Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Почему Face ID не работает после ремонта
Просмотров: 217 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
18
За последние 7 дней:
123
За последние 30 дней:
639
За все время:
216 528
Комментарии: 15
15 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 50
50 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Face ID — это технология распознавания лиц, впервые представленная в iPhone X, которая теперь используется в новейших моделях iPhone, включая iPhone XS, XS Max и XR. Благодаря этой уникальной системе Face ID пользователи могут разблокировать свои устройства, отсканировав и подтвердив свою личность. Это работает, даже если вы в головном уборе, очках или находитесь в темноте.
Видеообзор
    1. Почему Face ID не работает после ремонта, Система Face ID: шаг 1, изображение 1 из 2 Почему Face ID не работает после ремонта, Система Face ID: шаг 1, изображение 2 из 2
      • В передней части телефона размещено 8 компонентов: инфракрасная камера, излучатель Flood Illuminator, датчик приближения, датчик внешней освещенности, динамик, микрофон, фронтальная камера и проектор точек.
      • Инфракрасная камера, проектор точек и фронтальная камера расположены на блоке заднего стекла.
      • Излучатель Flood Illuminator, датчик приближения, датчик внешней освещенности, динамик и микрофон расположены на дисплейном модуле.
      • Пожалуйста, будьте осторожны при разборке или ремонте телефона. Повреждение любого из этих компонентов приведет к выходу Face ID из строя.
      • Обратите внимание, что на дисплейном модуле есть паз. При сборке телефона сгиб шлейфа динамика должен быть правильно размещен в этом пазу, чтобы предотвратить повреждение кабеля, которое также приведет к отказу Face ID.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Почему Face ID не работает после ремонта, Разборка модуля проектора точек: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Мы видим, что на проекторе точек расположено множество отверстий, организованных в матрицу 11×11.
      • Чип соединен с печатной платой с помощью золотых проводов.
      • При попадании воды эти отверстия могут быть заблокированы. Это приведет к сбою в работе Face ID.
      Спросите у FixBot
    3. Почему Face ID не работает после ремонта, Микросхемы на модуле излучателя подсветки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Микросхема 1 — это незашифрованная микросхема.
      • Микросхема 2 — это излучатель подсветки. Микросхемы 3 и 4 — это датчики приближения, отвечающие за прием и передачу сигнала соответственно.
      • Все три микросхемы работают независимо друг от друга и каждая из них незаменима.
      Спросите у FixBot
    4. Почему Face ID не работает после ремонта, Разборка проектора точек: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Внешний слой проектора точек запечатан смолой и защищен с помощью методов металлической сварки.
      • Обратите внимание на эти сварочные точки. Они могут легко отпасть при падении телефона. А если они отпали, восстановить их невозможно.
      • После того как проектор точек отсоединен, можно увидеть кристалл, который выглядит как алмазная линза.
      • Инфракрасный свет излучается отсюда. Затем он отражается кристаллом. Дальность его проекции определяется последующей линзой.
      Спросите у FixBot
    5. Почему Face ID не работает после ремонта, Внутренняя структура проектора точек: шаг 5, изображение 1 из 2 Почему Face ID не работает после ремонта, Внутренняя структура проектора точек: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Чип слева используется для хранения данных, тогда как чип с правой стороны работает как проектор. Мы видим, что здесь расположено несколько тысяч точек. Инфракрасный свет излучается отсюда.
      • Поскольку для нормальной работы чипа с правой стороны требуется питание, при попадании воды цепи здесь с наибольшей вероятностью замыкаются. Это также может привести к неработоспособности Face ID.
      • Обратите внимание, что чип ничем не защищен и не имеет черного герметика. Поэтому его легко повредить при попадании воды или падении устройства. Более того, при повреждении он не подлежит восстановлению.
      Спросите у FixBot
    6. Почему Face ID не работает после ремонта, Кристаллическая часть проектора точек: шаг 6, изображение 1 из 1
      • На кристалле видны вогнутая и выпуклая линзы. Обе они сделаны из стекла. При падении Face ID также может выйти из строя.
      Спросите у FixBot
    7. Почему Face ID не работает после ремонта, Диагностика неисправностей Face ID: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Судя по тому, что мы выяснили в ходе разборки, основные цепи Face ID остаются открытыми. При попадании влаги или воздействии относительно влажной среды может произойти утечка тока или короткое замыкание, что приводит к неисправности Face ID.
      • Более того, большинство компонентов Face ID выполнены из стекла. При падении устройства Face ID, скорее всего, выйдет из строя.
      Спросите у FixBot
      • Подводя итог, Face ID можно легко повредить, а его восстановление — сложная задача. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны при повседневном использовании. Убедитесь, что телефон защищен от попадания воды и сильных падений. Мастера по ремонту должны проявлять особую осторожность при ремонте логической платы или замене дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Phryne
Участник с: 11/17/19
21 997 Репутация
Автор 18 руководств
15 Комментарии к руководству
Brilliant! keep up with your good work.
HAKU_LYU - Ответить Поделиться
Thanks for your support!
Phryne - Ответить Поделиться
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Vian - Ответить Поделиться
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
Pranav Hargotra - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 123
За последние 30 дней: 639
За все время: 216,528
