Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Методы восстановления TI-84 Plus CE
Просмотров: 88 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
19
За последние 7 дней:
92
За последние 30 дней:
424
За все время:
87 696
Комментарии: 26
6 комментариев к шагам, 20 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 секунд - 10 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Это руководство совместимо со всеми вариантами моделей TI-84 Plus CE и TI-83 Premium CE.
Большинство проблем можно решить с помощью одного из этих шагов, однако они могут привести к удалению данных из оперативной (RAM) или постоянной (ROM/Архив) памяти вашего калькулятора. Чтобы предотвратить потерю данных, создайте резервную копию на компьютере или сохраните важную информацию в архиве.
Пожалуйста, обратите внимание, что каждый шаг является отдельным решением. Вам не нужно выполнять их все, если калькулятор снова начнет работать.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
    1. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Вы пробовали выключить и снова включить устройство?: шаг 1, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Вы пробовали выключить и снова включить устройство?: шаг 1, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Вы пробовали выключить и снова включить устройство?: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Некоторые проблемы можно устранить простой перезагрузкой.
      • Нажмите [2nd]
      • Нажмите [on]
      • Теперь калькулятор должен быть выключен.
      • Нажмите [on], чтобы включить его снова.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сброс оперативной памяти с помощью кнопки сброса: шаг 2, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сброс оперативной памяти с помощью кнопки сброса: шаг 2, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сброс оперативной памяти с помощью кнопки сброса: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Это приведет к удалению всей информации, хранящейся в оперативной памяти (RAM)!
      • Информация, хранящаяся в архиве, останется в безопасности.
      • Снимите сдвижную крышку и переверните калькулятор задней стороной вверх.
      • Возьмите карандаш или тонкий предмет, нажмите и удерживайте кнопку «reset» на задней стороне калькулятора не менее 2 секунд, затем отпустите ее.
      • Через секунду или две на экране калькулятора должно появиться сообщение «RAM Cleared».
      Спросите у FixBot
    3. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сбросьте RAM, извлекши аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сбросьте RAM, извлекши аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Сбросьте RAM, извлекши аккумулятор: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Это приведет к удалению всей информации из оперативной памяти (RAM)!
      • Информация, сохраненная в архиве, останется в безопасности.
      • Ознакомьтесь с этим руководством для получения инструкций по извлечению аккумулятора.
      • Установите аккумулятор обратно через несколько секунд.
      • Ваш калькулятор должен автоматически включиться и отобразить экран «RAM Cleared» (ОЗУ очищено).
      Спросите у FixBot
    4. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 1: TI Connect CE): шаг 4, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 1: TI Connect CE): шаг 4, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 1: TI Connect CE): шаг 4, изображение 3 из 3
      • Это может привести к удалению информации, хранящейся в архиве!
      • Создайте резервную копию информации на компьютере или другом калькуляторе, если хотите ее сохранить.
      • Установите TI Connect CE. (Если программа уже установлена, этот шаг можно пропустить)
      • Если вы используете MacOS или Windows, перейдите на сайт TI и скачайте TI Connect CE.
      • Если вы используете Linux, установите TiLP.
      • Откройте TI Connect CE.
      • Подключите калькулятор к компьютеру с помощью адаптера USB — mini USB.
      Спросите у FixBot
    5. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 2: Инициализация калькулятора): шаг 5, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 2: Инициализация калькулятора): шаг 5, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 2: Инициализация калькулятора): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Все предупреждения из Части 1 остаются в силе.
      • Нажмите и удерживайте [2nd] и [del].
      • Переверните калькулятор; нажмите и отпустите кнопку «reset».
      • Продолжайте удерживать [2nd] и [del]!
      • Если вы все сделали правильно, появится экран «Install OS now». Если этот экран не появился, попробуйте еще раз.
      • Как только увидите этот экран, можете отпустить [2nd] и [del].
      Спросите у FixBot
    6. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 3: Отправка ОС): шаг 6, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 3: Отправка ОС): шаг 6, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 3: Отправка ОС): шаг 6, изображение 3 из 3
      • ВНИМАНИЕ: Новейшая версия ОС отключит возможность запуска большинства игр и некоторых программ! После обновления вы не сможете выполнить откат до предыдущей версии! ОС версии 5.4.0 — это последняя безопасная версия для обновления. Для запуска многих программ на более новых версиях потребуется джейлбрейк arTIfiCE.
      • Если вы знаете, какая ОС использовалась на вашем калькуляторе, можете найти её на сайте TI-Planet. В противном случае попробуйте сначала установить ОС 5.4.0. Если это не удастся, установите последнюю версию ОС с сайта TI.
      • Скачайте и установите ОС 5.4.0: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE.
      • Если ОС 5.4.0 не поддерживается, скачайте новейшую версию ОС: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE
      • В программе TI Connect CE нажмите «Actions» (Действия), а затем выберите «send OS/Bundle to calculators...» (отправить ОС/пакет на калькуляторы...)
      • Перейдите к месту сохранения файла ОС и выберите его. TI-Connect CE потребуется секунда на загрузку. Как только появится всплывающее окно, нажмите «send» (отправить).
      • Установка займет несколько минут.
      Спросите у FixBot
    7. Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 4: Получение ОС): шаг 7, изображение 1 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 4: Получение ОС): шаг 7, изображение 2 из 3 Методы восстановления TI-84 Plus CE, Переустановка ОС (Часть 4: Получение ОС): шаг 7, изображение 3 из 3
      • НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ КАБЕЛЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ! Вы рискуете повредить калькулятор!
      • Дождитесь завершения передачи и проверки ОС.
      • После завершения вы увидите экран «RAM cleared» (ОЗУ очищено). Установка ОС на ваш калькулятор завершена.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь ваш калькулятор должен работать.
Если проблемы сохраняются, обратитесь в службу поддержки Texas Instruments:
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
TheLastMillennial
Участник с: 07/18/18
3 966 Репутация
Автор 3 руководств
20 Комментарии к руководству
My calculator has not turned on for the past week. I have tried multiple USB cables and power sources, a (charged, working) battery, the On+Ac+Reset trick, and all of the techniques mentioned in this guide. The calculator still displays nothing on the screen, and windows, Ubuntu Linux, and MacOS all refuse to recognize the calculator. Drivers can’t be installed, and I even attempted a jerry-rigged USB connection using a few alligator clips (bypassing the usb connector in the calculator). Any advice? I’ll take any at this point.
Owen Sayre - Ответить Поделиться
@the_pimaster Ok, just checking, you do have a TI-84 Plus CE? There are similar calculators out there that have different key combos. Also, what do you mean by On+Ac+Reset? The correct combination is [2nd]+[del]+Reset. I’m surprised the computer doesn’t even recognize the calculator is connected, does the LED by the USB port turn on when you connect it to power? If so, what color?
What were you doing when the calculator was last working? Did you accidentally spill something on it, drop it, or crush it?
TheLastMillennial - Ответить Поделиться
@thelastmill Thanks for the quick response! Yes, it is definitely a TI-84 Plus CE. I just tried the 2nd+Del+Reset combo you mentioned, but still no response. Something interesting— The calculator is not showing up in Windows’ device manager nor in driver installation menus (“Unknown USB Device”) but unplugging/re-plugging or hitting the reset button triggers the “new device” sound in Windows 10. When I first plugged in the Calc, the Light by the charging port lit up red. After 2-ish hours charging, it is now green— I am aware that the battery/charging circuit is seperate from the calculator itself, which may be the source of this issue. The calculator was working last week during a math test, during which the screen turned black. The battery was charged to ~80% at the time, and the device was sitting on a desk— no physical damage occurred, and the calculator is only around a year old.
@the_pimaster Sorry it took a lot longer for this one. I’ve been asking some of my friends about this and unfortunately I think your best bet is to contact TI. I’ve never seen a calculator just… die like that before and it’s quite confused me; if I find a solution I’ll be sure to notify you. For now though you can email them at: ti-cares@ti.com or call 1-800-TI-CARES (toll free). I apologize I wasn’t able to help you with this, if TI somehow gets it working again, please inform me how they did it!
So I have an issue, my calculator has had its battery light charger indicator on forever until it dies, that was 4 months ago. Since then I have been constantly having to charge it when I use it since the battery lasts for 2.5 hours off a single charge, but unfortunately, the darn thing would not turn on last night. I have tried every cable, nothing works.
Now for my what I think happened was that I used the wrong wall plug which destroyed the capacitor. Any advice?
Alexander Mai - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 424
За все время: 87,696
