Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как прочистить засорившуюся раковину
Просмотров: 3,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
33
За последние 30 дней:
162
За все время:
3 713
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Прочистить засорившуюся трубу, если в ней что-то застряло, очень просто. В зависимости от типа раковины, вам может даже не потребоваться инструмент. В этом руководстве показано, как легко справиться с этой проблемой, устранить засор или извлечь предмет, перекрывающий слив.
    1. Как прочистить засорившуюся раковину, Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Прежде чем приступать к прочистке раковины, следует проверить, как соединены трубы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Если ваши трубы выглядят как на фото, инструменты для этого ремонта не понадобятся.
      • Вы можете легко снять эти трубы, открутив их от кронштейнов.
      Спросите у FixBot
    3. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 3, изображение 1 из 2 Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Поворачивайте верхний кронштейн, пока он не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    4. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Поворачивайте нижний кронштейн, пока он также не отсоединится.
      • Из кронштейнов выльется вода и другие жидкости, поэтому крепко держите трубу, чтобы ничего не пролить.
      Спросите у FixBot
    5. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите трубу и найдите место, куда можно слить ее содержимое, вызвавшее засор.
      • В трубе будет вода и все, что внутри застряло. Любые крупные препятствия или другие засоры могут выпасть.
      Спросите у FixBot
    6. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удалите мусор, засоры и любые другие предметы из трубы, чтобы раковина снова нормально сливала воду.
      Спросите у FixBot
    7. Как прочистить засорившуюся раковину: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
      • Засор должен быть устранен, и раковина должна снова нормально сливать воду.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь в трубах вашей раковины не должно быть засоров или препятствий.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elijah Santiago
Участник с: 09/18/15
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2015
PHSC-PRINCE-F15S5G1
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Smalll repairs can be done on a diy basis, but if drain clogging a regular problem the best solution would be to turn to professional pipe cleaning and restoration. i.e. pipe rehabilitation.
Kanserwis Sp. z o.o - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 162
За все время: 3,713
