Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Оптимальная чистка смартфона
Выберете то, что вам нужно
    1. Оптимальная чистка смартфона, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Precision Cleaning Kit
      $14.95
      • Полностью выключите смартфон. На устройствах Apple обычно нужно нажать и удерживать кнопку питания и одну из кнопок регулировки громкости; на большинстве других смартфонов достаточно нажать и удерживать кнопку питания, пока не появится опция выключения.
      • На устройствах Apple: сдвиньте ползунок вправо, чтобы выключить устройство. На всех остальных моделях для этого, как правило, достаточно нажать соответствующую кнопку и подтвердить действие.
      • Положите устройство на чистую, хорошо освещенную и ровную рабочую поверхность.
      • Разложите все инструменты и материалы рядом с собой, чтобы они были под рукой.
      • Тщательно вымойте руки, чтобы не оставлять лишних отпечатков на дисплее.
      • Используйте только воду или изопропиловый спирт с концентрацией не менее 70% (не используйте бытовые чистящие средства, средства для мытья посуды или другие агрессивные очистители). Никогда не наносите спирт, воду или другие жидкости непосредственно на устройство — всегда сначала наносите их на салфетку или ватную палочку.
      • Список необходимых материалов носит рекомендательный характер. Во многих случаях можно использовать другие подходящие инструменты. Если вы не уверены, воспользуйтесь набором для чистки iFixit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Оптимальная чистка смартфона, Снятие и отдельная чистка чехла: шаг 2, изображение 1 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Снятие и отдельная чистка чехла: шаг 2, изображение 2 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Снятие и отдельная чистка чехла: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Пропустите этот шаг, если вы не используете чехол для своего смартфона.
      • Снимите чехол со смартфона, начав с угла и продвигаясь пальцами по всему периметру.
      • Слегка смочите ватную палочку или уголок салфетки из микрофибры изопропиловым спиртом и протрите ими внешнюю и внутреннюю поверхности чехла.
      • Для труднодоступных мест можно использовать ватную палочку, смоченную изопропиловым спиртом или водой, чтобы очистить углы.
      Спросите у FixBot
    3. Оптимальная чистка смартфона, Корпус и грани: шаг 3, изображение 1 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Корпус и грани: шаг 3, изображение 2 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Корпус и грани: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Смахните мягкой кисточкой скопившуюся пыль со всех сторон устройства. Держите смартфон под наклоном, чтобы частицы пыли падали вниз.
      • Слегка смочите угол салфетки из микрофибры изопропиловым спиртом и протрите ею все грани, а также заднюю панель корпуса.
      • Для удаления стойких загрязнений в швах и вокруг кнопок: используйте пластиковую зубочистку или ватную палочку, при необходимости слегка смочив ее изопропиловым спиртом, и аккуратно проведите вдоль шва. При этом не давите слишком сильно.
      • В завершение отполируйте поверхность сухой частью салфетки из микрофибры.
      • Часто загрязнения можно удалить и сухой салфеткой из микрофибры. Используйте более радикальные методы (изопропиловый спирт / воду) только в случае крайней необходимости.
      Спросите у FixBot
    4. Оптимальная чистка смартфона, Чистка порта зарядки — подготовка: шаг 4, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Чистка порта зарядки — подготовка: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Это электрический разъем. Никогда не вставляйте в него металлические предметы, ватные палочки, деревянные зубочистки (они могут сломаться!), не заливайте внутрь горячий клей или другие жидкости. Вам никогда не потребуется применять силу, чтобы полностью удалить грязь.
      • Современные смартфоны (выпущенные с 2020 года) имеют два типа разъемов: USB-C (с перемычкой и контактами посередине) и Lightning (без перемычки, контакты расположены по бокам). Чистка старых устройств и других типов разъемов может немного отличаться от описанной, но принцип остается прежним.
      • Если у вас разъем USB-C, постарайтесь тщательно очистить уголки по краям, так как там часто скапливается ворс, который может помешать плотному подключению кабеля.
      • Если у вас разъем Lightning, будьте внимательны с контактами на нижней стороне. Соблюдайте предельную осторожность при чистке. Как правило, этот тип разъема чистить проще.
      • Устройства с разъемом для наушников чистятся так же, как и устройства с разъемом Lightning. Контакты в разъеме для наушников расположены по кругу, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий.
      Спросите у FixBot
    5. Оптимальная чистка смартфона, Чистка разъема зарядки: шаг 5, изображение 1 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Чистка разъема зарядки: шаг 5, изображение 2 из 3 Оптимальная чистка смартфона, Чистка разъема зарядки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Посветите в разъем фонариком вашего второго смартфона (или другим источником света).
      • Возьмите межзубную щетку или пластиковую зубочистку и аккуратно вставьте ее. Проведите ею внутри разъема и осторожно извлеките пыль.
      • Удалите пыль с помощью кисточки или аналогичного приспособления. Повторяйте процедуру до тех пор, пока дно разъема не станет серебристо-белым.
      • Более подробные инструкции по правильной очистке разъемов вы найдете в руководстве iFixit.
      Спросите у FixBot
    6. Оптимальная чистка смартфона, Чистка дисплея: шаг 6, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Чистка дисплея: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Смахните мягкой кисточкой пыль с дисплея, прежде чем прикасаться к его поверхности. Это позволит избежать появления царапин от абразивных частиц.
      • Слегка смочите угол салфетки из микрофибры изопропиловым спиртом. Салфетка должна быть слегка влажной, но не мокрой.
      • Протрите дисплей равномерными круговыми движениями.
      • Сразу же протрите дисплей сухой стороной салфетки из микрофибры, пока он не станет чистым и без разводов.
      • Никогда не используйте бумажные полотенца, туалетную бумагу или обычную ткань: они могут оставить мелкие царапины на покрытии дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Оптимальная чистка смартфона, Динамик и микрофон: шаг 7, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Динамик и микрофон: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Держите устройство так, чтобы динамик был направлен вниз.
      • Мягкой кисточкой аккуратно пройдитесь по решетке динамика вдоль прорезей.
      • Если загрязнения стойкие, можно попробовать аккуратно извлечь их заостренной пластиковой зубочисткой. Начните с края и осторожно выведите грязь наружу. Действуйте так же, как при чистке разъема зарядки.
      • У некоторых моделей верхний динамик утоплен в корпус. Аккуратно пройдитесь по контуру пластиковой зубочисткой, чтобы удалить оттуда грязь.
      • Не наносите изопропиловый спирт или другие жидкости непосредственно на решетку динамика. Жидкость может повредить мембрану динамика и ухудшить качество звука.
      Спросите у FixBot
    8. Оптимальная чистка смартфона, Объектив камеры: шаг 8, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Объектив камеры: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Перед тем как касаться объектива, смахните с него пыль мягкой кисточкой.
      • Протрите объектив очень легким нажатием, совершая небольшие круговые движения.
      • Сразу же протрите насухо чистой частью салфетки из микрофибры.
      • На некоторых моделях объективы камер расположены по отдельности. Под их краями может скапливаться грязь. Удалите ее с помощью пластиковой зубочистки или чуть более жесткой чистой кисточки.
      Спросите у FixBot
    9. Оптимальная чистка смартфона, Установка чехла: шаг 9, изображение 1 из 2 Оптимальная чистка смартфона, Установка чехла: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Пропустите этот шаг, если вы не используете чехол.
      • Убедитесь, что чехол полностью высох (подождите не менее 5 минут после чистки).
      • Вставьте смартфон в чехол, начав с одного угла, а затем плотно прижмите края, пока чехол полностью не защелкнется.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь ваше устройство чистое! Повторяйте эту процедуру регулярно, чтобы извлечь максимум из вашего гаджета! Просто включите устройство и наслаждайтесь чистотой своего смартфона!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Quahuay
Участник с: 05/28/24
463 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 172
За последние 30 дней: 1,332
За всё время: 4,068
