Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?
    1. Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?, Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?, Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Краткая информация о том, как найти дату производства автомобильного аккумулятора: некоторые производители наносят ее трафаретной печатью на верхнюю часть или сбоку, некоторые — штампуют цифры на клемме, но большинство аккумуляторов имеют маркировку в самом неудобном и труднодоступном месте — НА ОСНОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА.
      • Аккумулятор, использованный в этом примере, был снят с автомобиля после исчерпания ресурса, так как появились признаки того, что он не обеспечивает запуск двигателя. Он прослужил с 04.12.2016 по 27.01.2023 — чуть более 6 лет.
      • Каков срок службы автомобильного аккумулятора? Ответ прост: он зависит от страны, где вы его покупаете. Это чисто вопрос ЗАПЛАНИРОВАННОГО УСТАРЕВАНИЯ. Например, в Испании и Европе, где гарантия составляет 2 года, аккумуляторы служат в среднем от 4 до 5 лет. Они могли бы служить дольше, если бы сегодня была возможность доливать дистиллированную воду.
      • Аккумуляторы продаются герметично закрытыми с пометкой «НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ», хотя это неправда: вам необходимо доливать воду, иначе они не прослужат долго.
      • В странах Центральной и Южной Америки гарантийный срок составляет 1 год, поэтому аккумуляторы там обычно служат максимум от 2 до 3 лет.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 2, изображение 1 из 2 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор, показанный в этом документе, был куплен и установлен 04.12.2016, как видно на фото (при установке в автомобиль я наклеиваю ленту Dymo с датой установки). Теперь давайте разберемся, как узнать дату его производства.
      Спросите у FixBot
    3. Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 3, изображение 1 из 3 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 3, изображение 2 из 3 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 3, изображение 3 из 3
      • У многих производителей аккумуляторов дата изготовления указана на основании, поэтому ее довольно сложно разглядеть. Она обозначается двумя кругами с цифрами и датой.
      • Примечание: на самом деле это дата изготовления корпуса, но аккумулятор должен быть примерно того же возраста.
      Спросите у FixBot
    4. Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 4, изображение 1 из 2 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Детальные фотографии двух кругов.
      Спросите у FixBot
    5. Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 5, изображение 1 из 3 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 5, изображение 2 из 3 Как узнать дату производства автомобильного аккумулятора перед покупкой?: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Круг слева, пронумерованный от 1 до 12, указывает МЕСЯЦ ПРОИЗВОДСТВА; в данном примере 6 = ИЮНЬ.
      • Круг справа меняется в зависимости от года; в этом примере указаны числа 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21, а стрелка указывает на 16, что означает год производства — 2016.
      • Даты можно подтвердить с помощью наклейки о дате установки: Произведено: 06/2016 Установлено: 04/12/2016
      Спросите у FixBot
Заключение
Руководство по определению даты производства для многих типов автомобильных аккумуляторов.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carlos López (España - Spain)
Участник с: 07/01/15
104 894 Репутация
Автор 384 руководств
14 Комментарии к руководству
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - Ответить Поделиться
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - Ответить Поделиться
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - Ответить Поделиться
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 102
За последние 7 дней: 662
За последние 30 дней: 2,646
За всё время: 134,895
