Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как собрать и использовать тестовый шнур для проверки бытовой техники
Просмотров: 1,6 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
57
За последние 30 дней:
319
За всё время:
1 627
Комментарии: 0
Никто не оставил комментариев к этому руководству. Ты будешь первым?
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 4
4 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил это руководство в избранное (и не подписался на него). Ты будешь первым?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
«Тестовый шнур» (также называемый «шнуром для проверки» или «тестером компонентов») позволяет подать питание на деталь бытовой техники и проверить ее отдельно от самого устройства, например, сливной насос стиральной машины или нагревательный элемент холодильника. В этом руководстве показано, как прикрепить ножевые клеммы к сетевому шнуру с выключателем, как подключить его к распространенным компонентам и как использовать ваттметр для измерения потребляемой мощности.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
      • Работайте на сухой, непроводящей поверхности, надежно закрепив деталь устройства, чтобы она не могла покатиться, провернуться или сдвинуться с места при подаче питания.
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этой процедуре используется сетевое напряжение, которое может стать причиной поражения электрическим током, ожогов или летального исхода.
      • Отключайте тестовый шнур каждый раз, когда вы подсоединяете провода или меняете конфигурацию.
      • Держите пальцы, инструменты, ювелирные украшения и свободную одежду подальше от оголенных контактов и движущихся частей.
      • По возможности используйте розетку с защитой УЗО (GFCI) и не проводите тестирование деталей вблизи воды.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Возьмите обычный двухжильный сетевой шнур для лампы с встроенным выключателем.
      • Возьмите гнездовые разъемы типа «мама» сечением 14 AWG, которые подходят к контактам устройств, которые вы собираетесь тестировать.
      • Возьмите ваттметр, если хотите измерять потребляемую мощность (Вт), напряжение (В) и силу тока (А) во время тестирования.
      • Используйте качественный инструмент для обжима, так как некачественные обжимные разъемы могут выйти из строя, что приведет к потере времени и денег.
      • Используйте инструмент для зачистки или обрезки проводов в соответствии с типом вашего шнура и разъемов.
      Спросите у FixBot
      • Раскройте конец шнура, к которому вы будете подключать разъемы, чтобы получить доступ к двум проводникам.
      • Зачистите изоляцию с каждого проводника на такую длину, чтобы провод полностью входил в гильзу используемой вами ножевой клеммы.
      • Скрутите оголенные жилы каждого проводника, чтобы они были плотными и надежно соединенными.
      • Внимание: не оставляйте торчащие жилы снаружи клеммы, так как они могут вызвать короткое замыкание на другой провод или металлические детали.
      Спросите у FixBot
      • Наденьте гнездовую плоскую клемму 14 AWG на подготовленный конец провода так, чтобы медная жила полностью вошла внутрь гильзы.
      • Для этих клемм 14 AWG используйте синюю секцию обжима на инструменте для зачистки и обжима.
      • Плотно обожмите клемму, затем потяните за провод, чтобы убедиться, что он не выскакивает.
      • Повторите процесс зачистки, скручивания и обжима для второго проводника.
      • Для тренировки в обжиме лучше использовать тестовый провод, так как некачественный обжим может привести к плохому контакту и опасному перегреву.
      Спросите у FixBot
      • Подключите ваттметр к стенной розетке.
      • Вставьте штекер переходного кабеля в ваттметр и установите переключатель кабеля в положение «Выкл.» (Off).
      • Используйте ваттметр для просмотра показаний потребляемой мощности в ваттах и других параметров во время работы устройства.
      • Внимание: считайте контакты-лопатки под напряжением, пока кабель подключен к сети, даже если переключатель находится в положении «Выкл.».
      Спросите у FixBot
      • Подсоедините две клеммы «мама» к двум контактам сливного насоса.
      • Перед включением питания насоса определите, какой из проводов является фазным, а какой — нейтральным.
      • В данной конфигурации синий провод является фазным, а коричневый — нейтральным.
      • Включите переключатель на шнуре, чтобы запустить насос, и считайте значение мощности на ваттметре.
      • Если вы подозреваете, что полярность влияет на вращение насоса, выключите переключатель, отсоедините шнур от сети, поменяйте клеммы местами и протестируйте снова.
      • Внимание: Не пытайтесь намеренно блокировать или заклинивать работающий насос инструментами, так как это может привести к повреждению детали и серьезным травмам.
      Спросите у FixBot
      • Подключите ножевые клеммы тестового кабеля к проводке нагревателя, используя имеющиеся разъемы типа «мама-папа», чтобы можно было быстро менять клеммы местами.
      • Включите переключатель кабеля и следите за показаниями счетчика киловатт-часов, чтобы увидеть потребляемую мощность нагревателя.
      • Осторожно проверьте наличие тепла на безопасном расстоянии и убедитесь, что элемент нагревается.
      • Осторожно: нагревательные элементы нагреваются до температур, способных вызвать ожоги кожи и воспламенить близлежащие материалы, поэтому держите элемент вдали от пластика, бумаги и изоляции проводов.
      • В этом тесте счетчик показал около 13,4–13,5 Вт, а нагреватель произвел заметное повышение температуры.
      Спросите у FixBot
      • Переведите выключатель на шнуре в положение «Выкл» и убедитесь, что показатели измерителя упали до нуля ватт, прежде чем приступать к работе с какими-либо соединениями.
      • Отсоедините шнур от измерителя, затем выньте измеритель из настенной розетки.
      • Проверьте каждый обжим на плотность посадки, так как некачественные обжимные клеммы могут выйти из строя и привести к ненадежным результатам тестирования.
      • Изготовьте несколько шнуров, если вам нужны разные выходные разъемы, например версии со штекерными разъемами для подключения типа «вставь и работай».
      • Напоминание: храните самодельный шнур с выключателем в положении «Выкл», чтобы снизить вероятность случайной подачи питания во время настройки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Используйте тестовый шнур и ваттметр, чтобы убедиться, что компонент работает, нагревается или потребляет мощность в соответствии с ожиданиями. Проводите короткие тесты, следите за тем, чтобы клеммы были изолированы и не соприкасались с посторонними предметами, и всегда отключайте шнур из розетки, прежде чем прикасаться к соединениям или менять их. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 149 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 319
За всё время: 1,627
