Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Лучшие практики работы с отверткой
Просмотров: 48 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
22
За последние 7 дней:
125
За последние 30 дней:
540
За все время:
48 320
Комментарии: 7
7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 330
330 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 96
96 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Легко
Вы наверняка знаете правило «по часовой стрелке — закручиваем, против — откручиваем», но мы собрали еще несколько советов, которые помогут вам довести технику работы с отверткой до совершенства и избежать неприятностей с сорванным шлицем.
Если вы нашли эту страницу, когда уже немного опоздали, переходите к нашему руководству по извлечению винтов с сорванным шлицем.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    5
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Лучшие практики работы с отверткой, Выбор отвертки: шаг 1, изображение 1 из 2 Лучшие практики работы с отверткой, Выбор отвертки: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Для разных шлицев винтов требуются разные типы отверток. Будь то Phillips, японский промышленный стандарт (JIS), Pozidriv, Torx, Tri-point или обычная плоская отвертка, всегда используйте подходящий инструмент для вашей задачи.
      • Использование «подходящего» инструмента — например, попытка открутить винт Phillips плоской отверткой — иногда может выручить, но чаще всего это верный способ создать себе проблемы.
      • Что вы говорите? Это звучит как слишком много отверток, которые нужно держать под рукой? Попробуйте использовать набор сменных бит, например набор бит 64 Bit Kit для ремонта электроники или универсальный набор бит Universal Bit Kit для более крупных работ.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Лучшие практики работы с отверткой, Выбор размера: шаг 2, изображение 1 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Выбор размера: шаг 2, изображение 2 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Выбор размера: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Правильно подобранная отвертка должна «заполнять» головку винта, используя всю глубину и ширину шлица.
      • Новички часто совершают ошибку, используя слишком маленькую отвертку. Слишком маленькая отвертка легко проскальзывает, повреждая головку винта и затрудняя его дальнейшее откручивание — даже при использовании отвертки правильного размера. Это называется «винт с сорванным шлицем».
      • Слишком большая отвертка входит в винт лишь частично или не входит вовсе.
      • Когда вы найдете отвертку, которая подходит более-менее хорошо, перед тем как продолжить, сравните ее с отвертками на размер больше и на размер меньше.
      • Как правило, используйте отвертку максимально возможного размера, которая плотно входит в шлиц винта.
      Спросите у FixBot
    3. Лучшие практики работы с отверткой, Правильное использование: шаг 3, изображение 1 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Правильное использование: шаг 3, изображение 2 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Правильное использование: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поддерживайте свои отвертки в исправном состоянии, используя их только по прямому назначению.
      • Не используйте отвертки в качестве импровизированных рычагов или зубил.
      • Попытка поддеть что-либо отверткой может привести к деформации или поломке наконечника, после чего она станет непригодной для откручивания винтов.
      • Использование отвертки в качестве зубила может деформировать наконечник. Поврежденная таким образом отвертка больше не входит плотно в шлиц винта, что приводит к ее проскакиванию (и срыву шлица винта).
      • Чтобы избежать повреждения винтов, используйте только исправные отвертки.
      Спросите у FixBot
    4. Лучшие практики работы с отверткой: шаг 4, изображение 1 из 3 Лучшие практики работы с отверткой: шаг 4, изображение 2 из 3 Лучшие практики работы с отверткой: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Прикладывайте постоянное направленное вниз усилие, чтобы удерживать кончик отвертки в контакте с винтом.
      • Слабый хват или недостаточный нажим приведут к тому, что отвертка просто соскользнет со шлица винта, вместо того чтобы его выкрутить.
      Спросите у FixBot
    5. Лучшие практики работы с отверткой: шаг 5, изображение 1 из 2 Лучшие практики работы с отверткой: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Держите отвертку строго соосно винту, чтобы стержень был направлен прямо на головку винта. Отвертка и винт должны находиться на одной линии, образуя прямую.
      • Удержание отвертки под углом приводит к плохому контакту с головкой винта. Результат: соскальзывание и вероятное повреждение винта.
      • Иногда винт должен входить в поверхность под углом. Держите отвертку в правильном положении относительно винта, а не относительно поверхности, в которую вы его вкручиваете.
      Спросите у FixBot
    6. Лучшие практики работы с отверткой, Правильная установка винтов: шаг 6, изображение 1 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Правильная установка винтов: шаг 6, изображение 2 из 3 Лучшие практики работы с отверткой, Правильная установка винтов: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Перед тем как закрутить винт, сначала поверните его против часовой стрелки (в сторону «откручивания»), чтобы он занял свое место в резьбе.
      • Поворачивайте медленно, пока не почувствуете, что винт выровнялся и слегка опустился, затем остановитесь.
      • Теперь можно безопасно закручивать винт.
      • Правильно установленный винт будет легко вращаться до полной затяжки.
      • Если резьба нарезана неправильно, винт становится всё труднее закручивать, так как смещенные витки резьбы врезаются в резьбу отверстия, нанося ей необратимые повреждения. Это называется «перекос резьбы».
      • Если винт не закручивается легко, выкрутите его обратно, осторожно установите заново и попробуйте еще раз.
      Спросите у FixBot
    7. Лучшие практики работы с отверткой: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Наконец, используйте соответствующий крутящий момент при затягивании винтов. Правильно закрученный винт должен сидеть плотно, но не настолько туго, чтобы ваша отвертка начала проскальзывать.
      • Это во многом зависит от ощущений, поэтому ваша техника будет улучшаться с практикой.
      • Для маленьких винтов обычно требуется меньший крутящий момент; их чрезмерное затягивание может повредить резьбу.
      • Для очень маленьких винтов — например, тех, что используются в телефонах и планшетах — требуется совсем небольшое усилие затягивания. Как только почувствуете сопротивление, доверните винт еще на четверть оборота или меньше, а затем остановитесь.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
330 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 201 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 892 руководств
7 Комментарии к руководству
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - Ответить Поделиться
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - Ответить Поделиться
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - Ответить Поделиться
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller - Ответить Поделиться
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
Miguel - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 125
За последние 30 дней: 540
За все время: 48,320
