Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Режим восстановления через интернет (Internet Recovery) имеет множество полезных функций. Это руководство покажет вам, как использовать данный режим для установки чистой копии macOS на новый или поврежденный SSD.
Режим восстановления через интернет доступен только на компьютерах Apple, выпущенных после 2009 года. Если ваш компьютер был выпущен в 2010 или 2011 году, возможно, вам потребуется обновить систему до последней версии macOS, чтобы активировать этот режим.
Когда появится анимация вращающегося земного шара, вы можете отпустить клавиши.
Земной шар будет вращаться во время запуска интернет-восстановления (Internet Recovery). Если вы не используете проводное подключение к интернету, появится запрос «выберите сеть». Используйте это меню, чтобы подключить компьютер к сети Wi-Fi.
Откройте «Дисковую утилиту» из меню восстановления, выберите свой накопитель и нажмите кнопку Стереть в верхней части окна «Дисковой утилиты».
Придумайте название для накопителя и убедитесь, что формат установлен на Mac OS Extended (Journaled) или APFS. Если есть опция «Схема», выберите Схема разделов GUID.
После того как новый накопитель будет отформатирован, нажмите Command + Q, чтобы выйти из «Дисковой утилиты» и вернуться в меню восстановления.
Во время установки macOS компьютер может перезагрузиться несколько раз. После завершения установки вы можете воспользоваться Ассистентом миграции, чтобы перенести данные со старого диска на новый.
262 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
42 Комментарии к руководству
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
