Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Нагрев с помощью iOpener
Просмотров: 825 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
245
За последние 7 дней:
2 065
За последние 30 дней:
8 804
За все время:
825 311
Комментарии: 150
86 комментариев к шагам, 64 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 427
427 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 23
23 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Легко
iOpener — это термоизолированный пакет, удерживающий тепло. Его можно нагреть в микроволновой печи и использовать для размягчения клея по краям iPad или аналогичного устройства.
Следуйте этим базовым инструкциям для начала работы с Вашим новым iOpener (черным, наполненным жидкостью). Для белого iOpener с твердым наполнителем используйте это руководство.
Подробные инструкции, относящиеся к Вашему устройству и ремонту, можно найти в нашем разделе руководств по ремонту iPad.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Нагрев с помощью iOpener, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Нагрев с помощью iOpener, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Прежде чем продолжить, рекомендуем очистить микроволновую печь, так как остатки пищи на дне могут прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для карусельных микроволновых печей: убедитесь, что тарелка свободно вращается. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Нагрев с помощью iOpener, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности Вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener считается достаточно прогретым, когда его можно взять в руки, не обжигаясь.
      • Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Нагрев с помощью iOpener: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Достаньте iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячий центр.
      • iOpener сильно нагревается, поэтому обращайтесь с ним осторожно. При необходимости используйте прихватку.
      Спросите у FixBot
    4. Нагрев с помощью iOpener, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Нагрев с помощью iOpener, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у Вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
427 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 349 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
64 Комментарии к руководству
I do not have a microwave because I think it is unhealthy for food preparation. When I need fastfood I often just eat raw fruit which is much faster, healtier, and tastier than most microwave foods.
Does the iOpener Heating also work when it is baked in a frying pan?
R de Bruin - Ответить Поделиться
Hello! Thanks for the good question. Actually we dissuade from using a frying pan to heat the iOpener because the coating would melt. Instead, use a saucepan filled with cold water and heat it on the stove. But be very careful not to overheat the iOpener and not to hurt yourself handling with the hot iOpener! You can do as well without iOpener and alternatively use a hairdryer to heat directly the device you want to open. Good fix!
Claire Miesch - Ответить Поделиться
Its actually halarious that hes like “sure thing! Fry that thing up, lol…gotta put some water down, …but yeah…lmao…too funny
dannyhall16 - Ответить Поделиться
And much more expensive.
Jiří Sítko - Ответить Поделиться
I’m not sure about health drawbacks, but it takes away all the taste and texture from the food. I’ve heard that it takes away healthy vitamins from the food; it’s just hearsay, but I’m inclined to believe it.
Hyper John - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 245
За последние 7 дней: 2,065
За последние 30 дней: 8,804
За все время: 825,311
