Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
92
За все время:
584
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Руководство по вскрытию и разборке компонентов камеры для помещений Aqara G2H (модель CH-H01). Оно также применимо для камер G2H-Pro (модель CH-C01).
2 совета:
  • прочитайте руководство целиком перед началом работы, чтобы увидеть (и понять) последовательность разборки;
  • работайте в тепле: пластик сломается при 16°C, но не при 25°C. Не стесняйтесь прогреть детали перед разборкой (например, положите устройство на 1 час в 20 см от радиатора, 30°C — хорошая температура для разборки пластика).
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Открытие корпуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Открытие корпуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Открытие корпуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Фото 1: выкрутите 4 коротких винта, расположенных под камерой. Ножка легко отделяется.
      • Фото 2: отсоедините 4 нижних фиксатора с помощью роликового инструмента (желтые стрелки). Верхние защелки отсоединятся сами по себе (красные стрелки).
      • Фото 3: использованные инструменты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Снятие основной платы: шаг 2, изображение 1 из 3 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Снятие основной платы: шаг 2, изображение 2 из 3 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Снятие основной платы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Фото 1: открутите 4 длинных винта (желтые стрелки).
      • Фото 2:
      • Отсоедините разъем, используя инструмент с тонким наконечником, чтобы нажать на фиксатор, и одновременно аккуратно приподнимите его.
      • После отсоединения выведите черный и красный провода из паза, чтобы освободить плату. Это кабель микрофона.
      • Фото 3:
      • Аккуратно отодвиньте материнскую плату от передней части корпуса, следя за двумя металлическими фиксаторами (желтые стрелки).
      • Отсоедините разъем модуля инфракрасной подсветки (пурпурная стрелка), аккуратно потянув за него.
      • Виден черный шлейф связи с модулем камеры (красная стрелка): он отсоединяется со стороны основной платы путем осторожного поднятия коричневого фиксатора-крышки (оранжевая стрелка).
      Спросите у FixBot
    3. Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Подробности о шлейфе: шаг 3, изображение 1 из 2 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Подробности о шлейфе: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Фото 1: крышка, служащая фиксатором шлейфа, поднята (оранжевая стрелка).
      • Фото 2: шлейф имеет направление!
      • «TO-MAIN» подключается к стороне основной платы.
      • «TO-SENSOR» подключается к стороне модуля камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Демонтаж модуля камеры: шаг 4, изображение 1 из 2 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Демонтаж модуля камеры: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Фото 1:
      • Выкрутите 3 коротких винта (желтые стрелки). Не выкручивайте остальные два винта, которые крепят объектив к его плате.
      • С помощью небольшого крючка аккуратно приподнимите электронную плату в местах видимых белых выступов (фиолетовые стрелки).
      • Фото 2: модуль камеры, снятый со своего основания.
      Спросите у FixBot
    5. Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Демонтаж инфракрасной подсветки: шаг 5, изображение 1 из 2 Полная разборка камеры Aqara G2H / G2H-Pro, Демонтаж инфракрасной подсветки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Фото 1: выкрутите два винта (00), удерживающие плату инфракрасных диодов.
      • Фото 2: инфракрасный модуль снят. Вы можете видеть диоды.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
Madcat
Участник с: 10/06/19
1 340 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 92
За все время: 584
