Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S
Просмотров: 6,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
40
За последние 30 дней:
207
За все время:
6 204
Комментарии: 6
6 комментариев к шагам.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
«ВНИМАНИЕ: Технически условия использования Xbox Live запрещают подобные действия, но команда обеспечения безопасности Xbox Live (как правило) не обращает внимания на такие модификации, если вы не используете их для читов и модов. ВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ!!!»
Если у вас консоль Xbox 360 с 4 ГБ памяти, это руководство покажет вам, как превратить жесткий диск от Fat-версии консоли для работы в моделях E/S. Это недорогое решение позволит увеличить объем памяти консоли на 4 ГБ и активировать эмуляцию оригинальных игр от Xbox. Если у вас вышла из строя старая консоль Fat 360, это позволит вам продолжить пользоваться прежним жестким диском и минимизировать время на перенос данных.
«ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ДИСКА: Большинство дисков для Fat 360 обычно встречаются в вариантах только на 20 ГБ или 60 ГБ, и, скорее всего, они будут меньше, чем оригинальные диски для данных ревизий (120/250 ГБ). Учитывайте это при использовании таких накопителей.»
Для этого руководства я взял использованный диск на 20 ГБ (изначально от Fat 360). Они дешевы, их много, и они могут заметно увеличить объем памяти системы на 4 ГБ, но они быстро заполняются, так же как и встроенная флеш-память базовых консолей E/S; они мало на что годятся, кроме сохранения прогресса в играх. «Если вы все же решили использовать один из них для хранения большого объема данных, по возможности возьмите диск на 120 ГБ, чтобы копировать игры на жесткий диск.»
«Примечания к руководству»
  • «НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ДИСК ВНЕШНИМИ СРЕДСТВАМИ!!! Это сотрет сектор безопасности.»
  • «В зависимости от места приобретения диска, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. Учитывайте это, если выбираете такой путь.»
    • «Срок гарантии Microsoft на ВСЕ эти диски давно истек. Это актуально для таких магазинов, как GameStop, которые дают короткую гарантию на проданный диск. Если на диск не распространяется "гарантия", то и аннулировать нечего.»
    • «Поскольку большинство консолей Fat 360 вышли из строя (и все оставшиеся тоже в итоге сломаются), возможно, лучше приобрести уже протестированный диск.»
  • «Большинство дисков для Fat 360 имеют объем 20 ГБ или 60 ГБ.» Диски Fat на 120 ГБ встречаются редко и стоят соответственно.
    • «Подумайте о своих потребностях в объеме памяти, прежде чем покупать один из этих старых дисков.»
  • «Вам необходимо использовать сторонний корпус. Оригинальные (OEM) диски склеены намертво, и их не удастся собрать обратно.»
    • Корпуса сторонних производителей несложно найти, но обычно они продаются только в онлайн-магазинах.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • Pro Tech Go Toolkit
    $49.95
    4.9
    The bits in the EET will suffice for this guide, but the additional tools could be useful in future repairs.
    1. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Примечание к изменениям: шаг 1, изображение 1 из 2 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Примечание к изменениям: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • В связи с тем, что в наборе EET отсутствуют несколько компонентов, имеющихся в Pro Tech Go, а разница в цене составляет всего 20 долларов, набор EET был удален. Набор EET подойдет для выполнения этого руководства, но если вы только выбираете новый набор инструментов для ремонта, Pro Tech Go (новый или восстановленный, восстановленный дешевле примерно на 32 доллара) или Pro Tech (79 долларов за новый / около 59,95 долларов за восстановленный) — это наборы, рекомендуемые для данного руководства на текущий момент.
      • Если вас интересуют восстановленные наборы, их наличие часто меняется, но их можно найти здесь.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Снятие нижних винтов: шаг 2, изображение 1 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Снятие нижних винтов: шаг 2, изображение 2 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Снятие нижних винтов: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Владельцы EET: В вашем наборе есть эта бита. Покупать её не нужно.
      • Приобретайте накопитель по доступной для вас цене. Это приведет к аннулированию всех гарантий.
      • Выкрутите 3 винта из нижней части накопителя. Используйте отвертку T6 Torx.
      • Удалите гарантийную пломбу и последний винт. Используйте отвертку T6 Torx.
      Спросите у FixBot
    2. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Совет по разборке: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Владельцы EET: в вашем наборе есть эта бита. Покупать ничего не нужно.
      • Если привод открывается с трудом и вы разбираете его для установки в более позднюю модель Xbox 360, не заботясь о сохранности корпуса, можно воспользоваться отверткой или инструментом для вскрытия.
      • Если вы вскрываете его для замены привода в оригинальной консоли, лучше использовать пластиковый инструмент для вскрытия. Хотя отвертка «сработает», она, скорее всего, повредит корпус.
      Спросите у FixBot
    3. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Открытие дисковода: шаг 4, изображение 1 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Открытие дисковода: шаг 4, изображение 2 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Открытие дисковода: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Владельцы EET: В вашем наборе есть эта бита. Покупка не требуется.
      • Если вы разбираете корпус ради извлечения самого дисковода, особая осторожность не требуется.
      • После того как открутите 4 нижних винта, снимите верхнюю крышку. Снимите пружину и фиксирующий язычок, прежде чем извлекать корзину дисковода.
      • Извлеките корзину дисковода из корпуса дисковода. Если дисковод еще ни разу не открывали, может потребоваться дополнительное усилие.
      Спросите у FixBot
    4. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Отсоединение и извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Отсоединение и извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 2 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Отсоединение и извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Выкрутите четыре винта Torx T10, фиксирующие жесткий диск.
      • После того как винты выкручены, сдвиньте и снимите верхнюю крышку, а затем отсоедините накопитель.
      • Отсоедините жесткий диск и извлеките его из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Установка жесткого диска в новый корпус: шаг 6, изображение 1 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Установка жесткого диска в новый корпус: шаг 6, изображение 2 из 3 Преобразование жесткого диска Xbox 360 (Fat) в жесткий диск для Xbox 360 S, Установка жесткого диска в новый корпус: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Если вы не используете официальный жесткий диск, вам понадобятся жесткий диск WD, файл безопасности сектора жесткого диска Xbox и программа HDDhackr для создания разделов на диске. Раздел 2 необходимо восстанавливать вручную.
      • После извлечения диска из старого корпуса откройте новый корпус.
      • Установите диск в корпус этикеткой вверх. Для 7-мм дисков может потребоваться дополнительное пространство.
      • Закройте корпус и установите его в консоль.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick
Участник с: 11/10/09
106 419 Репутация
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 207
За все время: 6,204
