Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
УЗО (устройство защитного отключения) — это защитное устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при возникновении токов утечки. Токи утечки возникают, когда электрический ток выходит за пределы цепи и проходит через тело человека на землю. УЗО работают путем обнаружения этой утечки и быстрого отключения электропитания цепи.
Тестирование УЗО — важный шаг для обеспечения его правильной работы и вашей безопасности. Существует два распространенных метода проверки УЗО: использование кнопки «Тест» на самом устройстве или использование тестера напряжения (например, «Дусполь») для создания нагрузки между PE (заземлением) и L (фазным проводником).
Хотя использование кнопки «Тест» на УЗО — это быстрый и простой способ проверить его работоспособность, этого не всегда достаточно, чтобы гарантировать правильное функционирование устройства. Кнопка «Тест» на УЗО просто имитирует ток утечки, создавая дисбаланс между входящим и исходящим токами в цепи. Этот тест подтверждает, что УЗО может обнаружить ток утечки и разомкнуть цепь, но он не подтверждает, что УЗО способно справиться с реальным током утечки.
Используя тестер напряжения или любое другое устройство для создания нагрузки между L и PE, вы имитируете реальную ситуацию возникновения тока утечки. Этот тест подтверждает, что УЗО может обнаружить утечку и разомкнуть цепь, когда человек контактирует с током, создавая путь на землю. Также этот тест помогает убедиться, что УЗО обеспечивает требуемый уровень защиты для предотвращения поражения электрическим током.
В этом руководстве мы покажем вам оба метода и объясним шаги, которые необходимо выполнить для тестирования УЗО. К концу этого руководства у вас будет четкое понимание того, как правильно тестировать УЗО и обеспечивать его надежную работу, что поможет вам защититься от поражения электрическим током.
Предупреждение
Если ваше УЗО защищает весь дом, при его тестировании во всем доме отключится электричество. Убедитесь, что во время выполнения этого теста у вас не запущены важные процессы, например, передача данных на компьютере.
Выберете то, что вам нужно
Найдите своё устройство защитного отключения (УЗО).
Нажмите кнопку тестирования.
Чтобы снова включить питание, вам нужно поднять рычаг вверх или нажать кнопку сброса.
Используйте двухполюсный указатель напряжения (Duspol) или однополюсный индикатор фазы, чтобы найти фазный провод.
Используйте функцию нагрузки на приборе Duspol, чтобы создать нагрузку между контактами L и PE.
Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
