Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика
Выберете то, что вам нужно
    1. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 1, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 1, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы выключите зажигание и извлеките ключ.
      • Убедитесь, что коробка передач переведена в режим «Парковка» (или на первую передачу, если у вас механическая коробка передач) и что затянут стояночный тормоз.
      • Наденьте рабочие перчатки и защитные очки, если они есть под рукой.
      • Помимо грязи, аккумулятор содержит коррозийные вещества и может выделять горючие газы.
      • Перчатки также помогут защитить вас от неприятного удара током, если вы случайно допустите ошибку при обращении с аккумулятором.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Откройте капот: шаг 2, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Откройте капот: шаг 2, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика, Откройте капот: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Большинство автомобильных аккумуляторов находится в моторном отсеке под капотом. Если ваш аккумулятор расположен в другом месте, перейдите к шагу 5.
      • Если вы не уверены, просто продолжайте чтение.
      • Потяните рычаг открывания капота. Обычно он находится внутри автомобиля, рядом с рулевым колесом.
      Спросите у FixBot
    3. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 3, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 3, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поднимите капот, одновременно приподнимая и нажимая на рычаг разблокировки капота (обычно он находится под передней кромкой капота, ближе к центру или в правой части от центра).
      Спросите у FixBot
    4. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 4, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 4, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 4, изображение 3 из 3
      • На этом этапе, в зависимости от автомобиля, капот может подняться и зафиксироваться автоматически.
      • Если этого не произошло, придержите капот одной рукой, пока не закрепите его опорной стойкой:
      • Поднимите или потяните один конец опорной стойки, чтобы освободить ее из передней части моторного отсека.
      • Поднимите конец опорной стойки и вставьте его в паз на нижней стороне капота.
      • Убедитесь, что капот надежно закреплен, прежде чем убрать вторую руку, иначе он может упасть и травмировать вас.
      Спросите у FixBot
    5. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 5, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 5, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Найдите аккумулятор. Обычно он прямоугольный и имеет размеры примерно 20–35 см в поперечнике.
      • Аккумулятор может быть легко заметен или спрятан под пластиковой крышкой, которая обычно помечена знаками «плюс» (+) и (или) «минус» (-).
      • На некоторых моделях аккумулятор может находиться в багажнике — как правило, под или за обшивкой багажника. Осмотритесь или загляните в руководство по эксплуатации автомобиля.
      Спросите у FixBot
    6. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 6, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 6, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используя гаечный ключ или торцевую головку подходящего размера, ослабьте гайку или болт, удерживающие кабель на отрицательной клемме аккумулятора.
      • Всегда отсоединяйте отрицательный кабель первым (перед тем, как снимать положительный кабель).
      • Отрицательная клемма может быть отмечена символом «минус» (-), либо быть без маркировки. Положительная клемма почти всегда отмечена символом «плюс» (+), часто красным цветом.
      • Если гайка или болт прокручиваются, не ослабляясь, может потребоваться удерживать их с противоположной стороны вторым гаечным ключом или торцевой головкой.
      Спросите у FixBot
    7. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 7, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора.
      • При подключении аккумулятора рекомендуется предварительно зачистить клеммы аккумулятора и очистить кабельный зажим.
      • После повторного подключения аккумулятора обязательно герметизируйте соединения полюсов подходящей смазкой для клемм или спреем для клемм.
      Спросите у FixBot
    8. Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 8, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора автомобиля или грузовика: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Не допускайте случайного контакта кабеля с клеммой, отведя его в сторону и/или обернув зажим кабеля сухой тряпкой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 744 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 345
За всё время: 32,790
