Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
У меня был iMac на базе Intel 2006 года, который вышел из строя (неисправность материнской платы / видеокарты), и вместо того чтобы отправить его на свалку, я решил превратить его во внешний монитор как для моего MacBook Pro 2009 года без экрана (неисправность драйвера ЖК-дисплея, неисправный аккумулятор), так и для любого другого устройства с выходом HDMI. Я видел, как это делали с iMac G5, но никогда с моделями на базе Intel, которые используют другие типы дисплеев, поэтому решил попробовать!
Сначала я полностью разобрал iMac, аккуратно отложив ЖК-экран в сторону. Я также отремонтировал все поврежденные элементы электромагнитного экранирования и закрыл экраном все отверстия, за исключением входа питания и вентиляционного отверстия над ним. (Я также оставил свободными 3 порта USB для установки USB-концентратора, но он работал не очень хорошо, поэтому в итоге я его убрал).
Затем я выяснил, что в моем мониторе установлена матрица Samsung LTM201M1-L01. Изучив eBay по этому номеру модели, мне удалось найти подходящую плату драйвера дисплея — просто введите в поиск номер модели вашего экрана.
Моя плата ЖК-драйвера имеет входы VGA, DVI и HDMI и питается от внешнего блока питания 12 В 4 А. Продавец на eBay также предлагал блоки питания, но у меня нашелся подходящий от другого ЖК-экрана.
Перед окончательной сборкой стоит убедиться, что плата драйвера работает нормально. У меня возникли проблемы с купленным кабелем Mini DisplayPort — HDMI, поэтому я вернул его и вместо этого приобрел кабель Mini DisplayPort — DVI длиной 1 м, который отлично заработал.
Я также купил белый кабель HDMI длиной 1 м в качестве дополнительного входного кабеля для всего остального и удлинитель кабеля питания DC 2,1 мм длиной 0,5 м, чтобы иметь возможность подключать и отключать блок питания снаружи корпуса.
Имеющиеся внутри iMac монтажные стойки не подошли, поэтому я приобрел самоклеящиеся стойки для печатных плат (9,5 мм), чтобы закрепить плату драйвера, инвертор и плату контроллера.
Чтобы правильно установить монтажные стойки, я вырезал квадраты в экранировании от электромагнитных помех (EMI), прежде чем приклеить стойки к внутренней части корпуса iMac. Я также просверлил отверстия для платы питания и регулировки, чтобы к кнопкам можно было получить доступ с задней стороны устройства.
После этого оставалось только закрепить платы на стойках, подключить кабели и пропустить их через отверстие, где раньше был разъем питания. Я также изолировал пространство под платой драйвера ЖК-дисплея, поскольку это была открытая печатная плата. Инвертор поставлялся в прозрачном пластиковом корпусе.
Как и в исходной конфигурации, кабель LVDS и нижние кабели инвертора можно было подключить только после установки экрана на место.
Затем я собрал iMac, установив на место экран, восстановив ленту для защиты от электромагнитных помех и прикрепив переднюю панель! Теперь он отлично работает с выходом Mini DisplayPort моего MacBook Pro без экрана, а у меня появился свободный кабель HDMI для подключения любого другого устройства.
Единственное, что не удалось изменить, — это яркость ламп CCFL, но использование панели настроек Shades для меня стало удовлетворительным решением.
Чтобы всё выглядело аккуратно, а также поскольку у меня были отдельные клавиатура и Magic Mouse, я захотел закрепить MacBook на задней панели — я сделал крепление из дерева в стиле AluRack, установив его в отверстие для кабелей на подставке iMac — получилось идеально!
Я добавил несколько дополнительных изображений созданного мной крепления для MacBook — надеюсь, они понятны и будут полезны!
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
79 Комментарии к руководству
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Hi there, yes it was a late 2006 model I used, so yes it is possible. I would recommend checking what LCD screen you have inside the iMac first though, then whether you can get a driver board. You can use it with any device with a HDMI/DVI/HDMI output :-)
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Can we convert imac display as TV
