Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ошибка слива F9 E1 в стиральной машине Whirlpool WFW94HEXW2
    1. Ошибка слива F9 E1 в стиральной машине Whirlpool WFW94HEXW2, Общий обзор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для доступа к фильтру сливного насоса на этой модели требуется полная разборка до самого основания (снятие передней дверцы, верхней панели, панели управления, уплотнителя — в общем, разборка всего устройства). В этом руководстве показано, как пропустить этот этап разборки, быстро добраться до фильтра и выполнить обратную сборку после завершения работ.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ошибка слива F9 E1 в стиральной машине Whirlpool WFW94HEXW2, Снятие задней панели: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты, удерживающие заднюю крышку. Вы удивитесь, обнаружив, что сливной насос находится в самой передней части устройства (на фото), а недоступный съемный фильтр направлен вперед, и вы не сможете добраться до него, чтобы извлечь ни с задней, ни с передней стороны.
      • Такое ощущение, что конструктор забыл предусмотреть переднюю панель доступа, или же специалист по сливной системе посчитал, что она будет. Если бы существовала премия за самый глупый дизайн, эта конструкция была бы одной из главных претенденток. Но есть быстрый способ, который позволит избежать полной разборки.
      • Снимите нижнюю панель доступа. Она хлипкая, моя была вся погнута и легко снялась. Вам нужно будет сжать 3 пластиковых держателя жгута проводов снизу, чтобы освободить их от панели доступа.
      Спросите у FixBot
      • Сначала необходимо слить воду из бака. Бак полон, а машина тяжелая, так как… код ошибки означает «нет слива». Вам предстоит слить около 8–11 литров воды. Но сначала дотянитесь до насоса сзади и снимите его с резиновых креплений, чтобы он перестал опираться на нижнюю опору.
      • Затем возьмите 3–4 бруска 50×100 мм, сложите их стопкой и наклоните машину назад так, чтобы передняя часть поднялась примерно на 13 см, а задняя осталась на полу. Подставьте форму для выпечки или пару вложенных друг в друга алюминиевых поддонов для запекания и поверните насос так, чтобы резьбовой фильтр стал доступен. Открутите его на пол-оборота, пока не начнет сочиться жидкость.
      • Вы можете приподнимать насос и выдвигать алюминиевый поддон после каждого цикла слива воды. Предупреждаем: сливаемая вода будет иметь неприятный запах. Не проявляйте лишнего энтузиазма и не откручивайте фильтр больше, чем нужно для медленного слива, иначе вода хлынет на пол, что очень легко допустить. Когда вся вода вытечет, полностью открутите фильтр сливного насоса и извлеките его.
      • Вместе с ним выйдет огромное количество грязи и мусора. Очистите фильтр от грязи и закрутите его обратно. Теперь пришло время для «короткого пути». На данном этапе вы не сможете установить сливной насос обратно, так как резиновые крепления к основанию недоступны ни сзади, ни спереди.
      • Поиск в интернете по этой модели предложит полную разборку для доступа к сливному фильтру — пропустите это и переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    3. Ошибка слива F9 E1 в стиральной машине Whirlpool WFW94HEXW2, Установка сливного насоса: шаг 4, изображение 1 из 2 Ошибка слива F9 E1 в стиральной машине Whirlpool WFW94HEXW2, Установка сливного насоса: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Теперь полностью наклоните стиральную машину назад. Подложите несколько брусков 2x4 в качестве опор, чтобы она не опиралась на привод барабана. Теперь у вас будет свободный доступ к креплениям мотора сливного насоса снизу.
      • Установите два боковых (черных) резиновых крепления и одно переднее (красное) резиновое крепление на мотор сливного насоса (первое фото), а затем установите переднее крепление сливного насоса на место, начиная с красного резинового крепления, после чего потяните черные резиновые крепления сливного насоса на место снизу (второе фото).
      • Верните стиральную машину в вертикальное положение, установите хлипкую нижнюю панель, шланги, слив и запустите тестовый цикл, чтобы проверить отсутствие протечек и правильность работы. Затем установите заднюю панель, и ремонт завершен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Jay Chesavage
Участник с: 01/13/16
745 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 242
За всё время: 2,838
