Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следуйте этим инструкциям, чтобы использовать клейкую ленту с присосками при выполнении процедур открывания с помощью Anti-Clamp.
Клейкая лента для присосок используется для двух целей: создания подложки на сложных поверхностях и фиксации одной стороны устройства с двумя панелями. Если у вас нет клейкой ленты, входящей в комплект Anti-Clamp, можно использовать гладкие клейкие ленты, например, упаковочный скотч.
К сложным поверхностям относятся разбитые экраны, скользкие задние крышки или любые другие поверхности, препятствующие надежной фиксации Anti-Clamp.
Большинство устройств открываются только с одной стороны (или «панели»), но некоторые, например, iPhone 14, позволяют выбрать, какую сторону открывать. Поскольку Anti-Clamp тянет обе стороны одновременно, он может случайно отделить не ту сторону или обе стороны сразу.
Примечание: в этом руководстве в качестве примера используется iPhone 14; ваше устройство может отличаться по длине, скругленности и расположению кнопок, но сама процедура остается прежней.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Отмерьте необходимую длину ленты и отметьте её ручкой. Учтите следующее:
Вам понадобится достаточно ленты для присосок Anti-Clamp. Не оставляйте зазоров, иначе присоски не прилипнут.
Не используйте слишком много ленты, чтобы она не загибалась за края телефона. Это может помешать процессу вскрытия.
Отрежьте ленту ножницами на нужную длину.
Повторите процедуру измерения и нарезания для каждого необходимого отрезка ленты.
Нанесите ленту на панель устройства, к которой вы будете крепить Anti-Clamp.
Используйте плоский конец лопатки или палец, чтобы полностью прижать ленту к устройству.
Используйте лопатку, чтобы выдавить все крупные пузырьки воздуха.
Повторите процесс замера, отрезания и наклеивания ленты на противоположной стороне устройства.
Теперь вы готовы к вскрытию устройства!
Следуйте этому руководству для получения общих инструкций по использованию Anti-Clamp.
Выберите панель, которую вы не хотите открывать — далее будет показано, как ее зафиксировать.
Отмерьте нужную длину ленты и отметьте ее ручкой. Учтите следующее:
Необходимо оставить место для присосок Anti-Clamp — не наклеивайте ленту там, где они будут расположены, иначе они не прилипнут.
Используйте достаточно ленты, чтобы надежно зафиксировать панель, которую вы не хотите открывать.
Используйте ножницы, чтобы отрезать ленту нужной длины.
Повторите процедуру измерения и нарезки для каждого необходимого отрезка ленты.
Нанесите клейкую ленту на края устройства рядом с тем местом, куда вы будете крепить Anti-Clamp.
Сложите ленту на панель, которую вы не планируете открывать.
Пальцами прижмите ленту и надежно закрепите ее на устройстве.
Теперь всё готово к открытию вашего устройства!
Другие руководства по общим навыкам ремонта электроники можно найти здесь.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
