Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Использование режима диагностики стиральных машин Whirlpool с вертикальной загрузкой
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
62
За последние 30 дней:
255
За все время:
1 126
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Режим диагностики на многих стиральных машинах Whirlpool с вертикальной загрузкой позволяет просматривать сохраненные коды ошибок и помогает определить, какой именно узел стиральной машины требует внимания. Данная процедура применима к стиральным машинам Whirlpool с вертикальной загрузкой, оснащенным панелью управления овальной формы, а также к совместимым брендам, включая Maytag, Amana, Admiral, Roper и более старые модели Kenmore; она не применима к стиральным машинам GE с похожим дисплеем.
      • Используйте данную процедуру только для стиральных машин с вертикальной загрузкой типа Whirlpool, оснащенных овальной панелью управления, включая модели брендов Whirlpool, Maytag, Amana, Admiral, Roper и более старые модели Kenmore.
      • Не используйте эту процедуру для стиральных машин GE, в которых используется другая система диагностики.
      • Внимание: держите руки, свободную одежду и волосы подальше от барабана и движущихся частей, если вы запускаете какие-либо циклы диагностического тестирования.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Убедитесь, что стиральная машина подключена к сети.
      • Убедитесь, что не выбраны никакие циклы или режимы.
      • Поверните переключатель против часовой стрелки на 360 градусов, чтобы сбросить настройки стиральной машины.
      Спросите у FixBot
      • Поверните ручку вправо на три щелчка.
      • Поверните ручку влево на один щелчок.
      • Поверните ручку вправо на один щелчок.
      Спросите у FixBot
      Спросите у FixBot
      • Дождитесь включения индикаторов диагностики и устранения неполадок, чтобы убедиться, что стиральная машина приняла последовательность действий.
      • Повторите последовательность, если она не сработала, поскольку некоторым стиральным машинам требуется более быстрое вращение диска, а другим — пауза около полусекунды между щелчками.
      Спросите у FixBot
      • Поворачивайте ручку вправо, пока на панели не загорится индикатор завершения цикла.
      • Кратковременно нажмите кнопку пуска, чтобы войти в режим отображения кодов ошибок.
      • Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы последовательно просмотреть сохраненные коды.
      • Примечание: Если повернуть ручку по часовой стрелке еще раз до положения отжима, включится диагностический режим, в котором стиральная машина выполняет проверку различных компонентов.
      Спросите у FixBot
      • Воспринимайте каждую ошибку как состоящую из двух частей: кода F и следующего за ним кода E.
      • Считайте индикатор заполнения буквенным индикатором: зеленый свет индикатора заполнения означает букву F.
      • Сложите значения, обозначенные светящимися индикаторами цифр, чтобы получить числовую часть кода.
      • Если индикатор заполнения не горит, буквой будет E; снова сложите значения светящихся индикаторов цифр, чтобы получить число кода E.
      • Соедините обе части, всегда начиная с кода F, чтобы получить полный код ошибки.
      Спросите у FixBot
      • Используйте полный код в качестве ориентира при поиске неисправности, но не считайте, что он гарантирует точный диагноз.
      • Пример: код F7E5 указывает на сбой режима переключения или проблему, связанную с самим механизмом переключения.
      Спросите у FixBot
      • Переключайтесь между отображаемыми кодами, пока не вернетесь на экран диагностики с пятью мигающими кнопками.
      • Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение нескольких секунд, чтобы удалить все сохраненные коды ошибок.
      • Запустите стиральную машину снова, если вы пытаетесь устранить стойкую проблему, так как новые коды могут появиться после повторного возникновения неисправности.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если вам не удается войти в режим диагностики, повторите последовательность поворотов переключателя, регулируя скорость между щелчками. Используйте формат кода F-и-E для расшифровки сообщений стиральной машины, после чего очистите сохраненные коды и повторите проверку, чтобы убедиться, вернется ли тот же код после повторного возникновения проблемы. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 149 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 255
За все время: 1,126
