Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для восстановления поверхности дверцы сильно заржавевшей бытовой техники, чтобы вернуть ей чистый и однородный вид. Тот же метод шлифовки, грунтовки и покраски из баллончика хорошо подходит для многих холодильников, морозильных камер, стиральных и сушильных машин, особенно если пятна ржавчины, коррозия и старая краска делают поверхность неровной или пятнистой.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Sticker removerОпционально
DegreaserОпционально
Инструменты
Spray can trigger handleОпционально
Rotary tool with sanding attachmentОпционально
HEPA FilterОпционально
Safety Glasses4.9
Шаг 2 Снятие дверцы
Открутите винты верхней петли, чтобы освободить дверцу.
Снимите дверцу с устройства и перенесите ее на ровную свободную рабочую поверхность.
Установите дверцу на две козлы, чтобы можно было равномерно отшлифовать и покрасить всю поверхность.
Шаг 3 Выбор зернистости наждачной бумаги в зависимости от степени повреждения
Планируйте использование наждачной бумаги с разной зернистостью, так как обычно невозможно удалить сильную ржавчину и при этом добиться гладкой поверхности с помощью одного вида зерна.
Начинайте с очень крупного зерна, если ржавчина сильная, глубокая или поверхность неровная.
Используйте наждачную бумагу зернистостью 60 для сильной ржавчины или перейдите на 40- или 50-ю зернистость, если состояние металла критическое.
Затем перейдите к наждачной бумаге с зернистостью около 150, а завершите обработку зернистостью 220, чтобы получить более гладкую поверхность, готовую к покраске.
Шаг 4 Удаление наклеек и грязи с поверхности
Перед шлифовкой удалите наклейки, этикетки и прилипшие остатки.
Размочите клейкие остатки средством для удаления наклеек, а затем соскребите их шпателем.
Используйте обезжириватель перед шлифовкой, если на поверхности есть следы масла или смазки.
Шаг 5 Шлифование крупнозернистой наждачной бумагой
Используйте эксцентриковую шлифмашину, чтобы рисунок шлифования оставался равномерным.
Отшлифуйте дверь наждачной бумагой с наименьшим номером зернистости из выбранных вами, например, зернистостью 60, чтобы быстро удалить ржавчину и неровности.
Поддерживайте одинаковую скорость и темп на всей поверхности двери, чтобы она оставалась однородной.
Обработайте лицевую поверхность, края и боковые стороны. Будьте готовы к тому, что после первого прохода удалится много ржавчины, но некоторые пятна все же останутся.
Шаг 6 Шлифовка зерном средней величины
Для второго прохода смените шлифовальный диск на диск с более мелким зерном, например 150.
Снова равномерно пройдитесь шлифмашиной по двери, чтобы удалить остатки ржавчины и сгладить следы от крупнозернистого диска.
Поддерживайте ту же скорость, не останавливайтесь на одном месте и не давите на инструмент слишком сильно.
Шаг 7 Шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой и контроль пыли
Для финального прохода используйте наждачную бумагу с зернистостью 220.
Шлифуйте лицевую сторону, кромки и боковые грани, пока поверхность не станет гладкой и равномерной на вид.
Шаг 8 Очистка и маскировка двери перед покраской
Протрите зашлифованную поверхность ветошью, смоченной в уайт-спирите, чтобы удалить шлифовальную пыль и остатки материалов.
Начинайте красить вскоре после очистки, чтобы новая пыль не успела осесть на поверхность.
Закройте малярной лентой уплотнители, пластиковые вставки и любые области, на которые не должна попасть краска.
Держите дверь на козлах, застелив пол защитной пленкой или тканью, чтобы вы могли распылять краску под нужным углом и на одной высоте.
Шаг 9 Нанесение антикоррозийной грунтовки
Нанесите антикоррозийную грунтовку на участки с пятнами ржавчины, чтобы уменьшить вероятность её проявления через слой финишной краски.
Встряхивайте баллон с грунтовкой не менее одной минуты и до двух минут, следуя указаниям на упаковке.
Начинайте распыление в стороне от детали, проведите баллоном вдоль дверцы и прекращайте распыление после того, как пройдете её край.
Шаг 10 Равномерное нанесение эпоксидной эмали для бытовой техники
Держите баллончик с краской на расстоянии около 25 см от поверхности при нанесении эпоксидной эмали для бытовой техники.
Держите баллончик ровно и не совершайте дугообразных движений кистью, чтобы расстояние распыления оставалось одинаковым по всей поверхности дверцы.
Наносите краску легкими, равномерными слоями, используя ту же технику начала, ведения и завершения движения, что и при нанесении грунтовки.
Используйте ручку-пистолет для аэрозольных баллончиков, чтобы нажимать на сопло прямо и уменьшить количество брызг.
Шаг 11 Устранение пятен и растрескивания краски путем правильной шлифовки и повторного покрытия
Отшлифуйте окрашенную поверхность наждачной бумагой зернистостью 220, чтобы удалить наплывы, капли и участки с трещинами.
Дополнительно вручную отшлифуйте участки с «паутиной», если после машинной шлифовки они все еще кажутся шероховатыми.
При необходимости слегка отшлифуйте локальные дефекты с помощью насадки с мелкой зернистостью на вращающемся инструменте.
Снова протрите дверцу уайт-спиритом, чтобы удалить пыль перед распылением нового слоя краски.
Шаг 12 Нанесение финишного слоя и установка двери
После шлифовки и очистки нанесите легкий слой краски на всю поверхность двери.
Подождите положенные 45 минут, затем при необходимости нанесите еще один очень тонкий слой на оставшиеся проблемные участки.
Дайте краске высохнуть в течение четырех-шести часов.
Удалите малярную ленту с уплотнителей и краев.
Установите дверь на место и затяните винты петель.
Шаг 13 Удаление излишков краски с резины и пластика
Смочите ветошь медицинским спиртом, например 91% изопропиловым спиртом, и с усилием протрите участок с излишками краски.
Наносите спирт на ветошь, а не распыляйте его прямо на дверь.
Для достижения наилучшего результата держите дверцу в чистоте, не допуская оседания пыли во время высыхания, и соблюдайте полное время отверждения краски, указанное на баллончике, перед началом активного использования или мытья. Сохраните остатки краски и запишите точные названия использованных продуктов, чтобы в будущем можно было подобрать краску для мелкого ремонта. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
