Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Обслуживание кухонной вытяжки
Просмотров: 2,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
43
За последние 30 дней:
231
За все время:
2 364
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 40 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В этом руководстве показано, как выполнять общее обслуживание кухонной вытяжки для повышения её эффективности и продления срока службы. Регулярный уход гарантирует, что жир и загрязнения не будут засорять двигатель и фильтр, что со временем может снизить производительность и привести к поломкам. Удаление скопившихся отложений защищает от неисправностей электроники и неприятных запахов, позволяя вытяжке работать максимально эффективно.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
      • Перед началом любого обслуживания отключайте устройство от электросети.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Отсоедините жироулавливающий фильтр, если он все еще на месте, и отложите его в сторону.
      • Открутите или отщелкните все внешние панели, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам.
      • Наденьте защитные перчатки, чтобы избежать порезов об острые края и контакта с жирными поверхностями.
      Спросите у FixBot
      • Найдите и открутите винты или снимите зажимы, удерживающие внутреннюю часть вытяжки и блок освещения.
      • Снимите пластиковые или металлические крышки, чтобы получить доступ к корпусу двигателя.
      • Аккуратно отсоедините блок освещения (при наличии), чтобы не повредить лампу и проводку.
      Спросите у FixBot
      • Извлеките из корпуса все электрические компоненты или держатели кабелей.
      • Отложите в сторону печатные платы или переключатели, чтобы они оставались сухими во время чистки.
      • Храните крепеж и мелкие детали в надежном контейнере, чтобы использовать их при сборке.
      Спросите у FixBot
      • Обильно нанесите обезжиривающее средство на все поверхности вытяжки и оставьте его для воздействия примерно на 5–6 часов.
      • Соблюдайте осторожность при работе рядом с разбитыми или треснувшими стеклянными деталями, чтобы избежать порезов.
      • После выдержки смойте или удалите размягчившиеся загрязнения.
      Спросите у FixBot
      • Не погружайте двигатель в воду, чтобы не повредить обмотки.
      • Используйте подходящий растворитель с тканью или щеткой, чтобы удалить скопившийся слой смазки.
      • При необходимости разберите двигатель, аккуратно открутив крепежные болты.
      • Следите за зажимами и фотографируйте их положение для справки.
      Спросите у FixBot
      • Замочите металлические панели, крышки вентиляторов и съемные детали в горячей воде или посудомоечной машине.
      • Проверьте детали на наличие острых краев, чтобы избежать травм во время чистки и ополаскивания.
      • Тщательно высушите все компоненты перед тем, как переходить к сборке.
      Спросите у FixBot
      • Слегка смажьте втулки и вал двигателя подходящим машинным маслом.
      • Установите ротор, статор и шайбы на свои места, убедившись, что каждая деталь находится в исходном положении.
      • Равномерно затяните болты или гайки и проверьте, чтобы двигатель вращался плавно и без трения.
      Спросите у FixBot
      • Отремонтируйте или укрепите треснувший корпус лампы подходящими материалами (армированной клейкой лентой, двусторонним скотчем, алюминиевой фольгой).
      • Установите на место мотор и все электрические компоненты в обратном порядке.
      • Установите жироулавливающий фильтр и надежно закрепите все панели корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Обслуживание кухонной вытяжки помогает поддерживать её работу на пике производительности и продлевает срок службы. Регулярно чистите, смазывайте и осматривайте устройство, чтобы предотвратить чрезмерное скопление загрязнений и проблемы с электрикой. При регулярном уходе вытяжка эффективно удаляет запахи и жир, создавая более безопасную и приятную атмосферу на кухне.
Еще один человек закончил это руководство.
Ula Gantar
Участник с: 01/08/25
16 636 Репутация
Автор 81 руководств
Команду
ZEOS Slovenia Участник ZEOS Slovenia
Local Repair Groups
2 членов
Автор 972 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 231
За все время: 2,364
