Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Значок для обучения пайке от Maker Shed — отличный проект для начинающих любителей электроники. Он учит основам электроники и пайки в безопасной, увлекательной и быстрой форме.
Выберете то, что вам нужно
Припой отчасти выполняет роль клея в электронике. Пайка — это процесс расплавления металлического присадочного материала в месте соединения двух металлических поверхностей.
Терминология:
Зазор: пространство между двумя металлическими объектами, которое заполняется припоем.
Соединение: электромеханический контакт, образованный путем расплавления припоя в зазоре между двумя металлическими материалами.
Перед началом убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:
Паяльник
Свинцово-оловянный припой 60/40 с канифолью
Оловоотсос
Тяжелый предмет: что-то с небольшой площадью основания, но достаточно тяжелое, чтобы удерживать плату на месте. Мы рекомендуем использовать хоккейную шайбу.
Клейкая лента
Кусачки
Печатная плата (PCB)
Отверстие для булавки
Контактные площадки для светодиодов
Площадка для батарейки
Булавка и ее крепление
RGB-светодиоды (2 шт.)
Держатель батарейки и литиевая батарейка CR1220
Убедитесь, что паяльник правильно подключен к базовому блоку и включен. (красный выключатель питания находится сбоку на базовом блоке)
С помощью регулятора установите температуру на 600 градусов по Фаренгейту.
Возьмите паяльник в руку. Нанесите небольшое количество припоя на жало паяльника. Он должен мгновенно расплавиться при контакте.
Сразу же вытрите припой влажной губкой, расположенной на подставке для паяльника. [photo]
Приложите жало паяльника к контактной площадке аккумулятора, чтобы нагреть ее.
Как только площадка достаточно прогреется, начните подавать припой.
Если припой не начинает плавиться сразу при контакте с площадкой, уберите его и дайте площадке прогреться дольше.
Нанесите на площадку большую каплю припоя (как показано на рисунке).
Залудите жало паяльника и верните его на подставку.
Инструменты для распайки отлично подходят для исправления ошибок. Пользоваться ими очень просто!
Нанесите большое количество припоя на контактную площадку аккумулятора, как было описано на предыдущем шаге. [фотография с большим количеством припоя, паяльником и инструментом для распайки в работе]
Нажмите на поршень инструмента для распайки до щелчка.
Нагрейте соединение, пока припой не расплавится.
Прижмите наконечник инструмента для распайки к расплавленному припою. Одновременно нажмите кнопку возврата на инструменте.
Готово! Припой удален! Снова нажмите на поршень, чтобы извлечь собранный припой. [фотография с паяльником и инструментом для распайки в работе, припой удален]
Совместите выступы держателя аккумулятора с белым контуром трафаретной печати на печатной плате. Если необходимо, зафиксируйте держатель аккумулятора с помощью клейкой ленты.
Переверните плату. Выступы держателя аккумулятора должны проходить сквозь отверстия, как показано на рисунке. Если это не так, измените положение выступов соответствующим образом.
Положите на плату тяжелый предмет, чтобы она не скользила по столу.
Приложите паяльник между выступающим контактом держателя аккумулятора и соответствующей контактной площадкой, чтобы начать их нагрев.
Проверьте, достаточно ли прогрето соединение. Не убирая паяльник, начните подавать припой в место соединения между контактом и площадкой. Если паяльник находится с одной стороны контакта, подавайте припой с другой стороны (как показано на рисунке).
Нанесите достаточное количество припоя на место соединения. Получившийся паяный шов должен блестеть и выглядеть так, как показано на изображении. Если это не так, приложите паяльник обратно к площадке и прогрейте соединение, пока припой снова не расплавится.
Холодные пайки, или «некачественные» пайки, нестабильны как электрически, так и структурно. Если соединение выглядит несовершенным, скорее всего, оно холодное. Переплавьте соединение, приложив паяльник и позволив припою снова растечься по месту соединения.
Холодная пайка
То же соединение, перепаянное для идеального результата
Если соединение никак не удается, смело начинайте сначала. Используйте оловоотсос, чтобы удалить припой из соединения, затем прогрейте место соединения снова и нанесите свежий припой.
Вставьте штифт с передней стороны платы.
Положите плату на стол так, чтобы штифт был направлен вверх, как показано на изображении.
Начните прогревать место соединения штифта и контактной площадки.
Продолжайте нагревать соединение, удерживая паяльник так же, как было указано ранее.
Подайте припой в зону соединения.
Залудите жало паяльника и верните паяльник на подставку.
Положительный вывод (длинный)
Отрицательный вывод (короткий)
Вставьте светодиод в печатную плату, как показано на рисунке. Обязательно совместите положительный вывод светодиода (более длинный) с положительной контактной площадкой на печатной плате (отмечена знаком «+»).
Плотно подогните один из выводов. Это зафиксирует деталь, чтобы она не выпала во время пайки.
Начните прогревать место соединения вывода светодиода и контактной площадки, прижав жало паяльника к месту контакта, как показано на рисунке.
Как только соединение достаточно прогреется, добавьте припой, чтобы пайка была надежной.
Залудите жало паяльника, затем верните его на подставку.
Отогните второй вывод и начните его прогревать.
Когда он достаточно прогреется, приложите припой, чтобы зафиксировать соединение.
Отрежьте лишнюю часть вывода по завершении работы.
Повторите действия, выполненные ранее.
Установите светодиод на место и отогните одну ножку, чтобы зафиксировать его.
Припаяйте вторую ножку, затем обрежьте лишнюю часть.
Отогните первую ножку обратно и припаяйте её. После завершения обрежьте ножку.
Вставьте аккумулятор в держатель на корпусе. На одной стороне аккумулятора есть текст — эта сторона должна быть направлена вверх (от печатной платы), как показано на рисунке.
Если светодиоды не загорелись, скорее всего, аккумулятор вставлен обратной стороной. Не волнуйтесь! С электроникой всё в порядке! Просто переверните аккумулятор, и он должен заработать.
Большим и указательным пальцами нажмите на два рычажка на застежке значка, чтобы освободить фиксатор. Наденьте застежку на штифт, выступающий с обратной стороны значка.
Снимайте и снова прикрепляйте значок при закреплении его на одежде.
[Вставьте фотографии множества людей, демонстрирующих значок «научись паять»]
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
