Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Более полумиллиона американцев зависят от зонда для кормления для получения полноценного питания, включая меня. Хотя это жизненно важные инструменты, они не безупречны. Зачастую они забиваются даже при правильном уходе. Это руководство предлагает домашние способы устранения засора в трубке, что, надеюсь, поможет избежать утомительной поездки в больницу.
Выберете то, что вам нужно
Проверьте трубку. Используйте поршень объемом 35 мл, чтобы убедиться, что трубка засорена.
Промойте горячей водой. Наполните 10-мл шприц (и удлинительную трубку, если есть) горячей водой. Она должна быть максимально горячей, насколько вы можете безопасно выдержать. Используйте ее для промывки трубки.
Наша цель — успешно прочистить зонд для кормления в домашних условиях. Конечно, при возникновении опасений всегда обращайтесь к своему лечащему врачу.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
I have tried warm water
