Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как распороть шов
Просмотров: 28 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
57
За последние 30 дней:
268
За все время:
28 428
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 16
16 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Patagonia
Patagonia и iFixit отмечают истории, которые у нас есть, объединившись, чтобы предоставить руководство по ремонту самой популярной одежды Patagonia.
Как распороть шов
Умение распарывать швы необходимо для базового шитья и ремонта одежды. Независимо от того, хотите ли вы подогнать вещь по фигуре, заменить молнию или исправить ошибку при шитье, правильно распоротый шов сделает изменения практически незаметными.
Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Как распороть шов, Как распороть шов: шаг 1, изображение 1 из 2 Как распороть шов, Как распороть шов: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Проденьте острый конец вспарывателя под один стежок шва, который вы хотите удалить.
      • Убедитесь, что вспарыватель проходит только через нить стежка, а не через ткань, иначе вы можете проколоть или порвать материал.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Сдвиньте распарыватель вперед, заведя стежок в развилку распарывателя так, чтобы он оказался на лезвии.
      • Аккуратно толкайте распарыватель вперед, разрезая нить.
      • Позвольте лезвию сделать работу за вас. Не прикладывайте чрезмерных усилий, так как распарыватель может соскочить и проткнуть ткань.
      Спросите у FixBot
    2. Как распороть шов: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вы можете использовать способ, описанный в шагах 1 и 2, чтобы полностью распороть любой шов. Однако если шов соединяет два куска ткани, его проще распороть с помощью способа, описанного ниже в шаге 4.
      • Чтобы воспользоваться методом из шага 4, сначала нужно удалить несколько первых стежков шва способом, описанным в шаге 1. Это позволит отделить куски ткани друг от друга и использовать вспарыватель для стежков, которые их удерживают.
      • Использование метода, описанного ниже, также помогает предотвратить случайное повреждение ткани изделия.
      Спросите у FixBot
    3. Как распороть шов: шаг 4, изображение 1 из 2 Как распороть шов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Разделите два куска ткани, соединенные швом.
      • Введите острый конец распарывателя между двумя кусками ткани.
      • Подденьте острием распарывателя один из стежков. Будьте осторожны, чтобы не зацепить ткань.
      Спросите у FixBot
      • Сдвиньте вспарыватель швов вперед. Направьте нить в развилку так, чтобы она попала на лезвие.
      • Аккуратно продвиньте вспарыватель вперед еще раз, разрезая нить.
      • Позвольте лезвию сделать всю работу. Не прилагайте больших усилий, так как вспарыватель может соскользнуть и проколоть ткань.
      • Продолжайте работу стежок за стежком, пока шов не будет полностью распорот. Работайте не спеша, стараясь не повредить ткань.
      • Удалите все свободные нити из распоротого шва, чтобы они не запутались при повторном шитье.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 166 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 268
За все время: 28,428
