Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac
    1. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Загрузка и установка последнего обновления macOS: шаг 1, изображение 1 из 2 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Загрузка и установка последнего обновления macOS: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перейдите в «Системные настройки» и выберите «Обновление ПО».
      • Проверьте, доступно ли обновление операционной системы. Если система сообщает: «Доступно обновление для вашего Mac», выберите «Установить сейчас». Поскольку проблема с перезагрузкой часто возникает после обновления (особенно крупного), велика вероятность того, что Apple уже выпустила дополнительное обновление для устранения этой ошибки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Сканирование жесткого диска на наличие ошибок: шаг 2, изображение 1 из 3 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Сканирование жесткого диска на наличие ошибок: шаг 2, изображение 2 из 3 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Сканирование жесткого диска на наличие ошибок: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нажмите кнопку Переход (Go) и выберите Утилиты (Utilities) в выпадающем меню.
      • Выберите Дисковая утилита (Disk Utility).
      • На боковой панели выберите основной том диска и нажмите кнопку Первая помощь (First Aid). После этого нажмите Запустить (Run).
      • Начнется сканирование. Эта утилита проверит ваши HDD или SSD-накопители на наличие ошибок, а также попытается их исправить. Рекомендуется проверить остальные тома по тому же принципу.
      Спросите у FixBot
    3. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Оптимизация места на диске: шаг 3, изображение 1 из 3 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Оптимизация места на диске: шаг 3, изображение 2 из 3 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Оптимизация места на диске: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Откройте меню Apple и нажмите Об этом Mac.
      • Перейдите в раздел Хранилище и посмотрите, сколько свободного места доступно.
      • Нажмите кнопку Управлять справа от основного тома диска.
      • Ознакомьтесь с рекомендациями и перейдите по категориям справа, чтобы оптимизировать хранилище, удалить ненужные файлы и освободить место.
      Спросите у FixBot
    4. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Удаление ненужных объектов входа: шаг 4, изображение 1 из 2 Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Удаление ненужных объектов входа: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Нажмите Системные настройки и перейдите в раздел Пользователи и группы.
      • Чтобы внести изменения, нажмите на значок замка в левом нижнем углу и введите пароль администратора. После этого перейдите на вкладку Объекты входа.
      • Выберите приложения, которые не должны запускаться при включении компьютера. Нажмите на знак минус, чтобы удалить эти приложения из списка.
      Спросите у FixBot
    5. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Проверьте стороннее оборудование: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Если вы заменили оригинальный модуль памяти, проверьте, правильно ли установлен новый и корректно ли он работает.
      • Изучите спецификации Apple Support касательно максимально допустимого объема памяти. Отклонение от рекомендаций Apple может привести к некорректной работе компьютера и случайным перезагрузкам.
      • Если вы заменили жесткий диск, также рекомендуется проверить, правильно ли он установлен.
      Спросите у FixBot
    6. Как предотвратить произвольные перезагрузки Mac, Проверьте другие подключенные устройства: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Иногда такие устройства, как клавиатура, мышь, монитор, колонки или принтер, могут вызывать технические неполадки из-за неисправных драйверов, приводящих к аппаратным конфликтам. Поэтому необходимо исключить возможные ошибки и в этом направлении. Поочередно отключайте периферийные устройства и проверяйте, прекратятся ли случайные перезагрузки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Часто описанные выше шаги помогают избавиться от сообщений «Компьютер был перезагружен из-за возникшей проблемы» и назойливых перезагрузок устройства. Помните, что причины могут варьироваться. Вам придется действовать методом проб и ошибок, чтобы выявить источник проблемы.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Vakulov
Участник с: 03/08/21
409 Репутация
Автор 2 руководств
6 Комментарии к руководству
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
Motti Shneor - Ответить Поделиться
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
anne guillaume - Ответить Поделиться
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
Joe Rivera - Ответить Поделиться
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Agung Norhasni - Ответить Поделиться
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
Juan Pedrosa Luna - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 181
За всё время: 22,323
