Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нанесение клейкой ленты для аккумулятора
Просмотров: 127 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
32
За последние 7 дней:
205
За последние 30 дней:
897
За все время:
126 927
Комментарии: 44
19 комментариев к шагам, 25 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 174
174 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 20 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
В этом руководстве показано, как нанести клейкую ленту для аккумулятора при его замене.
В качестве примера в руководстве используется смартфон Samsung Galaxy. Если вы используете это руководство для других телефонов, клейкие ленты могут немного отличаться, но сама процедура остается прежней.
Если вы вместо этого используете двусторонний скотч, используйте это руководство в качестве общих рекомендаций по местам его нанесения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Нанесение клейкой ленты для аккумулятора, Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Удалите остатки клея с корпуса телефона и очистите места склеивания изопропиловым спиртом и безворсовой салфеткой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 3 Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 3 Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы определите, как должна быть ориентирована предварительно нарезанная клейкая полоска и к какой поверхности ее нужно прикрепить.
      • Если у вашей клейкой полоски язычки направлены к центральному отверстию, сначала прикрепите ее к аккумуляторному отсеку телефона.
      • Если у вашей клейкой полоски язычки расположены по внешнему краю, сначала прикрепите ее к аккумулятору.
      • Снимите прозрачную пластиковую подложку с предварительно нарезанной клейкой полоски, открыв клейкий слой.
      • Совместите длинный край клейкой полоски с нужной поверхностью, определенной ранее.
      • Осторожно приложите клейкую полоску к поверхности.
      • Клей очень липкий, поэтому у вас будет только одна попытка, чтобы правильно его выровнять.
      Спросите у FixBot
    3. Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Нанесение клейкой ленты для аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • После того как вы выровняете клейкую полоску, прижмите ее пальцами к поверхности.
      • Когда будете готовы приклеить аккумулятор к корпусу, аккуратно снимите синюю пластиковую защитную пленку, чтобы обнажить клеевой слой.
      • Слегка установите аккумулятор на место.
      • Временно подключите разъем аккумулятора, чтобы убедиться, что шлейф достает до гнезда.
      • Плотно прижмите аккумулятор по периметру пальцами, чтобы клей надежно зафиксировался.
      • Отсоедините аккумулятор перед продолжением сборки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для оптимальной работы после завершения всех действий по данному руководству выполните калибровку вашего нового аккумулятора.
174 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 492 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
25 Комментарии к руководству
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Ответить Поделиться
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Ответить Поделиться
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 205
За последние 30 дней: 897
За все время: 126,927
