Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Паровой утюг — этап 1: различные функции
    1. Паровой утюг — этап 1: различные функции, Какие функции выполняет паровой утюг?: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Название утюга происходит от металла, из которого его чаще всего изготавливали. Заостренная форма носика утюга позволяет проглаживать все уголки одежды, а его вес разглаживает ткань.
      • Часть утюга, непосредственно контактирующая с бельем, называется подошвой. Чтобы утюг был эффективен, он должен быть горячим. Появление паровых утюгов также позволяет увлажнять белье во время глажки.
      • Глажка ослабляет связи между длинными молекулярными цепочками, содержащимися в материалах из полимерных волокон. Под воздействием тепла и веса утюга волокна растягиваются, и ткань сохраняет новую форму после остывания. Для некоторых материалов, например хлопка, необходимо использование воды, чтобы ослабить межмолекулярные связи.
      • Информация о парогенераторах
      • Информация (2) о парогенераторах
      • Ссылка на Википедию — Утюг
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Паровой утюг — этап 1: различные функции, Описание устройства: шаг 2, изображение 1 из 2 Паровой утюг — этап 1: различные функции, Описание устройства: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Утюг устанавливается на резервуар, оснащенный термостойкой подставкой.
      • В передней части резервуара для воды находится съемный носик, который служит воронкой для наполнения (1,7 л).
      • Сверху расположено устройство с кнопкой, позволяющей зафиксировать утюг на подставке.
      • На задней панели находится блок управления, состоящий из трех кнопок.
      Спросите у FixBot
    3. Паровой утюг — этап 1: различные функции, Органы управления устройством: шаг 3, изображение 1 из 3 Паровой утюг — этап 1: различные функции, Органы управления устройством: шаг 3, изображение 2 из 3 Паровой утюг — этап 1: различные функции, Органы управления устройством: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Панель управления имеет три кнопки. Центральная кнопка — «Вкл/Выкл», левая кнопка — «Эко-режим», правая кнопка — «Функция защиты от накипи».
      • Центральная кнопка: служит для включения утюга коротким нажатием. Загорается синий индикатор. Примерно через 2 минуты устройство издает звуковой сигнал, сообщая о том, что рабочая температура достигнута и утюг готов к использованию.
      • Длительное нажатие этой кнопки во время глажения позволяет перейти в режим «Турбо». Утюг подает больше пара. Синий индикатор меняет цвет на белый.
      • Левая кнопка: нажатие этой кнопки во время глажения уменьшает объем пара и температуру утюга.
      • Правая кнопка: используется для предотвращения образования накипи. Нажав эту кнопку и установив утюг на подходящую подставку, можно обеспечить непрерывную подачу пара в течение 2 минут в режиме «Турбо».
      • Кнопка подачи пара в утюг расположена на его рукоятке. Она оснащена индикатором, который мигает при включении, пока температура не достигнет заданного значения. После этого он начинает светиться непрерывно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь мы знаем, что представляет собой паровой утюг с резервуаром XL и каковы его основные функции. Мы можем перейти к изучению принципа его работы в следующем руководстве: «Паровой утюг: как это работает?»
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Atelier Soudé
Участник с: 12/13/18
5 026 Репутация
Автор 18 руководств
Команду
Atelier Soudé Участник Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 членов
Автор 240 руководств
3 Комментарии к руководству
All botton is making flasher and dont work
abbas Taqi - Ответить Поделиться
Why doesn't the iron produce steam?
Taher Shoa - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 176
За всё время: 7,959
