Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Общее руководство по поиску и устранению неисправностей для любых поломок
Видеообзор
      • Поговорите — подробно — с теми, кто наблюдал симптомы. Расспросите о том, что они заметили. Попросите их показать вам проблему. Выясните, кто уже пытался устранить неисправность, поскольку они могли создать вторую и третью проблему в попытках исправить первую. Будьте как Шерлок Холмс, прислушиваясь к зацепкам и противоречиям. Время или температура,
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Общее руководство по поиску и устранению неисправностей для любых поломок, Имя есть имя: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Предположите, что название проблемы неверно. Проблема, которой дали неверное название, может заставить вас тратить энергию на решение того, чего не существует; ваша исходная проблема будет терпеливо ждать своего часа, пока вы будете заниматься исправлением того, что в этом не нуждается. Исходите из того, что первоначальное название проблемы, которое вам дали (или которое вы создали сами!!), вводит в заблуждение.
      Спросите у FixBot
    2. Общее руководство по поиску и устранению неисправностей для любых поломок, Действуйте разумно: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Доверяйте своим чувствам. Уберите грязь и пыль, а затем воспользуйтесь фонариком, чтобы внимательно осмотреть устройство на предмет неполадок. Потяните и пошевелите провода, чтобы убедиться в надежности соединений. Потрясите механические детали, чтобы проверить их на люфт. Принюхайтесь, нет ли странного запаха. Приложите деревянную палочку или короткую трубку к уху, чтобы найти источник шума. Проверьте, не устранили ли вы проблему случайно.
      Спросите у FixBot
    3. Общее руководство по поиску и устранению неисправностей для любых поломок, Разделяй или обходи: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Разделяйте и изолируйте. Снимите детали, отключите соединения или участки кода, чтобы протестировать системы меньшего масштаба и локализовать проблему. Изолируйте, а затем обходите потенциально проблемные области, чтобы подтвердить, что работает исправно. Выполняйте обход с помощью перемычек или гаечных ключей. Используйте пусковые провода для обхода кабеля аккумулятора или провод для прямой подачи питания на подозрительный компонент. Избегайте работы с электричеством, если не уверены в своих действиях.
      Спросите у FixBot
      • Вызовите проявление трудноуловимых периодических проблем. Проявите изобретательность, чтобы заставить периодическую неисправность проявиться — это необходимо для полноценной проверки результата ремонта. Добавьте нагрузку, дайте устройству остыть или нагреться. Используйте нагрев. Вынесите устройство на солнечный свет, поместите в темноту, нажимайте, тяните или слегка скручивайте компоненты, крышки и корпус во время работы устройства. Попробуйте повторить условия в то же время суток. Периодические неисправности — самые коварные.
      Спросите у FixBot
Заключение
Не торопитесь и используйте голову
Еще один человек закончил это руководство.
Randy Tolleson
Участник с: 12/26/17
434 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 138
За всё время: 814
