Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для калибровки подвеса камеры вашего DJI Mini 2. Это поможет устранить ошибку калибровки подвеса после его замены на дроне.
Ссылки для скачивания
Python: https://www.python.org/
PySerial: https://pypi.org/project/pyserial/#files
GitHub: https://github.com/o-gs/dji-firmware-too...
7-zip: https://7-zip.org/
DJI Assistant: https://www.dji.com/es/downloads/softwar...
Скрипт
Шаг 1: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib JointCoarse
Шаг 2: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib LinearHall
Дополнительная информация
Если ваш компьютер не обнаруживает дрон, и в диспетчере устройств он отображается как «bulk interface» или неизвестное устройство, скорее всего, ваш компьютер не нашел драйверы для дрона. В этом случае скачайте и установите DJI Assistant 2.
*Для дронов DJI Mini 2 и Mini SE используйте код продукта от Mavic Mini.
Видеоинструкции
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
26 Комментарии к руководству
Hi I tried this on my mini 1, after flex cable replacement (motherboard and gimbal are stock and fine) all went well I managed to calibrate the gimbal trought this phyton scrypt. But in the dji fly app it is still the same issue gimbal does not work but I dont understand why. Initial startup calibration works on all axes of the gimbal but then pops up the errors 40012, 30066 and gimbal is stuck in the position and does not want to work due to this error. Help...
Dominik Bukovčák - Ответить Поделиться
Update I desoldered the old chip from broken flex cable and replaced it with the chip on the new cable and it works :) so that is another way how to do it. It may not be easy task for everyone but maybe this information will help somebody.
unfortunately i saw this to late. i threw the old cable into the waste yesterday. anyone has an other solution?
Shity Brown - Ответить Поделиться
Hey. Hope you all doing well.
Could you perhaps share a pic of the cable with the specific chip that was removed possibly?
Thanks
Ashraf Rogers - Ответить Поделиться
@shitybrown Encontraste alguna solucion? Tambien deseche la antigua flex :(
Jonny Diaz - Ответить Поделиться
