Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате
Выберете то, что вам нужно
    1. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 1, изображение 1 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 1, изображение 2 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 1, изображение 3 из 3
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно внимательно следуйте каждому шагу. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам или смерти.
      • Для начала припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности, например на бетоне или асфальте.
      • Никогда не пытайтесь поднимать автомобиль на мягком или неровном грунте. Если земля просядет или домкрат неожиданно сместится, вы можете получить серьезные травмы или погибнуть.
      • Убедитесь, что трансмиссия переведена в режим парковки (Park) (или включена первая передача, если у вас механическая коробка передач) и что задействован стояночный тормоз.
      • Выключите зажигание и выньте ключ.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Установка противооткатных упоров: шаг 2, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Установка противооткатных упоров: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Установите противооткатные упоры под колесо или колеса, противоположные тому, где вы будете использовать домкрат, чтобы предотвратить случайное скатывание автомобиля. Например:
      • Если вы будете поднимать домкратом переднее правое колесо, поставьте упор позади заднего левого колеса.
      • Если вы будете поднимать домкратом левую сторону автомобиля, поставьте один упор перед передним правым колесом, а другой — позади заднего правого колеса.
      Спросите у FixBot
    3. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подготовка гидравлического домкрата: шаг 3, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подготовка гидравлического домкрата: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Возьмите подкатной домкрат и убедитесь, что клапан сброса давления закрыт. (Как правило, клапан закрывается поворотом рычага домкрата по часовой стрелке.)
      • Не используйте штатный домкрат вашего автомобиля для регулярного технического обслуживания. Штатный домкрат предназначен для «чрезвычайных ситуаций», например, при необходимости замены проколотого колеса. Гидравлический подкатной домкрат, подобный тому, что показан здесь, более устойчив, долговечен и лучше подходит для общего технического обслуживания и ремонта.
      • Если из вашего домкрата вытекает жидкость или он имеет другие признаки неисправности, прекратите работу и отремонтируйте или замените домкрат, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    4. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Найдите надежную точку подъема в той части автомобиля, которую вы хотите поднять.
      • Надежная точка подъема — это:
      • Область, специально предназначенная для контакта с домкратом, или
      • Область, которая, как вы знаете, может безопасно выдержать полный вес автомобиля, не соскальзывая с домкрата.
      • Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать расположение точек подъема. Обычно по одной точке находится рядом с каждым колесом. Также может быть дополнительная точка подъема между передними колесами и еще одна — между задними. Если вы не уверены, обратитесь за помощью.
      • Не устанавливайте домкрат под кузовную панель, как показано на этом фото. Помимо очевидного повреждения автомобиля, это неправильное действие может привести к травмам или летальному исходу. Домкрат должен контактировать с прочной неокрашенной областью рамы автомобиля.
      Спросите у FixBot
    5. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 5, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Подведите домкрат под автомобиль в выбранную вами точку подъема.
      • Чтобы поднять одно из передних колес, расположите домкрат сразу за колесом.
      • Чтобы поднять одно из задних колес, расположите домкрат сразу перед колесом.
      • Вы также можете поднять оба передних (или оба задних) колеса одновременно, используя точку подъема посередине между передними (или задними) колесами. У некоторых автомобилей есть специальная точка подъема для этого; в других случаях вам потребуется установить домкрат под передний или задний подрамник.
      • Обязательно установите домкрат под подрамник «точно посередине» между передними (или задними) колесами.
      • Не устанавливайте домкрат под масляный поддон, радиатор, рулевую рейку или другие несиловые элементы.
      • При подъеме обоих задних колес вы, возможно, сможете использовать задний дифференциал в качестве точки подъема. Однако это не всегда так и может привести к повреждению некоторых автомобилей — поэтому обратитесь к документации вашего автомобиля, если не уверены.
      Спросите у FixBot
    6. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 6, изображение 1 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 6, изображение 2 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Загляните под автомобиль и отрегулируйте положение домкрата так, чтобы при подъеме он надежно упирался в точку подъема.
      • В этом примере небольшая стрелка на панели кузова указывает на область рамы, в которой домкрат должен соприкасаться с автомобилем.
      • Учитывайте, что угол наклона автомобиля изменится при подъеме. Расположите домкрат так, чтобы он не соскользнул с точки подъема.
      Спросите у FixBot
    7. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подъем автомобиля с помощью домкрата: шаг 7, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате, Подъем автомобиля с помощью домкрата: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Несколько раз нажмите на ручку домкрата вниз и верните ее вверх, чтобы начать подъем автомобиля.
      • Лучше всего наблюдать за местом контакта домкрата с автомобилем, чтобы убедиться, что он остается в нужном положении по мере подъема.
      • Если это невозможно, остановитесь после того, как подняли автомобиль на пару сантиметров, и быстро проверьте, надежно ли домкрат опирается на точку опоры.
      • При необходимости опустите домкрат, слегка открыв выпускной клапан. Затем закройте выпускной клапан и переставьте домкрат так, чтобы он лучше прилегал к точке опоры.
      • Продолжайте поднимать автомобиль до нужной высоты — достаточно высоко, чтобы установить под него подпорку (или подпорки).
      Спросите у FixBot
    8. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 8, изображение 1 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 8, изображение 2 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Установите страховочную подставку (или несколько) рядом с домкратом, под надежной частью рамы автомобиля.
      • Если вы поднимаете оба передних или оба задних колеса, разместите страховочные подставки по обе стороны от домкрата, рядом с колесами.
      • Домкрат предназначен для подъема автомобиля, но именно страховочная подставка удерживает его в зафиксированном положении. Убедитесь, что устанавливаете ее в безопасное место, которое, как вы знаете, способно выдержать вес автомобиля и не допустит его соскальзывания со стойки.
      Спросите у FixBot
    9. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 9, изображение 1 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 9, изображение 2 из 3 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Медленно откройте перепускной клапан домкрата, опуская автомобиль, пока он не опустится на опорную стойку.
      • Как только весь вес автомобиля будет опираться на опорную стойку (или стойки), вы можете либо убрать домкрат, либо оставить его на месте.
      • Если вам не нужно использовать домкрат в другом месте, лучше оставить его под автомобилем для дополнительной страховки.
      Спросите у FixBot
    10. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 10, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Завершив обслуживание автомобиля, используйте домкрат, чтобы снова приподнять его примерно на дюйм (2,5 см), и уберите подпорку (или подпорки).
      Спросите у FixBot
    11. Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 11, изображение 1 из 2 Подъем автомобиля (или грузовика) на домкрате: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Медленно откройте перепускной клапан домкрата, чтобы безопасно опустить автомобиль на землю.
      • Уберите домкрат.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 570 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
3 Комментарии к руководству
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - Ответить Поделиться
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 185
За последние 30 дней: 1,321
За всё время: 137,665
