Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Нанесение термопасты необходимо для того, чтобы процессор не перегревался и работал стабильно. Следуйте этому общему руководству для повторного нанесения термопасты после снятия радиатора или процессора в ходе ремонта. Более подробные инструкции, специфичные для вашего процессора, можно найти на странице методов нанесения от Arctic Silver.
Инструкции по нанесению термопасты на телефон доступны в этом руководстве.
Выберете то, что вам нужно
Используйте кофейный фильтр или безворсовую ткань и небольшое количество изопропилового спирта (также известного как ИПС, концентрация 90% или выше) для удаления остатков термопасты с контактной поверхности радиатора.
Когда поверхность станет чистой, используйте свежий кусок кофейного фильтра или ткани и еще немного ИПС, чтобы удалить следы масел и подготовить поверхность.
Не касайтесь чипа или радиатора пальцами и не допускайте попадания на них пыли или мусора. Даже отпечаток пальца может стать серьезным препятствием для теплопередачи на чипе.
Дайте радиатору (или радиаторам) полностью высохнуть!
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы удалить затвердевшую термопасту с поверхности процессора(-ов).
Снова используйте кофейный фильтр или безворсовую салфетку и немного изопропилового спирта (IPA) или средства для удаления термопасты ArctiClean, чтобы очистить поверхность процессора от остатков термопасты.
Используйте чистый фрагмент кофейного фильтра или салфетку и немного изопропилового спирта, чтобы удалить остатки масел и подготовить поверхность.
Дайте процессору (или процессорам) полностью высохнуть!
Чтобы нанести новую термопасту, используйте метод нанесения, рекомендованный для вашего конкретного типа процессора — вертикальная линия, горизонтальная линия, точка по центру или распределение по всей поверхности. Обратите внимание, что при распределении по поверхности есть риск попадания пузырьков воздуха.
Если вы используете метод распределения по поверхности:
Оберните кончик указательного пальца куском пластика (например, пакетом для бутербродов или пищевой пленкой).
Нанесите очень небольшое количество термопасты на ядро (или ядра) процессора.
Пальцем аккуратно распределите термопасту по всей поверхности ядра (или ядер) процессора.
Теперь процессор (или процессоры) готов к установке радиатора.
Для сборки устройства выполните инструкции по разборке в обратном порядке.
1163 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
36 Комментарии к руководству
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
