Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этой инструкции, чтобы отсоединить аккумулятор в iPad с помощью игральной карты.
Если у вас возникают трудности с установкой изолятора аккумулятора под разъем аккумулятора на логической плате iPad, вы можете попробовать отсоединить аккумулятор с помощью игральной карты. Эта процедура требует обрезки карты под нужный размер.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Совместите левый край игральной карты с левым краем разъема аккумулятора.
Используйте ручку, чтобы отметить обе стороны отверстия для винта и конец разъема аккумулятора, как показано на рисунке.
Совместите верхний край карточки с верхним краем отверстия для винта.
Используйте ручку, чтобы отметить нижний край разъема аккумулятора.
С помощью ножниц вырежьте ограничитель аккумулятора из игральной карты, как показано на рисунке.
Вставьте блокиратор аккумулятора под углом 35 градусов, чтобы отсоединить аккумулятор.
Оставьте блокиратор аккумулятора на месте во время работы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Thanks for sharing! That helped a lot!
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
