятке.
Кажется, это трубка от посудомоечной машины или от разобранной душевой кабины; резиновая трубка сделает инструмент намного удобнее в работе, улучшит хват и не даст ему выскользнуть из рук.
Чтобы установить «резиновую рукоятку», необходимо нагреть её в кастрюле с водой, чтобы резина стала мягкой и её можно было надеть на рукоятку. Перед установкой (используя перчатки или тряпку, чтобы не обжечься) нанесите на металлическую рукоятку немного вазелина, иначе резина прилипнет к металлу, и надеть её будет невозможно.
Вид инструмента и то, как можно легко затягивать и ослаблять гибкую подводку, так как у нас больше пространства для движения, чем при использовании стандартного рожкового ключа.
Еще один самодельный ключ для гибкой подводки 1/2", который я сделал из кусочка листового металла: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
ИНСТРУМЕНТ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
