Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона
Выберете то, что вам нужно
    1. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона, Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 1, изображение 1 из 2 Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона, Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Измерьте расстояние между ближайшими стойками по обе стороны от отверстия с помощью рулетки.
      • Начертите карандашом прямоугольную или квадратную фигуру вокруг отверстия.
      • С помощью канцелярского ножа прорежьте вдоль линий, чтобы придать отверстию ровную прямоугольную или квадратную форму.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте рулетку, чтобы отмерить на гипсокартоне кусок, соответствующий размерам отверстия, вырезанного на шаге 1.
      • Вырежьте этот кусок гипсокартона с помощью строительного ножа.
      Спросите у FixBot
      • Отмерьте два деревянных бруска с помощью рулетки. Эти деревянные планки должны быть на несколько дюймов длиннее размера отверстия.
      • Отрежьте куски дерева нужной длины ручной пилой.
      Спросите у FixBot
    3. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Установите два деревянных бруска вертикально внутри отверстия.
      • Используйте крестовую биту (Phillips), чтобы вкрутить гипсокартонные саморезы 6x2 мм через эти два бруска внутрь отверстия.
      Спросите у FixBot
    4. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 5, изображение 1 из 2 Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Установите кусок гипсокартона, который вы вырезали на шаге 2, в отверстие.
      • Кусок гипсокартона должен плотно входить в отверстие. Зазоры не обязательно должны быть идеальными, но расстояние между краем гипсокартона и краем отверстия не должно превышать 1/8 дюйма (около 3 мм).
      • Прикрутите гипсокартон к деревянным брускам.
      • Обязательно прикрутите гипсокартон по углам для обеспечения надежности.
      Спросите у FixBot
    5. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Нарежьте полоски малярной сетки для гипсокартона так, чтобы они аккуратно перекрывали зазоры между листами гипсокартона и отверстием.
      • Наклейте полоски малярной сетки для гипсокартона на стыки.
      Спросите у FixBot
    6. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Нанесите шпаклевку на сетчатую ленту и отверстия от саморезов с помощью шпателя.
      Спросите у FixBot
    7. Как заделать большую дыру в стене с помощью гипсокартона: шаг 8, изображение 1 из 1
      • После того как поверхность полностью высохнет, отшлифуйте стену наждачной бумагой.
      • Покрасьте стену в выбранный вами цвет.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mustafa
Участник с: 09/18/20
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G62
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for this detailed piece of information! I like this post.
Century Drywall - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 317
За всё время: 4,559
