Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Использование режима диагностики в стиральных машинах Whirlpool с сенсорным экраном
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
42
За последние 30 дней:
152
За все время:
1 279
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция
Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Используйте это руководство для диагностики стиральных машин Whirlpool с консолью нового типа, а также совместимых моделей Maytag с аналогичной консолью. Вы узнаете, где находится скрытый технический бюллетень, как войти в режим диагностики, как считывать и удалять коды ошибок, как запустить автоматическое тестирование компонентов и как выполнить цикл заводской калибровки (часто называемый сбросом до заводских настроек). Эта система диагностики и калибровки отличается от многих других моделей стиральных машин Whirlpool и Maytag, и консоль этого типа не поддерживает ручной пошаговый тест компонентов с неограниченным временем выполнения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
      • Отключите стиральную машину от сети, прежде чем снимать какие-либо крышки или касаться деталей за панелью управления.
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стиральные машины находятся под напряжением и содержат движущиеся части, поэтому не работайте с устройством, если оно подключено к сети, за исключением случаев, когда процедура требует подачи питания.
      • Держите руки подальше от замка крышки и любых движущихся частей во время проведения диагностических тестов и калибровки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Отодвиньте стиральную машину от стены, чтобы получить доступ к задней панели консоли.
      • С помощью отвертки выкрутите один винт, удерживающий крышку проводов.
      • Снимите крышку проводов.
      • Используйте отвертку с насадкой Torx T20 или торцевую головку на 1/4 дюйма, чтобы выкрутить пять винтов, удерживающих панель консоли.
      • Снимите панель консоли и найдите скрытую техническую документацию внутри области консоли.
      • Примечание: В этой документации могут содержаться ссылки на другие технические листы, доступные только для сервисных инженеров Whirlpool.
      Спросите у FixBot
      • Убедитесь, что стиральная машина находится в режиме ожидания и индикаторы не горят.
      • Если вы не уверены, что она в режиме ожидания, отключите стиральную машину от сети на одну минуту, а затем снова подключите.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите одну и ту же комбинацию из трех кнопок три раза подряд в течение восьми секунд.
      • При необходимости воспользуйтесь технической картой, так как точная последовательность нажатия кнопок может отличаться.
      • Дождитесь мигания всех индикаторов на панели управления — это подтвердит, что стиральная машина перешла в диагностический режим.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите кнопку питания и попробуйте выбрать режим.
      • Если стиральная машина не включается или не позволяет выбрать режим, возможно, неисправна плата управления.
      • Если стиральная машина включается в обычном режиме, отсоедините ее от сети, снова подключите и повторите попытку входа в диагностический режим еще один или два раза.
      • Проверьте наличие скрытого мигающего зеленого светодиода за панелью управления, который указывает на то, что устройство получает питание.
      • Если светодиод не мигает, возможно, стиральная машина не получает питание или неисправна плата управления.
      Спросите у FixBot
      • Используйте технический лист для идентификации ключевых номеров консоли, так как каждому ключу присвоен определенный номер.
      • Следите за консолью сразу после запуска диагностического режима, так как стиральная машина может отобразить активные коды ошибок до начала проведения каких-либо тестов.
      • Если стиральная машина начинает сразу же мигать кодами, перейдите к разделам о кодах ошибок в этом руководстве, прежде чем запускать тесты.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите клавишу номер один — «Температура» (Temperature), чтобы войти в режим тестирования пользовательского интерфейса.
      • Подтвердите вход: все индикаторы должны мигнуть.
      • Поворачивайте переключатель, чтобы пролистать 12 различных комбинаций подсветки.
      • После завершения цикла комбинаций нажмите кнопки интерфейса, чтобы убедиться, что индикаторы на панели реагируют, а клавиши работают.
      • Нажмите и удерживайте клавишу номер один в течение пяти секунд, чтобы выйти из режима тестирования пользовательского интерфейса.
      • Вернитесь в диагностический режим для запуска любых дополнительных тестов.
      Спросите у FixBot
      • Снова войдите в режим диагностики, если стиральная машина сейчас не в нем.
      • Нажмите кнопку номер два, а затем кнопку номер пять — это кнопки «Полоскание» (Rinse) и «Старт» (Start).
      • Если к стиральной машине подключена вода, она должна немедленно начать наполнение и выполнение тестов в фоновом режиме.
      • Внимание: не приближайтесь к барабану и области крышки, пока машина наполняется, сливает воду и переключает режимы во время тестирования.
      Спросите у FixBot
      • Наблюдайте и прислушивайтесь во время тестирования, чтобы подтвердить выполнение каждой функции по мере продвижения последовательности.
      • Используйте мультиметр, если планируете проверять электрические параметры во время выполнения тестов стиральной машиной.
      • Используйте кнопки Temperature и Rinse (первую и вторую клавиши), чтобы переходить к следующему этапу или перезапускать тесты в автоматическом режиме.
      • Примечание: данный тип панели управления не предусматривает режим ручного тестирования компонентов, в котором можно бесконечно удерживать один шаг.
      • Дождитесь завершения последовательности, чтобы вернуться в диагностический режим, или нажмите кнопку Power для быстрого выхода в режим ожидания.
      • Чтобы выполнить дальнейшее тестирование после выхода в режим ожидания, снова войдите в диагностический режим.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой два в режиме диагностики, чтобы вывести на экран версию программного обеспечения.
      • Это может иметь значение после установки новой платы управления или пользовательского интерфейса, когда есть подозрение на проблемы с программным обеспечением.
      Спросите у FixBot
      • В диагностическом режиме нажмите клавишу с цифрой три для перехода к системе кодов ошибок.
      • Посмотрите на четыре индикатора в верхней части стиральной машины: они мигают, отображая сохраненные коды ошибок.
      • Если сохраненных кодов нет, индикаторы не будут указывать на наличие ошибки.
      Спросите у FixBot
      • Рассматривайте каждую ошибку как комбинацию кодов F и E, которые нужно считать по мигающим светодиодам.
      • Считайте код F, когда горит индикатор Lid Lock (блокировка крышки), и расшифруйте другие горящие светодиоды с помощью бинарной таблицы в техническом листе.
      • Считайте код E, когда индикатор Lid Lock не горит, и расшифруйте горящие верхние светодиоды с помощью той же бинарной таблицы.
      • Пример: если горит индикатор Lid Lock и светятся индикаторы Soak (замачивание), Wash (стирка) и Done (завершено), бинарное значение равно семи, что дает код F7.
      • Пример: если индикатор Lid Lock не горит и светится только индикатор Soak, бинарное значение равно четырем, что дает код E4. Итоговая ошибка — F7E4.
      • Найдите расшифрованные значения F и E в списке кодов ошибок в техническом листе, чтобы определить неисправность.
      Спросите у FixBot
      • Нажмите кнопку номер три, чтобы пролистать сохраненные коды ошибок.
      • При постоянном нажатии кнопки номер три может отобразиться до пяти сохраненных кодов.
      • Нажмите и удерживайте кнопку номер три в течение пяти секунд, чтобы удалить все сохраненные коды.
      • Подтверждением очистки послужит мигание всех светодиодов.
      • Нажмите кнопку питания, чтобы вернуться в режим ожидания.
      Спросите у FixBot
      • Перед запуском калибровки выньте всё белье и убедитесь, что в стиральной машине нет воды.
      • Если нужно слить воду из-под бака, запустите автоматический тестовый режим, так как он включает длительные циклы заполнения и слива.
      • Убедитесь, что стиральная машина находится в режиме ожидания и на дисплее не горят индикаторы.
      • В течение восьми секунд нажмите клавишу один, дважды нажмите клавишу два, снова нажмите клавишу один и дважды нажмите клавишу два.
      • Дождитесь блокировки крышки и загорания всех индикаторов, затем один раз поверните диск управления по часовой стрелке.
      • Нажмите клавиши с первой по шестую по порядку и следите за тем, чтобы индикаторы гасли при нажатии каждой из них.
      • Подождите около 10 секунд, пока светодиодная панель не начнет мигать, а индикатор блокировки крышки не мигнет и разблокируется.
      • После разблокировки откройте крышку, закройте ее и подождите, пока она снова заблокируется и начнет мигать, выполняя цикл калибровки, который занимает около четырех минут.
      Спросите у FixBot
Заключение
Используйте технический бюллетень вместе с кодами ошибок и результатами автоматического теста, чтобы сузить круг поиска неисправности перед заменой деталей или блоков управления. Если стиральная машина не переходит в режим диагностики или калибровки, проверьте подачу питания и работу консоли, прежде чем углубляться в диагностику отдельных компонентов. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Автор
с
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 236 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 152
За все время: 1,279
