Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
«Прикуривание» — это способ завести автомобиль с разряженным аккумулятором, используя питание от аккумулятора другого транспортного средства. Для этого разряженный аккумулятор соединяют с аккумулятором другого автомобиля с помощью пусковых проводов (проводов для «прикуривания»). Аккумулятор автомобиля-донора подает питание на разряженный аккумулятор, позволяя завести двигатель.
Прикуривание электромобилей
Электромобили также оснащены 12-вольтовым пусковым аккумулятором для запуска высоковольтной системы. В связи с этим, разряд или неисправность пускового аккумулятора возможны и в этой категории транспортных средств. Процедура «прикуривания» в целом выполняется так же, как и для любого автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем.
Как правило, «прикуривание» электромобилей разрешено, однако производители обычно запрещают использовать их для «прикуривания» других автомобилей. Электромобили обычно комплектуются пусковыми аккумуляторами меньшей емкости. По этой причине, в худшем случае, электромобиль, выступающий в роли донора, может повредить собственный аккумулятор или бортовую электрическую систему.
Предупреждение
Важно соблюдать правильную процедуру при «прикуривании» автомобиля, чтобы избежать повреждения транспортных средств или причинения вреда собственному здоровью.
Выберете то, что вам нужно
Потяните рычаг привода замка капота. Обычно он расположен внутри автомобиля, рядом с рулевой колонкой.
Поднимите капот, одновременно приподнимая и нажимая на рычаг открытия замка капота. Обычно это рычажок, расположенный под передним краем капота, ближе к центру или чуть правее центра.
Поднимите или потяните один конец опорной стойки, чтобы освободить её из крепления в передней части моторного отсека.
Поднимите свободный конец стойки и вставьте его в соответствующий паз на нижней стороне капота.
Подсоедините красный провод к положительной клемме (+) аккумулятора автомобиля-донора.
Затем подсоедините другой конец красного провода к положительной клемме (+) разряженного аккумулятора.
Подключите черный провод к клемме «-» аккумулятора автомобиля-донора.
Подсоедините другой конец черного провода к точке заземления или металлической части блока двигателя неисправного автомобиля.
Через пару минут попробуйте завести сломавшийся автомобиль.
Если не получилось, попробуйте еще раз через минуту.
Если неисправный автомобиль удалось завести, дайте обоим транспортным средствам поработать еще несколько минут.
Когда двигатель автомобиля-донора работает, включите мощные потребители электроэнергии, такие как кондиционер, радио и фары, чтобы избежать скачков напряжения и тем самым защитить бортовую электронику.
Сначала отсоедините черный провод от донорского автомобиля, а затем — от автомобиля с разряженным аккумулятором.
Красный провод отсоедините в последнюю очередь.
Оставьте двигатель сломанного автомобиля работающим и снова выключите ненужные электроприборы.
Следите за предупреждающими индикаторами на приборной панели и при возникновении любых проблем обращайтесь к специалисту.
Ведите машину безопасно и не забудьте зарядить или заменить аккумулятор!
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
