Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Каждый мастер должен уметь обращаться с мультиметром, у которого есть просто бесконечное множество применений для тестирования электронных компонентов и цепей. Изучите это руководство, чтобы освоить три самые основные функции мультиметра.
Часть 1: Проверка целостности цепи
Часть 3: Измерение сопротивления
Чтобы узнать, как использовать мультиметр для более сложных измерений, например, силы тока и емкости, ознакомьтесь с этим руководством.
Выберете то, что вам нужно
Тест на целостность цепи показывает, есть ли электрическое соединение между двумя точками: если цепь целостна, электрический ток может свободно протекать от одного конца к другому.
Если целостности нет, значит, где-то в цепи есть разрыв. Это может указывать на что угодно: от перегоревшего предохранителя или плохого паяного соединения до неправильно собранной электрической цепи.
Установите переключатель в режим измерения сопротивления.
Если на вашем мультиметре ручной выбор диапазона, установите минимальное значение сопротивления.
В этом режиме мультиметр подает небольшой ток через один щуп и измеряет, что (если что-то) получает другой щуп.
Если щупы соединены — замкнутой цепью или при непосредственном контакте друг с другом — тестовый ток проходит через них. На экране отображается значение ноль (или близкое к нулю — в данном случае 0,8). Очень низкое сопротивление означает наличие цепи.
Если ток не обнаружен, значит, цепь разомкнута. На экране отобразится 1 или OL (разомкнутая петля).
Для выполнения теста на целостность цепи приложите по одному щупу к каждому концу проверяемой цепи или компонента.
Как и прежде, если цепь замкнута, на экране отобразится значение ноль (или близкое к нулю).
Если на экране отображается «1» или «OL» (разомкнутая цепь), это означает отсутствие целостности — то есть нет пути для прохождения электрического тока от одного щупа к другому.
Вставьте черный щуп в порт COM на вашем мультиметре.
Вставьте красный щуп в порт, отмеченный символом V (в данном случае — в правый порт).
Включите мультиметр и установите переключатель в режим измерения напряжения постоянного тока (обозначается буквой V с прямой линией или символом ⎓).
Каждое значение на шкале переключателя указывает максимальное напряжение, которое можно измерить. Например, если вы ожидаете напряжение выше 2 вольт, но менее 20, используйте настройку на 20 вольт.
Если вы не уверены в ожидаемом значении, начните с самого высокого предела измерения.
Приложите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп — к отрицательной. Мультиметр отобразит измеренное напряжение.
Пропустите следующий шаг, в котором описывается, как измерять напряжение с помощью мультиметров с ручным выбором диапазона.
Приложите красный щуп к положительному контакту, а черный — к отрицательному.
Если выбранный диапазон слишком высок, показания могут быть недостаточно точными. В данном случае мультиметр показывает 9 вольт. Это нормально, но можно повернуть переключатель на более низкий диапазон для получения более точного результата.
Если установить слишком низкий диапазон, мультиметр просто покажет 1 или «OL», что означает перегрузку или выход за пределы диапазона. Это не повредит мультиметр, но необходимо установить переключатель на более высокий диапазон.
Для начала убедитесь, что в цепи или компоненте, который вы собираетесь измерить, нет тока. Выключите устройство, отключите его от сети и извлеките все элементы питания.
Вставьте черный щуп в разъем COM на мультиметре.
Вставьте красный щуп в разъем, отмеченный символом Ω (в данном случае это правый разъем).
Приложите по одному щупу к каждому концу цепи или компонента, который вы хотите измерить.
Если ваш мультиметр с ручным выбором диапазона:
Если мультиметр показывает значение, близкое к нулю, значит, выбран слишком высокий диапазон для точного измерения. Поверните переключатель на более низкий диапазон сопротивления.
Если вы установите слишком низкий диапазон, мультиметр просто покажет 1 или OL, что означает перегрузку или выход за пределы диапазона. Это не повредит мультиметру, но вам нужно установить переключатель на более высокий диапазон.
1152 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
149 Комментарии к руководству
EASy and helpful indeed
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
Iwant to know hw to test caperstas
Great stuff!! Thank you.
Super guide, many thanks for posting!
