Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Итак, ваш iMac 27" 2009–2012 годов внезапно перестал включаться. Вы перепробовали всё: сброс PRAM, перезагрузку, чистку оперативной памяти и т. д.
Скорее всего, устройство вышло из строя из-за перегрева, который привел к отслоению процессора или графического процессора (в 90% случаев), либо из-за повреждения или выхода из строя какого-то компонента на материнской плате.
Вы не хотите его ремонтировать, потому что это слишком дорого или компьютер уже слишком устарел.
Но не всё потеряно: вы можете превратить нерабочий iMac во внешний монитор!
Вам понадобятся только плата контроллера ЖК-дисплея, базовый набор инструментов и много терпения.
!! ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!
ЭТО РУКОВОДСТВО ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАБОТУ С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫПОЛНИТЬ ЭТО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ!
Для разборки вы можете воспользоваться отлично составленным руководством по разборке iFixit Разборка iMac Intel 27" (EMC 2309 и 2374)
Посмотрите бренд и модель на задней стороне вашего дисплея.
Скорее всего, это будет дисплей LG.
У меня была модель LM270WQ1 (SD)(C2).
Найдите плату драйвера ЖК-дисплея, совместимую с вашим дисплеем.
Я нашел такую на AliEx примерно за 25 € плата драйвера ЖК-дисплея LM270WQ1 (S2)(C2)
Теперь нужно спланировать, что именно вы хотите использовать
При желании можно использовать блок питания от iMac, переделав его [ВНИМАНИЕ! ДЕЛАЙТЕ ЭТО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ!]
В следующем шаге вы можете посмотреть, как это сделать
В противном случае можно купить простой блок питания 12 В 5 А и использовать его
Вы также можете повторно использовать внутренние динамики iMac и воспроизводить звук через HDMI
Блок питания iMac имеет 16-контактный разъем, а номера контактов напечатаны на самом разъеме (обведены зеленым).
В данном случае вам понадобятся контакты 4 и 8.
Контакт 4 (желтый) — это 12 В; на нем присутствует напряжение PP12V_G3H_ACDC: это питание, которое подается блоком питания при подключении к розетке (оно же питает светодиод №1 на логической плате).
Контакт 8 (красный) — это земля (GND).
Всегда проверяйте наличие правильного напряжения с помощью мультиметра (DMM)!
Я обрезал два провода и (временно) припаял их к контактным площадкам 12 В и земли (GND) на плате.
В будущем я куплю разъем питания постоянного тока 5,5x2,1 мм и припаяю кабели к нему, чтобы можно было вставлять его прямо в гнездо питания на плате — это лучший способ сделать всё правильно.
Внутренние динамики iMac имеют по 4 провода: 2 для высокочастотных динамиков (твитеров) и 2 для низкочастотных динамиков (вуферов).
Соедините белый с белым, а коричневый с черным.
Затем здесь вы можете сделать выбор: либо использовать штекерный разъем JST, следуя распиновке, и подключить его к плате (это самый простой способ), либо отпаять гнездовой разъем JST и припаять провода напрямую к плате.
Темные провода — положительные (+), а белые — отрицательные (-).
На плате драйвера отрицательные контакты расположены снаружи, а положительные — внутри.
VORN/VORP — это правый отрицательный/правый положительный, а VOLN/VOLP — это левый отрицательный/левый положительный.
Примечание: Возможно, вы услышите посторонние звуки из динамиков при включении системы и использовании звука через HDMI. Вероятно, это связано с низким качеством каскада аудиоусилителя на плате. Но это работает, и это дешево, так что всё в порядке.
Теперь необходимо установить платы внутрь корпуса
Вы можете последовать моему примеру размещения, я нашел его очень удобным
Основная плата на левой стороне, там, где раньше находился правый вентилятор
Инверторная плата обратной стороной наружу (чтобы не мешать дисплею), прикрученная нижним левым винтом блока питания
Для этого нужно отломить небольшой кусочек пластика, который отделял блок питания от оригинальной инверторной платы iMac
На первом изображении показано, как подключить плату контроллера к корпусу.
Я повторно использовал один из винтов, который удерживал алюминиевую панель оперативной памяти.
Вы также можете использовать оригинальную кнопку питания iMac! Просто обрежьте её в месте разъема и припаяйте два провода к соответствующим контактным площадкам на плате управления (там, где находится кнопка питания), как это сделал я.
Таким образом, вы сможете включать и выключать экран с помощью оригинальной кнопки питания.
Я также нашел отличный проект 3D-печати для платы контроллера EH1406. В будущем я добавлю его в дисплей iMac, так как считаю, что это выглядит лучше: 3D-модель EH1406
Мне не нужно подключение VGA, поэтому я буду использовать только HDMI-подключение
Вы можете использовать длинный кабель, подключить его к плате и вывести наружу из корпуса
Или вы также можете купить HDMI-удлинитель и подключить его, как это сделал я (практичнее иметь съемный HDMI-кабель)
Теперь необходимо подключить кабели инвертора и LVDS.
Их можно подключить только одним способом, так что ошибиться не получится.
Как только вы это сделаете, всё будет готово!
Установите дисплей на место и зафиксируйте его двумя винтами (в верхнем левом и нижнем правом углах), чтобы он не смещался.
Теперь подключите блок питания (если вы использовали внешний) или оригинальный кабель iMac (если вы использовали штатный блок питания).
Дисплей должен включиться и выполнить проверку RGB (цвета должны меняться каждые 2-3 секунды), при этом должен загореться зеленый светодиод на плате контроллера.
Теперь подключите кабель HDMI и наслаждайтесь своим новым отличным 27-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2K!
Сокращай
Повторно используй
Перерабатывай
Еще один человек закончил это руководство.
8 Комментарии к руководству
Hi Bob,
Firstly, I would like to thank you for your efforts to create such a manual, which has inspired me to turn my iMac A1213 into a monitor. I ordered a DP HDMI To EDP Drive board (for the LM270WQ1-SDC2 panel in my case). I followed your instructions using the iMac PSU, I also connected the speakers. I must admit that everything works well except the brightness.
My iMac is connected to the Mini Mac M4 via HDMI, and compared to my Benq 27" it looks yellowish and about 30% dimmer. Unfortunately, I forgot to measure the brightness on the iMac when it was still working, so I do not know if the screen was already dimmed.
My question is, do you have any idea of the cause of my problem?
Best,
Hi!
When I was writing this guide I was reading and doing researches online on how to do it and I remember that a lot of people said their screen looked different compared to when they used it as an Apple device, I remember especially the two things you said.
Since the board should have a "remote" board attached to it, you can try to edit the settings for brightness and color, which can probably improve the situation (but keep in mind that it'll probably never look as good as the original iMac display).
Have a good day :)
Hi Bob,
Firstly, thank you for your excellent tutorial, it inspired me to give my old iMac a new life. I followed your tuto and I purchased the same logic board you recommended. Also, I decided not to reuse the internal speakers and opted for an external PSU.
After connecting everything to test the final montage, the display illuminated, but rather than performing the RGB test, it remained dark. While the controller's green LED lit up as expected, it soon transitioned to red after about 5-10 seconds. I double-checked all the connections between the inverter board and logic board, and tried it both with and without an HDMI cable – no change though.
This is my first time doing something like this, so I'm a bit stuck on figuring out what's going wrong. Any ideas or advice you might have would be super helpful!
Thanks again for the detailed tutorial !
Ben
(Sorry for any spelling mistakes, English is not my native language)
Hi Ben!
Aside from the RGB test not appearing when turned on, does the screen function as expected?
If not, did you buy the correct board? Did you check the screen code in the lower corner tag of the display before buying it?
Also, what power supply are you using? How many amperes does it have?
Hi, thank you for your response!
The screen does not function as expected. As soon as the power is connected, the display turns on, but only shows a black screen. I have plugged my laptop into the screen via an HDMI cable, and my laptop detected the external display, but the screen remains black.
I re-checked the screen code: LM270WQ1 (S2)(C2). It's the same as the one you're using, so I bought the driver board you recommended using your AliEx link.
Concerning the power supply, it's a 12V5A brick that I found at home.
Maybe the driver board is damaged for some reason?
Ben
