Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Изготовление тканевой заплатки
Выберете то, что вам нужно
    1. Изготовление тканевой заплатки, Выбор ткани для заплатки: шаг 1, изображение 1 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Выбор ткани для заплатки: шаг 1, изображение 2 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Выбор ткани для заплатки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Чтобы выбрать идеальную ткань для заплатки с точки зрения функциональности и внешнего вида, примите во внимание следующие аспекты и подберите их в соответствии с изделием:
      • Структура плетения — тканый материал или трикотаж.
      • Состав волокон — материал, из которого изготовлена ткань (хлопок, нейлон и т. д.). Обычно это указано на ярлыке изделия.
      • Плотность — насколько толстой и жесткой ощущается ткань.
      • Эластичность — тянется ли ткань по горизонтали, вертикали или в обоих направлениях.
      • Цвет — подбор цвета остается на ваше усмотрение, но ткань чуть темнее основного изделия часто выглядит менее заметно, чем чуть светлее.
      • Личные предпочтения — вы можете выбрать контрастную ткань, если хотите сделать ремонт более заметным.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Изготовление тканевой заплатки, Пример: Выбор ткани для заплатки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • На изображенном примере поврежденная одежда изготовлена из нерастяжимой ткани — плотного органического хлопка средне-коричневого цвета. Ниже приведен разбор преимуществ и недостатков каждого из вариантов ткани для заплатки:
      • Все представленные на фото образцы ткани — тканые.
      • Варианты 1–4 — это плотный органический нерастяжимый хлопок разных цветов.
      • Вариант 5 очень близок по цвету, но это тканый нейлон, который заметно тянется.
      • Вариант 6 близок по цвету и материалу (хлопок), но имеет среднюю плотность.
      • Вариант 7 — это хлопок средней плотности с контрастным принтом.
      • Идеальным вариантом ткани является Вариант 1, поскольку он близок по цвету и обладает такими же составом волокон, структурой переплетения, эластичностью и плотностью.
      • Варианты 3, 4 и 7 можно выбрать для контрастных заплаток. Однако Вариант 7 может оказаться слишком тонким для долговечности в процессе носки.
      Спросите у FixBot
    3. Изготовление тканевой заплатки, Прогладьте ткань для заплатки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Выберите ткань для заплатки и прогладьте её утюгом или отпарьте, чтобы она стала гладкой и без складок.
      Спросите у FixBot
    4. Изготовление тканевой заплатки, Оцените повреждение: шаг 4, изображение 1 из 2 Изготовление тканевой заплатки, Оцените повреждение: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Измерьте размеры повреждения.
      • Ориентируясь на направление нитей ткани изделия, измерьте ширину и высоту повреждения по каждому из направлений.
      • Запомните эти измерения для следующего шага.
      Спросите у FixBot
    5. Изготовление тканевой заплатки, Определение размеров заплатки: шаг 5, изображение 1 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Определение размеров заплатки: шаг 5, изображение 2 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Определение размеров заплатки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Добавьте не менее 1/2 дюйма (~13 мм) в каждом направлении (то есть всего не менее 1 дюйма или ~25 мм) к каждому измерению повреждения, полученному на предыдущем шаге.
      • Эти новые измерения будут окончательным размером заплатки — то есть размером заплатки в пришитом виде.
      • Ткань непосредственно вокруг повреждения ослаблена и не сможет удерживать стежки. Это дополнительное пространство гарантирует надежное крепление заплатки и обеспечивает запас на случай, если повреждение увеличится.
      • При желании отметьте размер и расположение заплатки на предмете одежды.
      Спросите у FixBot
    6. Изготовление тканевой заплатки, Разметка размеров заплатки: шаг 6, изображение 1 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Разметка размеров заплатки: шаг 6, изображение 2 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Разметка размеров заплатки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью мелка или исчезающего от нагрева маркера отметьте на лицевой (правой) стороне ткани для заплатки ее итоговые размеры, определенные на предыдущем этапе.
      • Убедитесь, что края заплатки совпадают с направлением долевой нити ткани. Для наилучшего внешнего вида и долговечности направление долевой нити заплатки должно совпадать с направлением долевой нити самой вещи.
      • В данном примере ремонта ткань заплатки имеет диагональный узор, расположенный под углом к долевой нити.
      Спросите у FixBot
    7. Изготовление тканевой заплатки, Добавление припуска на шов: шаг 7, изображение 1 из 2 Изготовление тканевой заплатки, Добавление припуска на шов: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отступите 1/2 дюйма (~13 мм) с каждой стороны от начерченных размеров заплатки и отметьте эти новые линии мелом или термоисчезающим маркером.
      • Это нужно для припуска на шов — дополнительной ткани, которая будет подвернута внутрь, чтобы необработанные края заплатки не были видны после завершения ремонта.
      Спросите у FixBot
    8. Изготовление тканевой заплатки, Вырежьте заплатку: шаг 8, изображение 1 из 2 Изготовление тканевой заплатки, Вырежьте заплатку: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вырежьте заплатку по линиям припусков на швы.
      • Используйте острые ножницы, желательно те, которыми вы не режете бумагу или скотч.
      Спросите у FixBot
    9. Изготовление тканевой заплатки, Заутюжьте припуски на швы: шаг 9, изображение 1 из 2 Изготовление тканевой заплатки, Заутюжьте припуски на швы: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используя разметку на нашивке, заутюжьте припуски на швы внутрь, на изнаночную сторону нашивки.
      • Повторите это для каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    10. Изготовление тканевой заплатки, Выполнение косых срезов на углах заплатки: шаг 10, изображение 1 из 2 Изготовление тканевой заплатки, Выполнение косых срезов на углах заплатки: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Выполните косой срез на каждом углу так, чтобы необработанная ткань не выступала по краям заплатки. (Смотрите следующий шаг для получения видеоинструкций.)
      • Разверните припуск на шов с обеих сторон угла.
      • Используйте линии сгиба, чтобы определить диагональную линию, которая делит пополам точку пересечения сгибов.
      • Загните угол внутрь вдоль этой диагональной линии.
      • Снова подогните припуски на швы прилегающих сторон заплатки. Если все сделано правильно, края их углов сойдутся под углом 45 градусов.
      • Прогладьте ткань утюгом, чтобы зафиксировать форму, и повторите процедуру для каждого угла.
      Спросите у FixBot
      • В этом видео показано, как запилить углы заплатки под углом 45 градусов, следуя инструкциям из предыдущего шага.
      Спросите у FixBot
    11. Изготовление тканевой заплатки, Зафиксируйте заплатку булавками: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Зафиксируйте заплатку булавками поверх поврежденного участка, ориентируясь на линии разметки, сделанные на шаге 5 (итоговые размеры заплатки).
      • Расположите булавки перпендикулярно краям заплатки головками наружу, чтобы их было удобно вынимать в процессе пришивания.
      Спросите у FixBot
    12. Изготовление тканевой заплатки, Устранение неполадок: шаг 13, изображение 1 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Устранение неполадок: шаг 13, изображение 2 из 3 Изготовление тканевой заплатки, Устранение неполадок: шаг 13, изображение 3 из 3
      • ЗАШИВАНИЕ РАЗРЫВА: В большинстве случаев зашейте разрыв перед тем, как накладывать заплатку. Это закроет разрыв с изнаночной стороны, чтобы он не увеличивался и не цеплялся во время носки одежды. См. обметочный шов для разрыва.
      • ПОДЛОЖКА: Если разрыв слишком велик, чтобы его можно было зашить, используйте подложку: заплатку меньшего размера, которую пришивают с изнаночной стороны поверх отверстия, прежде чем пришивать основную заплатку с лицевой стороны.
      • ЗАПЛАТКА В ШОВ: Если заплатка располагается в шве изделия, выполните те же действия по измерениям, но оставьте припуск на шов вдоль этого края неразогнутым. Вместо этого припуск будет вшит в шов изделия.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Clara Redwood
Участник с: 11/12/24
2 574 Репутация
Автор 19 руководств
Команду
Patagonia Участник Patagonia
Community
9 членов
Автор 384 руководств
2 Комментарии к руководству
Doesn't the seam in the garment need to be opened in order to sew the patch into the seam? If so, what should be done to keep the threading in the cut open seam from loosening and freying during use and laundering?
Toni - Ответить Поделиться
Hey Toni! Yes, if you want to sew a patch into an existing seam, you'll need to carefully unpick the stitches and open the seam first.
When you re-sew the seam after the patch is attached:
(1) Overlap the existing stitches by at least 1/2 inch on both ends, rather than starting and stopping exactly where the old stitching ended.
(2) Back-tack at both ends of the new stitch line. Back‑tacking simply means sewing forward and backward over the same spot two or three times (for about ½ inch).
These steps help secure the new seam and “lock down” the ends of the original stitching, which prevents loosening or fraying during regular wear and laundering.
Clara Redwood - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 277
За всё время: 2,574
