Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве мы будем использовать программу Carbon Copy Cloner. Клонирование жесткого диска или твердотельного накопителя с помощью CCC максимально просто. К сожалению, CCC доступна только для пользователей macOS и несовместима с Linux или Windows. В ближайшем будущем я подготовлю руководство для пользователей Windows и Linux.
Выберете то, что вам нужно
Загрузите Carbon Copy Cloner с веб-сайта Bombich Software.
Установите его на компьютер под управлением macOS. Позже вам потребуются права администратора, а также нужно будет переместить CCC в папку «Программы» на вашем компьютере.
Когда вы окажетесь на главном экране Carbon Copy Cloner, вставьте ваш SATA SSD/SSHD/HDD во внешний корпус и подключите его к своему Mac.
В разделе «Исходный диск» выберите ваш текущий жесткий диск или SSD. Например, мой текущий диск называется «Macintosh SSD».
Затем выберите целевой диск. Мой целевой диск называется «Ubuntu». Ваш диск может иметь любое название, например «Pie».
В завершение нажмите «Клонировать».
Введите имя пользователя администратора
Введите пароль администратора
Затем нажмите «ОК»
После завершения установки установите новый жесткий диск или твердотельный накопитель и проверьте его работу. Если он не работает, попробуйте выполнить клонирование еще раз. Если проблема сохраняется, оставьте комментарий, и я постараюсь вам помочь.
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
