Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
79
За все время:
98
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Цифровой мультиметр превращает догадки о том, что «аккумулятор, возможно, выходит из строя», в конкретные цифры. Три последовательных замера помогут отличить слабый аккумулятор от неисправности системы зарядки: напряжение покоя аккумулятора, напряжение во время запуска двигателя и напряжение при работающем двигателе.
Самая распространенная ошибка — проверять аккумулятор сразу после поездки. Недавняя поездка или зарядка создают поверхностный заряд, из-за которого слабый аккумулятор выглядит полностью заряженным, поэтому сначала аккумулятору нужно дать отстояться [1].
Приведенные ниже пороговые значения являются общепринятыми для 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов при температуре около 20 °C. Холод немного снижает показатели, а AGM-аккумуляторы могут показывать чуть более высокие значения, поэтому сверьтесь с таблицей производителя аккумулятора для получения точных данных.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
      • Работайте в проветриваемом помещении, используйте защитные очки, а также снимите кольца и металлические ремешки часов.
      • Свинцово-кислотный аккумулятор выделяет водород. Держитесь подальше от искр, открытого огня и сигарет, и никогда не кладите никакой инструмент поперек двух клемм.
      • Не проверяйте аккумулятор, если он треснут, протекает, вздут или замерз. Замените его.
      • Для получения точных показателей в состоянии покоя оставьте автомобиль выключенным на несколько часов. Если вы только что закончили поездку, включите фары на одну минуту, а затем выключите их, чтобы снять поверхностный заряд, после чего подождите несколько минут.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра, Установка мультиметра в режим измерения постоянного напряжения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Подключите черный щуп к гнезду COM, а красный — к гнезду V.
      • Поверните переключатель в режим измерения постоянного напряжения (DC). Этот символ представляет собой букву V с прямой линией (иногда с пунктирной линией под ней), а не волнистой линией, обозначающей переменное напряжение (AC).
      • На мультиметре с ручным выбором диапазона установите значение 20 В. На мультиметре с автоматическим выбором диапазона выбирать диапазон не требуется.
      Спросите у FixBot
    2. Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра, Измерение напряжения покоя: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Приложите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный щуп — к отрицательной (-) клемме. Нажмите с усилием на оголенный металл, а не на слой коррозии.
      • От 12,6 до 12,8 В: аккумулятор полностью заряжен. 12,4 В: около 75 процентов. 12,2 В: около 50 процентов. Ниже 12,0 В: аккумулятор разряжен.
      • Если напряжение ниже 12,4 В, полностью зарядите аккумулятор, дайте ему «отдохнуть» и проведите тест еще раз, прежде чем делать выводы о его состоянии.
      • Значение выше 12,9 В обычно указывает на поверхностный заряд после недавней поездки или зарядки. Дайте аккумулятору «отдохнуть» и проведите тест еще раз.
      • Если перепутать щупы, на дисплее просто появится знак «минус» перед значением напряжения. Никакого вреда устройству не будет.
      Спросите у FixBot
    3. Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра, Тест при прокрутке стартером: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Держите щупы на клеммах и попросите помощника прокрутить двигатель стартером. Следите за минимальным значением напряжения во время работы стартера.
      • У исправного аккумулятора напряжение при прокрутке стартером при комнатной температуре остается выше примерно 9,6 В.
      • Падение напряжения до 8 В или ниже указывает на слабый аккумулятор или неисправность в цепи запуска с высоким потреблением тока, даже если напряжение в состоянии покоя было в норме.
      • В холодную погоду показатели при прокрутке могут быть немного ниже. Сравнивайте сомнительные результаты с данными производителя аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра, Проверка зарядки: шаг 5, изображение 1 из 1
      • При работающем на холостом ходу двигателе снова снимите показания с клемм.
      • Значение от 13,7 до 14,7 В означает, что генератор работает в нормальном режиме.
      • Показания, близкие к напряжению покоя, означают, что аккумулятор не заряжается: прежде чем грешить на аккумулятор, проверьте приводной ремень, предохранитель генератора и проводку.
      • Напряжение выше 15 В означает, что стабилизатор напряжения выдает завышенный ток, из-за чего аккумулятор перегревается. Проверьте генератор.
      • Во время работы двигателя держите руки, провода и одежду подальше от ремня и вентилятора.
      Спросите у FixBot
      • Низкое напряжение покоя, которое также проседает при запуске двигателя: неисправен аккумулятор.
      • Нормальное напряжение покоя, но низкое напряжение при работающем двигателе: проблема в генераторе или его проводке.
      • Нестабильные или «прыгающие» показатели: очистите клеммы и зажимы, затяните их и проведите тест снова.
      • Напряжение показывает уровень заряда, а не остаточную емкость. Аккумулятор может показывать 12,6 В и при этом не держать нагрузку, поэтому перед заменой стоит провести нагрузочное тестирование (многие магазины автозапчастей делают это бесплатно).
      • Если аккумулятор проходит проверку, но разряжается за ночь стоянки: ищите паразитные токи утечки, прежде чем покупать новый аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Зарядите и повторно проверьте аккумулятор, если показатели низкие. Замените аккумулятор, который не держит 12,6 В после полной зарядки или напряжение на котором падает ниже 9,6 В во время запуска двигателя. Если зарядное напряжение выходит за пределы диапазона 13,7–14,7 В, следующее, что нужно проверить — это цепь генератора.
John Albert
Участник с: 10/12/26
1 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 79
За все время: 98
