Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как паять и выпаивать соединения
Просмотров: 759 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
358
За последние 7 дней:
2 234
За последние 30 дней:
8 787
За все время:
758 937
Комментарии: 38
1 комментариев на шаге, 37 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 537
537 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1025
1025 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Хотя многие виды ремонта можно выполнить без пайки, иногда возникает необходимость замены припаянных компонентов, например, джойстиков, аккумуляторов наушников и моторов вибрации. Обучение пайке открывает целый мир увлекательных электронных проектов. Это может показаться сложным, но начать довольно просто!
В этом руководстве вы освоите базовые навыки пайки и изучите следующие темы:
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Как паять и выпаивать соединения, Безопасность прежде всего: шаг 1, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Безопасность прежде всего: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом пайки ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности:
      • Никогда не выполняйте пайку на устройствах, которые включены в сеть или находятся под напряжением. Перед пайкой отключите устройство от сети, выключите его и извлеките источники питания.
      • Не выполняйте пайку напрямую к литий-ионным аккумуляторам в жестком корпусе (например, к ячейкам 18650) — тепло от паяльника повредит внутренние компоненты аккумулятора. Вместо этого используйте аппарат для точечной сварки аккумуляторов.
      • Будьте предельно осторожны при пайке/распайке проводов литий-полимерных аккумуляторов! Вы можете легко закоротить аккумулятор припоем или инструментами, что приведет к повреждению аккумулятора и риску возгорания. Соблюдайте следующие меры предосторожности:
      • Разрядите аккумулятор ниже 25%. Это снижает риск возгорания аккумулятора в случае короткого замыкания.
      • Работайте только с одним проводом за раз чтобы предотвратить короткое замыкание. Используйте пинцет, чтобы контролировать движение проводов и исключить вероятность замыкания. Если вы отпаиваете аккумулятор от печатной платы, используйте бокорезы заподлицо, чтобы отрезать каждый провод по отдельности перед распайкой, изолировав аккумулятор.
      • По возможности создавайте непрямое соединение, припаивая разъемы к аккумулятору и печатной плате. Это снижает вероятность случайного короткого замыкания.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как паять и выпаивать соединения, Что такое штыревой монтаж?: шаг 2, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Что такое штыревой монтаж?: шаг 2, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Что такое штыревой монтаж?: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Штыревой монтаж — это метод установки электронных компонентов с выводами «сквозь отверстия» в печатной плате с последующей фиксацией расплавленным припоем. Штыревой монтаж широко распространен в любительских проектах и современной электронике, где он используется для закрепления крупных компонентов (например, конденсаторов и разъемов).
      • К распространенным компонентам для штыревого монтажа относятся модули джойстиков, разъемы, конденсаторы, микроконтроллеры, батарейки и провода.
      Спросите у FixBot
    3. Как паять и выпаивать соединения, Как паять выводные компоненты: шаг 3, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Как паять выводные компоненты: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Helping Hands
      $9.99
      Спросите у FixBot
    4. Как паять и выпаивать соединения: шаг 4, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 4, изображение 2 из 2
      FixHub Portable Soldering Station
      $249.95
      • Подготовьте инструменты в хорошо освещенном месте, вдали от легковоспламеняющихся предметов.
      • Закрепите печатную плату в тисках или с помощью приспособления «третья рука». Расположите плату под углом, чтобы обеспечить удобный доступ к контактным площадкам.
      • Установите дымоуловитель рядом с местом пайки, чтобы он улавливал пары припоя.
      • Наденьте защитные очки.
      Спросите у FixBot
    5. Как паять и выпаивать соединения: шаг 5, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 5, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Проденьте выводы компонента через отверстия в печатной плате. Большинство компонентов должны располагаться плотно, близко к плате.
      • Дважды проверьте ориентацию, если компонент имеет электрическую полярность (например, диоды, светодиоды и электролитические конденсаторы).
      • Диоды обычно имеют полоску, указывающую на катод (-). У светодиодов более короткий вывод соответствует катоду (-), а на куполе имеется плоский участок.
      Спросите у FixBot
    6. Как паять и выпаивать соединения: шаг 6, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Слегка отогните выводы, чтобы зафиксировать компонент. В качестве альтернативы можно использовать малярную ленту для закрепления компонента.
      Спросите у FixBot
    7. Как паять и выпаивать соединения, Руководство среднего уровня сложности: шаг 7, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Руководство среднего уровня сложности: шаг 7, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Руководство среднего уровня сложности: шаг 7, изображение 3 из 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Включите свой паяльник. Если ваш паяльник оснащен регулятором температуры:
      • Установите температуру 300 °C (~570 °F), если используете свинцовый припой
      • Установите температуру 375 °C (~700 °F), если используете бессвинцовый припой
      • Очистите жало паяльника. Если используете губку, намочите ее и быстро проведите по ней жалом. Если используете латунную стружку, несколько раз вонзите в нее жало.
      Спросите у FixBot
    8. Как паять и выпаивать соединения: шаг 8, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 8, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 8, изображение 3 из 3
      Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
      $13.99
      • Наплавьте небольшую каплю припоя на жало паяльника. Это называется «лужением жала» и поможет улучшить теплопередачу.
      • При плавлении припоя вы, скорее всего, увидите небольшой дымок. В основном это испаряется «флюс с канифольным сердечником», который находится внутри припоя. Флюс помогает расплавленному припою растекаться, но со временем испаряется. Как только это произойдет, вам нужно будет либо расплавить еще немного припоя, чтобы обновить флюс, либо нанести флюс из внешнего источника.
      • Если вы новичок в пайке, повторите шаги по очистке и плавлению несколько раз, чтобы почувствовать, как растекается расплавленный припой и сколько его может удержать жало.
      Спросите у FixBot
    9. Как паять и выпаивать соединения: шаг 9, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 9, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Нагрейте контактную площадку и вывод компонента очень сильно в течение 2–3 секунд. Припой должен легко плавиться при контакте с площадкой и выводом.
      • Прижмите жало паяльника к контактной площадке на печатной плате и выводу компонента примерно на 1 секунду, чтобы прогреть их. Расположите жало под углом для обеспечения максимального контакта с площадкой и выводом.
      • Если вы используете узкое паяльное жало или работаете с большой контактной площадкой, тепла может быть недостаточно для прогрева области. Попробуйте увеличить температуру на 50°C или смените жало на более крупное для более эффективной передачи тепла.
      • Не нагревайте область более 10 секунд, иначе вы рискуете повредить контактные площадки, компоненты и привести к отслаиванию соседних деталей.
      • Подавайте припой в нагретую область, пока вокруг вывода не образуется вогнутая капля припоя.
      • Это должно произойти в течение нескольких секунд. Если припой не прилипает к площадке, нанесите на нее флюс или увеличьте температуру.
      • Уберите припой, затем снимите жало паяльника с контактной площадки.
      Спросите у FixBot
    10. Как паять и выпаивать соединения: шаг 10, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Поздравляем — вы создали паяное соединение! Осмотрите его, чтобы убедиться, что оно сформировано правильно:
      • Свинцовые паяные соединения должны выглядеть как блестящая вогнутая «палатка», окружающая весь вывод.
      • Если соединение не блестит, возможно, оно сформировалось неправильно. Слегка прогрейте его еще раз и дайте остыть.
      • Бессвинцовые паяные соединения должны выглядеть как вогнутая «палатка», окружающая весь вывод. Они могут быть как блестящими, так и матовыми.
      • Если припой не окружает вывод полностью, повторно прогрейте соединение и добавьте еще припоя.
      • Если припой выглядит как круглая капля, а не как вогнутая «палатка», значит, он не схватился с выводом компонента. Снова прогрейте соединение и постарайтесь достаточно разогреть вывод, чтобы припой прилип к нему.
      • Проверьте, не образовались ли непреднамеренные мостики из припоя между соединениями. Если вы обнаружили такой мостик, нанесите флюс и прогрейте соединение, чтобы его убрать. Если он не разделяется, используйте оплетку для пайки, чтобы удалить излишки припоя.
      • Как и в любом деле, практика ведет к совершенству. Если ваше первое паяное соединение выглядит не идеально — это нормально! Нужно сделать несколько попыток, чтобы привыкнуть к движениям и времени нагрева.
      Спросите у FixBot
    11. Как паять и выпаивать соединения, Очистка проекта: шаг 11, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Очистка проекта: шаг 11, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Очистка проекта: шаг 11, изображение 3 из 3
      • После пайки всех выводов используйте бокорезы заподлицо, чтобы обрезать их прямо над каждой точкой пайки.
      • Перед выключением паяльника оставьте каплю припоя на его жале (залудите жало). Если вы используете припой с канифольным сердечником, подождите, пока жало перестанет дымить. Капля припоя защищает жало от загрязнения или окисления и продлевает срок его службы.
      Спросите у FixBot
    12. Как паять и выпаивать соединения: шаг 12, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 12, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Нанесите немного изопропилового спирта на места пайки и очистите область щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки флюса.
      • Протрите место пайки безворсовой тканью, чтобы впитать остатки флюса и спирта.
      Спросите у FixBot
    13. Как паять и выпаивать соединения, Советы и приемы пайки компонентов с выводами в отверстия: шаг 13, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Советы и приемы пайки компонентов с выводами в отверстия: шаг 13, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Советы и приемы пайки компонентов с выводами в отверстия: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Если вы паяете компонент с несколькими выводами в отверстия (например, модуль джойстика, микроконтроллер или разъем), припаяйте два противоположных вывода, чтобы зафиксировать положение компонента. Проверьте правильность установки, затем припаяйте остальные выводы.
      • В качестве альтернативы можно отогнуть два противоположных вывода, чтобы закрепить компонент на плате перед пайкой.
      • Если расплавленный припой не растекается или с ним трудно работать, нанесите на соединение больше флюса.
      Спросите у FixBot
    14. Как паять и выпаивать соединения, Как выпаивать компоненты со штырьковыми выводами: шаг 14, изображение 1 из 1
      Solder Wick Braid
      • В следующих 8 шагах показано, как выпаивать компоненты со штырьковыми выводами с помощью оплетки для выпаивания и оловоотсоса.
      • Если вы новичок в пайке, обязательно ознакомьтесь с приведенными выше шагами по пайке, так как здесь эти знания используются как основа.
      • Помимо оборудования для пайки вам понадобятся:
      • Оплетка для выпаивания (также известная как медная оплетка) и/или оловоотсос.
      • Флюс
      • Спуджер, пинцет и/или плоскогубцы (чтобы помочь извлечь трудноподдающиеся компоненты)
      Спросите у FixBot
    15. Как паять и выпаивать соединения: шаг 15, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Зафиксируйте печатную плату с помощью тисков или инструмента «третья рука». Наклоните её так, чтобы к контактным площадкам был свободный доступ. Используйте защитные очки.
      • По возможности используйте жало с максимально возможной площадью поверхности, которое при этом помещается между точками пайки.
      • Включите паяльник. Если паяльник оснащен регулятором температуры:
      • Установите 350 °C (~650 °F), если вы используете свинцовосодержащий припой
      • Установите 375 °C (~700 °F), если вы используете бессвинцовый припой
      Спросите у FixBot
    16. Как паять и выпаивать соединения: шаг 16, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 16, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Очистите жало паяльника. Если вы используете губку, намочите её и быстро протрите жало о поверхность. Если вы используете латунную стружку, несколько раз окуните жало в неё.
      • Расплавьте небольшую каплю припоя на жале. Это улучшит теплопередачу.
      • Если вы используете для отпайки медную оплётку, переходите к следующему шагу.
      • Если вы используете для отпайки оловоотсос, переходите к этому шагу.
      Спросите у FixBot
    17. Как паять и выпаивать соединения, Как удалять припой с помощью оплетки: шаг 17, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Как удалять припой с помощью оплетки: шаг 17, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Как удалять припой с помощью оплетки: шаг 17, изображение 3 из 3
      $13.99
      • Вам нужно расплавить паяное соединение «сквозь оплетку», чтобы она впитала в себя расплавленный припой.
      • Нанесите каплю флюса на паяное соединение.
      • Поместите чистый участок оплетки поверх паяного соединения.
      • Плотно прижмите жало паяльника к оплетке на 2–3 секунды. Ваша задача — нагреть оплетку настолько, чтобы она расплавила припой под собой.
      • Если нагревать печатную плату непрерывно более 10 секунд, чрезмерный нагрев может повредить контактную площадку.
      • Если оплетка не впитывает припой, возможно, стоит увеличить температуру. Оплетка также может окислиться от времени — нанесите больше флюса или возьмите более свежий моток оплетки.
      • По мере насыщения оплетки припоем сдвигайте ее так, чтобы с соединением соприкасался чистый участок. Вы поймете, что оплетка насытилась, когда ее цвет изменится с медного на серебристый.
      • Как только большая часть припоя впитается в оплетку, одновременно уберите оплетку и жало паяльника от соединения.
      Спросите у FixBot
    18. Как паять и выпаивать соединения: шаг 18, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы захватить компонент и извлечь его.
      • Если выводы прилипли, но на них мало остатков припоя, нагрейте контактную площадку непосредственно и аккуратно извлеките компонент с помощью пинцета или пластиковой лопатки.
      • Если на контактной площадке всё ещё много припоя, нанесите больше флюса и попробуйте использовать оплетку для выпайки снова.
      • Используйте кусачки для удаления использованной части оплетки.
      • После завершения процесса распайки перейдите к этому шагу, чтобы очистить плату.
      Спросите у FixBot
    19. Как паять и выпаивать соединения, Как использовать оловоотсос для демонтажа компонентов: шаг 19, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Как использовать оловоотсос для демонтажа компонентов: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Чтобы удалить припой с помощью оловоотсоса, разогрейте паяное соединение и используйте оловоотсос, чтобы всосать расплавленный припой.
      • Если вы впервые пользуетесь оловоотсосом, ознакомьтесь с этим руководством.
      • Нажмите на поршень оловоотсоса до фиксации.
      Спросите у FixBot
    20. Как паять и выпаивать соединения: шаг 20, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 20, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Прижмите жало паяльника к месту пайки.
      • Как только припой расплавится, расположите сопло оловоотсоса как можно ближе к расплавленному припою, не касаясь жала.
      • Сопло изготовлено из термостойкого пластика, поэтому не беспокойтесь, если вы случайно заденете его жалом.
      • Нажмите боковую кнопку, чтобы активировать оловоотсос и всосать расплавленный припой.
      Спросите у FixBot
    21. Как паять и выпаивать соединения: шаг 21, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Если выводы прилипли, но на них осталось мало припоя, нагрейте контактную площадку и аккуратно удалите их с помощью пинцета или пластиковой лопатки (spudger).
      • Если на площадке все еще осталось много припоя, нагрейте ее и повторите процедуру удаления припоя с помощью оловоотсоса.
      Спросите у FixBot
    22. Как паять и выпаивать соединения, Советы и хитрости по выпаиванию компонентов с отверстиями: шаг 22, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Советы и хитрости по выпаиванию компонентов с отверстиями: шаг 22, изображение 2 из 2
      ChipQuik SMD Removal Kit
      $17.99
      • Если ваш оловоотсос не удалил весь припой, и вам трудно прогреть соединение, добавьте немного свежего припоя и попробуйте снова. Дополнительный припой помогает передать тепло на контактную площадку.
      • Если вам всё ещё трудно расплавить припой, нанесите на соединение немного легкоплавкого припоя, чтобы он дольше оставался жидким.
      • Очищайте жало паяльника после использования легкоплавкого припоя, чтобы избежать образования хрупких соединений из-за смешивания легкоплавкого припоя со стандартным.
      • Если вы выпаиваете много выводов или часто занимаетесь выпаиванием, специализированная паяльная станция или пистолет для выпаивания станут полезным приобретением.
      Спросите у FixBot
    23. Как паять и выпаивать соединения, Что такое поверхностный монтаж?: шаг 23, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Что такое поверхностный монтаж?: шаг 23, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Что такое поверхностный монтаж?: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Поверхностный монтаж крепит компоненты непосредственно к поверхности печатной платы. Большинство производителей электроники используют технологию поверхностного монтажа (SMT), поскольку она легко автоматизируется и является экономически выгодной.
      • В промышленном производстве станок использует трафарет для нанесения паяльной пасты на печатную плату. Роботизированные манипуляторы с высокой точностью устанавливают каждый компонент. Затем плата проходит через печь, где паяльная паста плавится, фиксируя компоненты на своих местах.
      • Компоненты для поверхностного монтажа намного меньше компонентов для монтажа в отверстия, поэтому их сложнее паять вручную. Но при наличии терпения, практики и хорошей лупы вы сможете овладеть навыками поверхностного монтажа!
      Спросите у FixBot
    24. Как паять и выпаивать соединения, Как припаять компоненты для поверхностного монтажа: шаг 24, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Как припаять компоненты для поверхностного монтажа: шаг 24, изображение 2 из 2
      Solder Leaded 63/37 Rosin Core
      $19.99
      Спросите у FixBot
    25. Как паять и выпаивать соединения: шаг 25, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения: шаг 25, изображение 2 из 2
      Omnivise Board Holder Hakko C1390C
      $64.99
      • Поместите печатную плату на ровную, негорючую и термостойкую поверхность или закрепите ее с помощью «третьей руки» или тисков для печатных плат.
      • Расположите вытяжку для дыма рядом с местом проведения работ, чтобы она улавливала пары припоя.
      Спросите у FixBot
    26. Как паять и выпаивать соединения: шаг 26, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 26, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Нанесите небольшое количество флюса на каждую контактную площадку.
      • Если вы используете паяльную пасту, нанесите вместо флюса небольшое её количество. Большинство паяльных паст уже содержат флюс.
      • Используя пинцет и медиаторы, аккуратно установите компонент так, чтобы он перекрывал контактные площадки.
      • Это может быть довольно сложной задачей в зависимости от размера компонента! Не торопитесь и не давите на него слишком сильно, иначе он может соскочить с места.
      • Обязательно проверьте ориентацию компонента, если он имеет полярность (например, светодиоды или диоды). Такие компоненты обычно имеют полоску, указывающую на катод (-).
      Спросите у FixBot
    27. Как паять и выпаивать соединения: шаг 27, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 27, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Включите паяльник. Если на вашем паяльнике есть регулировка температуры:
      • Установите 350 °C (~650 °F), если вы используете припой со свинцом
      • Установите 400 °C (~750 °F), если вы используете бессвинцовый припой
      • Очистите жало паяльника. Если вы используете губку, намочите её и быстро протрите об неё жало. Если вы используете латунную стружку, несколько раз воткните в неё жало.
      • Если вы не используете паяльную пасту, расплавьте небольшое количество припоя на жале. Вы перенесете этот припой на соединение.
      Спросите у FixBot
    28. Как паять и выпаивать соединения: шаг 28, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 28, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Аккуратно прижмите компонент кончиком пинцета или лопатки (spudger), чтобы зафиксировать его на месте.
      • Паяльник будет сильно нагревать зону вокруг точки контакта, что может легко привести к отсоединению соседних компонентов. Будьте осторожны, чтобы не задеть окружающие детали инструментами.
      • Коснитесь жалом паяльника контактной площадки и компонента. Как только площадка прогреется, она втянет на себя расплавленный припой.
      • Это должно произойти в течение нескольких секунд. Если припой не прилипает к площадке, нанесите на нее больше флюса или увеличьте температуру.
      • Не нагревайте непрерывно более 10 секунд за один раз, иначе тепло может повредить компонент и контактную площадку. Дайте печатной плате остыть, затем попробуйте снова.
      • Уберите жало от места пайки.
      • Повторите этот процесс для остальных выводов компонента.
      Спросите у FixBot
    29. Как паять и выпаивать соединения, Как чистить: шаг 29, изображение 1 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Как чистить: шаг 29, изображение 2 из 3 Как паять и выпаивать соединения, Как чистить: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны при очистке мелких компонентов, так как их легко отломить от платы.
      • Нанесите немного изопропилового спирта на места пайки и протрите эту область мягкой щеткой, чтобы удалить остатки флюса.
      Спросите у FixBot
    30. Как паять и выпаивать соединения, Советы и хитрости при поверхностном монтаже: шаг 30, изображение 1 из 2 Как паять и выпаивать соединения, Советы и хитрости при поверхностном монтаже: шаг 30, изображение 2 из 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Многие компоненты для поверхностного монтажа (особенно интегральные микросхемы) имеют несколько выводов, которые необходимо припаять. Их может быть сложно выровнять и закрепить на плате:
      • Удерживайте компонент на месте и припаяйте угловые выводы, чтобы зафиксировать его.
      • В качестве альтернативы можно закрепить компонент на плате с помощью полиамидной ленты, а затем припаять угловые выводы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем с завершением этого вводного руководства по пайке! Вы сделали первый шаг к освоению полезного и универсального навыка. Теперь, когда вы знаете основы, вы готовы к выполнению различных электронных проектов и ремонтных работ. Помните, что мастерство приходит с практикой, поэтому не стесняйтесь экспериментировать и совершенствовать свои техники.
Для получения дополнительной информации о пайке нажмите здесь.
537 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 555 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
37 Комментарии к руководству
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Ответить Поделиться
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Ответить Поделиться
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal - Ответить Поделиться
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen - Ответить Поделиться
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 358
За последние 7 дней: 2,234
За последние 30 дней: 8,787
За все время: 758,937
