Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
После того как вы заменили или обновили SSD или жесткий диск в своем Mac и успешно установили macOS на новый накопитель, вам потребуется перенести нужные данные со старого диска на новый. В этом руководстве показано, как использовать «Ассистент миграции» для восстановления данных со старого диска macOS или из резервной копии Time Machine на ваш новый накопитель.
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы подключите к компьютеру старый диск macOS или резервную копию Time Machine.
После завершения миграции всех данных вы можете отформатировать старый диск и использовать его как внешний накопитель с помощью корпуса для SSD или продать его для дальнейшего использования!
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
