Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как наклеить защитную пленку на автомобиль
Выберете то, что вам нужно
    1. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Тщательно осмотрите и очистите поверхность лакокрасочного покрытия перед оклейкой: шаг 1, изображение 1 из 3 Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Тщательно осмотрите и очистите поверхность лакокрасочного покрытия перед оклейкой: шаг 1, изображение 2 из 3 Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Тщательно осмотрите и очистите поверхность лакокрасочного покрытия перед оклейкой: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если есть частицы пыли, то сейчас самое время их удалить. Промойте стыки водой и проверьте, нет ли частиц в вытекающей воде. Если частиц нет, можно приступать к оклейке дверного проема защитной пленкой. Если же частицы есть, необходимо полностью удалить воду из стыков с помощью впитывающего материала или продуть их сжатым воздухом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Затем удалите остатки воды с поверхности скребком: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того, как вы удалите остатки воды, можно переходить к следующему шагу
      Спросите у FixBot
    3. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Нанесение геля для установки защитной пленки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Гель для установки защитной пленки медленно испаряется и не растекается. После его нанесения можно приступать к оклейке автомобиля защитной пленкой.
      Спросите у FixBot
    4. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Выдавите пузырьки воздуха рукой после наклеивания защитной пленки: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Также для удаления пузырьков воздуха из-под пленки можно использовать ракель
      Спросите у FixBot
    5. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Затем с помощью канцелярского ножа обрежьте излишки защитной пленки: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После этого удалите остатки воды или монтажного раствора из швов с помощью впитывающей бумаги или полотенца
      Спросите у FixBot
    6. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Затем аккуратно проклейте края с помощью термофена: шаг 6, изображение 1 из 1
      • При обработке краев слегка пройдитесь по ним термофеном — так отклеивающаяся пленка сожмется, после чего ее можно будет сразу прижать шпателем.
      Спросите у FixBot
    7. Как наклеить защитную пленку на автомобиль, Затем нанесите мыльный раствор: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После нанесения мыльного раствора можно приступать к разглаживанию защитной пленки с помощью ракеля
      Спросите у FixBot
Заключение
Перед оклейкой тщательно осмотрите и очистите поверхность лакокрасочного покрытия
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeremy Jesse
Участник с: 11/29/25
205 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 91
За всё время: 349
