Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Видеоинструкция
Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Мультиметр поможет вам определить реальную причину неисправности бытовой техники, прежде чем вы потратите деньги на запчасти. В этом руководстве мы рассмотрим четыре наиболее полезные функции для работы с техникой — прозвонку цепи, измерение сопротивления, переменного напряжения и силы тока — на примере простого цифрового мультиметра (например, AstroAI) и токоизмерительных клещей (например, Klein CL120).
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Clamp meterОпционально
Insulated glovesОпционально
Шаг 1 Соблюдайте основные правила электробезопасности
Перед проведением тестов на непрерывность цепи или сопротивление отключите прибор от сети или выключите автоматический выключатель.
Шаг 2 Понимание того, что измеряет прибор
Используйте мультиметр, чтобы проверить, может ли электрический сигнал проходить между двумя точками.
Установите переключатель в нужное положение, затем приложите по одному щупу к каждой из точек, которые хотите сравнить.
Шаг 3 Использование режима прозвонки для быстрой проверки на целостность
Установите переключатель в режим прозвонки, который часто обозначается символом звуковой волны или значком, похожим на Wi-Fi.
Коснитесь наконечниками щупов друг друга, чтобы убедиться, что мультиметр издает звуковой сигнал и его экран реагирует.
Коснитесь каждым из щупов соответствующих концов детали или провода, чтобы проверить, проходит ли сигнал от точки А к точке Б.
Шаг 4 Проверка термопредохранителя на целостность цепи
Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи, чтобы протестировать термопредохранитель.
Приложите щупы к металлическим контактам предохранителя, чтобы проверить наличие сигнала.
Шаг 5 Изолируйте компонент перед его проверкой
Отсоедините хотя бы одну ножевую клемму от компонента, который вы проверяете, чтобы показания не искажались из-за обратного тока через остальные части устройства.
Прикасайтесь щупами только к двум точкам, относящимся к тому компоненту, который вы хотите измерить.
Шаг 6 Интерпретация показаний OL и типичные значения для нагревателя
Обратите внимание на показание OL, которое указывает на разомкнутую цепь и отсутствие соединения между щупами.
Проверьте клеммы нагревательного элемента щупами, чтобы получить значение сопротивления, а не OL, если элемент исправен.
Шаг 7 Проверка нагревательного элемента на опасное замыкание на корпус
Установите мультиметр в режим прозвонки и приложите один щуп к клемме нагревателя.
Приложите другой щуп к металлическому корпусу или шасси нагревателя, чтобы проверить, есть ли электрическое соединение между нагревателем и корпусом.
Шаг 8 Использование режима сопротивления для катушек и моторов
Используйте режим измерения сопротивления, когда для проверки правильности намотки катушки компоненту требуется как проверка целостности цепи, так и конкретное значение в омах.
Измерьте сопротивление между двумя выводами мотора или катушки и сравните полученное значение с техническими характеристиками для данной детали или модели.
Шаг 9 Проверка датчика с переменным сопротивлением
Измерьте сопротивление датчика, приложив щупы к его двум клеммам, при необходимости используя задние металлические контакты.
Считайте датчик подозрительным, если его показатели выходят за рамки спецификации, так как из-за этого прибор может «думать», что внутри теплее или холоднее, чем на самом деле.
Шаг 10 Проверка реакции термистора на тепло
Измерьте сопротивление на выводах термистора и запишите начальное значение (в примере оно составляет около 10 000 Ом).
Согрейте чувствительную область пальцем и наблюдайте, как сопротивление падает по мере нагрева.
Уберите палец и наблюдайте, как сопротивление снова растет по мере остывания датчика.
Шаг 11 Измерение напряжения переменного тока на клеммах подключения бытового прибора
Установите переключатель мультиметра в режим измерения напряжения переменного тока (AC), который обозначается волнистой линией, в отличие от прямой линии с точками, используемой для измерения напряжения постоянного тока (DC) на платах.
Шаг 12 Измерение силы тока на одном проводе с помощью токоизмерительных клещей
Установите токоизмерительные клещи в режим измерения силы тока (A) и выберите минимальный диапазон для бытовых приборов, обычно от 2 до 20 ампер.
Включите прибор и посмотрите на показания силы тока, чтобы узнать реальное потребление энергии.
Разделите провода так, чтобы внутри губок клещей находился только один проводник.
Шаг 13 Диагностика распространенных неисправностей бытовой техники с помощью силы тока
Используйте измерение силы тока в цепи розжига газовой плиты, чтобы подтвердить, потребляет ли она достаточно тока для открытия предохранительного клапана.
Измерьте силу тока на проводе компрессора холодильника, чтобы понять, какая нагрузка приходится на двигатель компрессора.
Используйте прозвонку цепи для проверки простых компонентов типа «исправен/неисправен» (предохранители и целостность проводки), измерение сопротивления — чтобы убедиться, что показатели катушек и датчиков соответствуют норме, переменное напряжение — для проверки наличия питания, а токоизмерительные клещи — чтобы увидеть реальное потребление тока нагрузкой. Если показатели кажутся странными, проверьте контакт щупов и, по возможности, изолируйте компоненты, отсоединив хотя бы один вывод. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
