Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Использование веб-консоли FixHub
Просмотров: 8,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
70
За последние 30 дней:
369
За все время:
8 404
Комментарии: 8
8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Очень просто
Следуйте этому руководству, чтобы изменить настройки и обновить прошивку вашей портативной электростанции FixHub с помощью компьютера.
    1. Использование веб-консоли FixHub, Подключение вашей электростанции: шаг 1, изображение 1 из 2 Использование веб-консоли FixHub, Подключение вашей электростанции: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Для использования веб-консоли FixHub вам понадобится браузер с включенной функцией Web Serial. Мы рекомендуем Brave, Chrome, Edge или Opera, так как в них эта функция включена по умолчанию.
      • Firefox поддерживает Web Serial, начиная с версии 141, но требует установки дополнения, прежде чем эту функцию можно будет использовать.
      • Safari в настоящее время не поддерживает Web Serial.
      • Подключите портативную электростанцию к компьютеру, убедившись, что кабель вставлен в разъем на задней панели электростанции (сторона, противоположная экрану).
      • Убедитесь, что ваш кабель поддерживает передачу данных. В противном случае вы не сможете использовать веб-консоль.
      • Перейдите по ссылке iFixit.com/FixHub/console
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Использование веб-консоли FixHub: шаг 2, изображение 1 из 3 Использование веб-консоли FixHub: шаг 2, изображение 2 из 3 Использование веб-консоли FixHub: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нажмите Connect my device.
      • Выберите вашу портативную зарядную станцию во всплывающем окне с запросом на подключение последовательного порта.
      • Если зарядная станция полностью разряжена, она может не отобразиться. Перейдите к этому шагу для загрузки в загрузчик.
      • Нажмите Connect.
      Спросите у FixBot
    3. Использование веб-консоли FixHub, Расположение элементов веб-консоли FixHub: шаг 3, изображение 1 из 2 Использование веб-консоли FixHub, Расположение элементов веб-консоли FixHub: шаг 3, изображение 2 из 2
      • После открытия веб-консоли FixHub вы увидите информацию и настройки вашей зарядной станции:
      • USB 1 отображает сведения об устройстве, подключенном к переднему левому порту USB-C зарядной станции.
      • USB 2 отображает сведения об устройстве, подключенном к переднему правому порту USB-C зарядной станции.
      • Battery отображает уровень заряда аккумулятора в режиме реального времени.
      • Serial number отображает серийный номер зарядной станции.
      • Version отображает версию прошивки и доступные обновления для зарядной станции.
      Спросите у FixBot
    4. Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки: шаг 4, изображение 1 из 3 Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки: шаг 4, изображение 2 из 3 Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Перед использованием веб-консоли FixHub убедитесь, что ваша прошивка обновлена.
      • Выберите поле Version.
      • Нажмите Update now и дождитесь завершения обновления прошивки. Не отключайте станцию питания и не закрывайте окно во время обновления.
      • После успешного обновления станции питания обязательно обновите прошивку паяльника до той же версии.
      • Если что-то пошло не так, вы можете установить предыдущую версию прошивки, повторив эти действия и нажав Pick a specific firmware version.
      Спросите у FixBot
    5. Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки через загрузчик: шаг 5, изображение 1 из 3 Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки через загрузчик: шаг 5, изображение 2 из 3 Использование веб-консоли FixHub, Обновление прошивки через загрузчик: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Следуйте этому руководству, чтобы обновить прошивку разряженной электростанции через загрузчик.
      • Отключите электростанцию от компьютера.
      • Нажмите и удерживайте ручку регулировки.
      • Снова подключите электростанцию к компьютеру, затем отпустите ручку регулировки.
      • Веб-консоль покажет, что устройство не удалось запустить.
      • Используйте веб-консоль для ручного обновления прошивки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Готово!
Все еще нужна помощь? Задайте вопрос нашему сообществу Answers или попробуйте выполнить базовую диагностику.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
70 714 Репутация
Автор 363 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментарии к руководству
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
john - Ответить Поделиться
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
Tai Lam - Ответить Поделиться
Settings tab is missing in the FixHub page for the Ifix-it portable power station. I am unable to reset battery health Calibration data for the PPS so i can perform initial battery calibration. is this a glitch? any suggestions?
Hector A - Ответить Поделиться
Same the settings tab is missing for me with no option to reset battery health calibration data after updating the firmware on the power station.
Slittcer - Ответить Поделиться
il manque le boutons settings, il y a un autre moyen de recalibrer la batterie ?
Alexandre - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 369
За все время: 8,404
