Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств
Просмотров: 6,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
200
За все время:
6 241
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Межгалактические онлайн-клиники Fixit Clinics показали, что некоторые ремонты невозможно завершить из-за отсутствия мультиметра для проверки целостности цепи у участников. В рамках проектной задачи возник вопрос: можно ли создать простейший и невероятно дешевый тестер из доступных деталей? Питер Му https://www.ifixit.com/User/273383/Peter... предложил использовать музыкальную поздравительную открытку, а я подхватил эту идею. Все заслуги за эту идею принадлежат ++www.fixitclinic.org++ https://www.ifixit.com/User/1079209/Fixi.... Выглядит как экологичная альтернатива :-)
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Разборка: шаг 1, изображение 1 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Разборка: шаг 1, изображение 2 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Разборка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед вами одна из тех открыток, которая начинает играть назойливую музыку, как только её открываешь.
      • Откройте открытку, и вы увидите складную страницу, которую нужно развернуть, чтобы добраться до компонентов. Здесь использовался длинный нож, так как было невозможно определить, как именно расположены детали под ней и т. д.
      • Как только клей на этой странице отклеится, откиньте её, чтобы открыть доступ к компонентам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Принцип работы: шаг 2, изображение 1 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Принцип работы: шаг 2, изображение 2 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Принцип работы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Эта музыкальная открытка состоит из двух основных компонентов: платы с микросхемами для воспроизведения музыки, батарейками и т. д., а также динамика.
      • Пластиковый разделитель отделяет контакт от платы. Именно он отключает музыку. При вытягивании разделителя контакт замыкает цепь, и музыка включается.
      • Как только пластиковый разделитель извлечен, контакт замыкает цепь, и начинает играть музыка.
      Спросите у FixBot
    3. Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 3, изображение 1 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 3, изображение 2 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Далее нам понадобятся два электрических провода. Подойдет любая длина, но провода должны быть достаточно короткими, чтобы ими было удобно пользоваться, и они не запутывались.
      • Отогните вверх контакт, который раньше отвечал за замыкание цепи включения/выключения. Это тонкий металл, поэтому он легко гнется, но также легко ломается от усталости металла, поэтому отогните его только один раз.
      • Снимите изоляцию с обоих концов двух проводов. С одного конца снимите около 1 см, а с другого — около 2,5 см. Точность здесь не критична, просто убедитесь, что оголенные участки проводов достаточно длинные.
      Спросите у FixBot
    4. Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 4, изображение 1 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 4, изображение 2 из 3 Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Сборка: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Оберните один провод вокруг изогнутого контакта несколько раз и скрутите конец провода вокруг него самого.
      • Поместите зачищенный конец провода от другого кабеля на плоский контакт на печатной плате.
      • Используйте изоленту, чтобы закрепить нижний провод, а также изолировать и зафиксировать провод на другом контакте.
      • Компоненты приклеены к плате с помощью какого-то вида ленты. Эта лента послужила направляющей для вырезания всей музыкальной части из поздравительной открытки.
      Спросите у FixBot
    5. Как собрать тестер целостности цепи из подручных средств, Готово: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Тестер целостности цепи готов. Функция протестирована, и это успех. Теперь каждый раз при проверке целостности цепи вы будете слышать, как миньоны поют веселую песенку :-)
      Спросите у FixBot
Заключение
Этот инструмент действительно работает и подходит для проверки целостности цепи. Стоимость сборки составила 2,99 $ (цена открытки).
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
865 704 Репутация
Автор 123 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 200
За все время: 6,241
