Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Отключение материнской платы (экран)
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Отключение материнской платы (экран), Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 1, изображение 1 из 2 Отключение материнской платы (экран), Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Нагрей iOpener и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку в течение 30 секунд.
  2. Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 2, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 2, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Кончиком лопатки соскреби покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннекторы и попробуй снова.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить стопорный язычок при отсоединении, так что не торопись!
  3. Отключение материнской платы (экран), Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 3, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран), Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 3, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран), Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
    • Фиксирующие выступы должны быть почти вертикальными, когда они разблокированы. Если это не так, удали больше покрытия, пока выступы не смогут свободно двигаться.
  4. Отключение материнской платы (экран), Прогрейте кабели дигитайзера: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  5. Отключение материнской платы (экран): шаг 5, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 5, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Проведи одной рукой заостренного пинцета под кабелями, чтобы отделить покрытие, крепящее их к материнской плате.
    • Тебе нужно отделить лишь достаточное количество покрытия, чтобы ты мог захватить кабели пинцетом с тупым носом.
  6. Отключение материнской платы (экран): шаг 6, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 6, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Из-за неудобного угла этот шаг требует некоторого терпения, чтобы не порвать кабели. Работай медленно и регулярно прикладывай тепло.
    • С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, то можно добиться более плотной фиксации кабелей.
    • Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабели правильно сидели в своих разъемах.
  7. Отключение материнской платы (экран), Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 7, изображение 1 из 2 Отключение материнской платы (экран), Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  8. Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 8, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 8, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран), Снимите покрытие: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Разъем ZIF дисплейного кабеля больше и требует другой процедуры для правильного отсоединения.
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  9. Отключение материнской платы (экран): шаг 9, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 9, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 9, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
  10. Отключение материнской платы (экран): шаг 10, изображение 1 из 2 Отключение материнской платы (экран): шаг 10, изображение 2 из 2
    • С помощью плоского конца пассатижей аккуратно пройдись по всей длине фиксирующего язычка, чтобы отделить оставшееся покрытие.
    • Не нажимай сильно на углы фиксирующего язычка, чтобы не защелкнуть его.
  11. Отключение материнской платы (экран), Отсоедини кабель дисплея: шаг 11, изображение 1 из 2 Отключение материнской платы (экран), Отсоедини кабель дисплея: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
    • Фиксирующий выступ должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, удаляй больше покрытия, пока выступ не сможет свободно двигаться.
  12. Отключение материнской платы (экран): шаг 12, изображение 1 из 2 Отключение материнской платы (экран): шаг 12, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
  13. Отключение материнской платы (экран): шаг 13, изображение 1 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 13, изображение 2 из 3 Отключение материнской платы (экран): шаг 13, изображение 3 из 3
    • Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
    • Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
    • Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
95%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 708 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 648 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 43
